Profil du membre Fab81500
Membre inscrit Fab81500
Bonjour Martien-071.
Je vous remercie pour votre réponse. Je veillerai à bien couvrir les nudistes
Fabrice.
Fabrice.
27 février 2024 à 17:13
Bonjour Monsieur GL,
Sur la photo du milieu, il y a en fait deux marrons et un beige qui semble correspondre aux beiges de mon applique.
Pour les deux autres photos, ces configurations font sauter mon fusible. La solution qui fonctionne est de connecter les deux beiges ensemble et un bleu.
À quoi sert donc l'autre bleu ?
Pour information, j'ai une deuxième applique qui ne s'allume pas avec la configuration citée ci-dessus. La deuxième applique a deux beiges et un bleu. Est-ce lié ?
J'ai un disjoncteur avec des fusibles 10A - 250V liés à ce circuit. J'ai donc changé en fait six fusibles, pardon.
Je ne comprends pas : "Pourquoi ne pas avoir simplement câblé le luminaire fil à fil à la place de la douille ?" Cela ne fonctionne qu'en connectant les deux beiges ensemble et un bleu.
Merci par avance pour votre réponse.
Fabrice
Fabrice
27 février 2024 à 17:11
Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution.
Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille.
J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires.
Du côté des fils qui sortent du mur, il y en a un avec 1 fil bleu et un fil beige, un autre avec 1 fil bleu et 2 fils beiges, et le dernier avec 2 fils bleus et 2 fils beiges.
Ce dernier me pose problème car le contact des 2 fils bleus dans le domino fait sauter le disjoncteur (j'en ai déjà changé 6 avec mes tests).
Pourriez-vous me dire comment fermer mon circuit sans faire sauter le disjoncteur s'il vous plaît ?
Faut-il brancher les 2 fils bleus ensemble, ou bien 1 bleu et 1 beige, ou 1 de chaque ?
Merci beaucoup par avance.
Fabrice
Fabrice
26 février 2024 à 19:58
