Profil du membre Etienne38
Membre inscrit Etienne38
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour toutes ses explications.
C'est plus clair pour moi.
18 novembre 2017 à 00:08
Citation :L'interrupteur diff triphasé a été calculé pour que sur chacune des phases, il n'y a pas plus de 40A. Et je pense que l'on en est loin. Surtout que l'on va moins utiliser les radiateurs et plus le poêle.
Petite précision : 18 kVA en triphasé = 30 ampères par phase au maximum donc un inter diff tétra 40A est adapté puisqu'il supporte 40 ampères par phase.
12 kVA en monophasé = 60 ampères sur l'unique phase donc il vous faut prendre des inter diff 63A pour être tranquille
Tous les gros consommateurs (plaque induction, four, machine à laver...) sont sur d'autres interrupteurs diff mono.
Donc si je dois changer mon interrupteur diff tétrapolaire 40A, ce sera par des diff mono 40A.
Ce qui m'inquiète donc depuis le début c'est la compatibilité du l'interrupteur diff tétrapolaire avec 3 phases identiques et de la charge sur le neutre. Vu que je ne connais pas trop le triphasé, je ne sais pas si ça pose vraiment un problème.
S'il y a des personnes qui s'y connaissent et peuvent m'expliquer pourquoi il faut ou pas changer cet interrupteur diff tétrapolaire, je suis preneur.
17 novembre 2017 à 23:10
Juste une petite précision, je cherche plutôt à comprendre pourquoi (et aussi à estimer le coût pour passer en monophasé).
Pour être complet dans mon tableau électrique, il y a aussi :
- un interrupteur diff mono 40A type A sur une des phases.
- un interrupteur diff mono 40A type AC sur une autre phase.
Derrière l'interrupteur diff triphasé, il y a les radiateurs, les prises électriques, la lumière et le chauffe-eau.
Donc pas toute la maison n'est coupée si un défaut d'isolement survient.
Citation :Que je sache c'est déjà le cas avec mon installation actuelle.
Lorsqu'il y aura un défaut d'isolement c'est l'ensemble qui disjoncte ; donc aucun intérêt.
Citation :C'est plutôt ici que je me pose des questions. Je suis d'accord avec ce que vous dites mais n'est-ce pas la même chose avec l'installation actuelle ?
De plus vous voulez souscrire un contrat mono de 12 kVA , soit 60A au disjoncteur de branchement votre ID est 40A; comment pourrez vous pensez que chacun des 3 pôles phases de l'ID tétra sera parcouru par 20A et quid du pole neutre qui sera sur la totalité (60A).
17 novembre 2017 à 11:04
Merci pour les réponses.
J'aimerais bien comprendre pourquoi cela n'est-il pas possible.
Je pensais que l'interrupteur différentiel mono ou triphasé faisait la différence entre le neutre et la (les) phase(s).
Donc qu'il y en est une ou plusieurs cela ne pose pas de problème.
17 novembre 2017 à 08:48
Le but était que l'interrupteur différentiel remplace 3 interrupteurs différentiels mono.
Ça prend moins de place dans le tableau et en plus je suis sûr de ne pas avoir de problème de phase et neutre connecté sur deux interrupteurs différentiels mono différents.
17 novembre 2017 à 00:16
J'ai actuellement une installation électrique en triphasé.
Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC.
Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs monophasé.
La puissance souscrite est de 18KVA.
Je souhaite passer en mono-phasé (12KVA) car justement je n'ai aucun appareil en triphasé.
J'ai déjà confirmation que le câble venant du disjoncteur supporte 12KVA.
Puis-je garder mon interrupteur différentiel tétrapolaire ?
En mettant la même phase sur les 3 entrées de l'interrupteur différentiel.
16 novembre 2017 à 16:41
