Profil du membre Ester
Membre inscrit Ester
a posté 31 messages sur les forums BricoVidéo :
Réflexion faite vous avez bien raison :) Économiquement entre le câble à changer et les modules tétra, ces derniers vont coûter un peu plus cher mais ça reste abordable.
Et au niveau du temps passé, j'en gagne beaucoup plus que si je devais faire la tranchée.
Et garder la "souplesse" du triphasé est en effet plus intéressant.
Donc j'opterai pour la solution que vous proposez bien mieux réfléchie !
Merci les Z'amis.
Merci les Z'amis.
19 février 2025 à 18:50
Merci pour ces réponses et explications très terre à terre ;-)
Vu que je viens de refaire le tableau, je pense alors plutôt opter pour un changement de câble.
Sachant qu'il sera impossible d'utiliser le fourreau existant, je vais lui faire prendre un autre cheminement, ça sera plus simple :
La plus grande partie le long d'un mur et une tranchée en terre de 4m à côté du dallage puis un coup de perceuse dans le mur pour la pénétration.
Thanx all !
Thanx all !
18 février 2025 à 08:30
Citation :Mais pour quelle raison ?
En aucun cas vous ne pouvez doubler les conducteurs pour en faire une phase, de même pour le neutre.
17 février 2025 à 19:01
J'ai refait tous les tableaux dont celui de l'atelier, sujet de ce post, car ils n'avaient pas d'interrupteur différentiel et les protections étaient à fusibles.
J'ai commandé du 10² pour alimenter la maison depuis le coffret Enedis.
Je comptais aussi en mettre pour l'atelier mais l'aiguillage indique des points de blocage dans le fourreau et cela passe notamment sous un dallage. Bref, tant que le courant passe, je souhaite plutôt garder le câble existant.
Il s'agit d'un 5g 2,5². Actuellement le tableau de l'atelier est branché sur deux fils (le neutre et une phase).
Je compte regrouper 2 fils de phase pour n'en faire qu'une et idem pour le neutre avec le fil bleu et un second de phase libre. Le 5ème sert de terre.
L'atelier (gravures et labo photo) est équipé d'éclairages, d'un déshumidificateur de 320W branché pendant 3h/j), d'une bouilloire de 2000w et d'un radiateur de 2000W.
Il y a 18 mètres entre l'atelier et le disjoncteur de branchement.
Est-ce que je peux faire encore autre chose dans cette configuration pour améliorer l'installation ?
17 février 2025 à 11:29
Citation :Je confirme que ce forum et ses plus gros contributeurs qui répondent avec célérité et précision devraient être déclarés d'intérêt public !
Et merci d'être au taquet à répondre à un grand nombre de questions comme vous le faites.
On ne les remerciera jamais assez.
15 février 2025 à 16:58
Ah je ne savais pas que je mettais le doigt sur un coin obscur de la norme :)
Mon souci étant de refaire une installation sécurisée, peu importe la considération.
Merci pour tous vos précieux conseils.
14 février 2025 à 18:04
Citation :Ce disjoncteur tetra est-il nécessaire si je mets du 10 mm² pour la liaison au tableau de la maison ?
Et oui, pour votre 2ème question, il faut un disjoncteur tetra pour la liaison maison.
12 février 2025 à 17:12
Merci ces éléments CMT !
2 questions me viennent à l'esprit :
- J'ai un peu parcouru le net et je n'ai pas vraiment bien saisi la différence entre dynamique et statique. Est-ce à dire qu'en statique, c'est lorsque le câble est posé et fixé ?
- Il n'existe pas de rayon de courbure minimum statique pour du souple ?
11 février 2025 à 09:34
Merci CMT pour cette liste de références !
Je ne connaissais pas le module d'alimentation tétrapolaire fort utile couplé à un peigne, pratique !
Pour affiner et préciser :
- L'atelier (distant de 15 mètres de l'abri) a son tableau à une rangée et n'est relié qu'à une seule phase.
Je mets donc un disjoncteur 1P+N en courbe C pour la liaison ?
- La maison (distante de 25 mètres de l'abri) a son tableau 3 rangées dont chacune est reliée à une des trois phases.
On est sûr dans cette configuration qu'il faut mettre un disjoncteur tétrapolaire pour la liaison ?
Merci :)
Merci :)
11 février 2025 à 09:29
Merci pour ce retour CMT.
Oui ça serait plus cohérent et intégré.
Mais ça va demander pas mal de temps pour tout reprendre.
Et je suis une tortue apprentie, je travaille lentement :)
Je penserai alors simplifier la tâche en posant un nouveau tableau avec le répartiteur et les 2 disjoncteurs tetra.
Qu'en pensez-vous ?
Aussi, quel puissance dois-je prendre pour ces disjoncteurs et de quel type ?
Qu'en pensez-vous ?
10 février 2025 à 14:01
Merci pour ce retour.
10 février 2025 à 10:50
Merci pour ces infos complémentaires GL.
10 février 2025 à 10:48
Je vais changer le câble d'alimentation entre le DB et le tableau de la maison.
Son cheminement sera en extérieur sur 3 mètres et dans une gaine enterrée sur 25mètres. Il rencontrera 8 angles droit avant d'arriver au tableau.
Je me dis qu'un câble souple serait plus approprié.
Est-ce que le rayon de courbure est le même pour un câble souple et rigide à section et nombre de conducteurs équivalents ?
10 février 2025 à 10:46
Bonjour CMT.
En effet, actuellement je suis en abonnement tri 12 KvA.
Tous les tableaux fonctionnent en monophasés.
Dans les travaux à venir, il est prévu:
- de changer le câble 2.5² alimentant la maison par un 10²
- d'ajouter un disjoncteur différentiel tétrapolaire dans le tableau de la maison dédié à la table de cuisson.
- d'installer un piquet de terre car il n'y en a pas.
Citation :Vous voulez dire que dans l'abri de jardin je dois installer des disjoncteurs tetra pour les liaisons atelier et jardin ?
Non, il y a déjà le disjoncteur EDF au départ qui joue ce rôle.
C'est pour la suite, les liaisons en 2,5² vers les 2 autres tableaux, qu'il va vous falloir des disjoncteurs tetra 20A maxi (si vous restez en 2,5²).
10 février 2025 à 10:40
Je vais tirer un câble en 10 mm² jusqu'à la maison.
Est-ce que je dois mettre des disjoncteurs au départ (entre le DB du coffret Enedis et le bornier de l'abri) ?
10 février 2025 à 00:59
Merci Bob et CMT !
Je n'ai pas un tel dispositif actuellement. J'ai fait un schéma très basique de ma configuration actuelle.
A vous lire, il faudrait donc que j'intercale des disjoncteurs entre le disjoncteur de branchement et le bornier de répartition se trouvant dans l'abri de jardin ?
09 février 2025 à 19:18
Il est vrai que ce n'est pas très beau et pro de mixer deux marques.
Vous indiquez la possibilité d'utiliser un disjoncteur différentiel tétrapolaire 16A 30mA type AC, soit un tout-en-un "Inter-Dif + disjoncteur" et je n'y ai pas pensé car je ne savais même pas que ça existait :)
C'est une solution intéressante car je n'ai pas d'autres besoins en triphasé.
> Par contre comme cela est destiné à une plaque de cuisson, ne faudrait-il pas un type A plutôt ?
Concernant le disjoncteur de branchement, j'imaginais qu'Enedis était pro-actif s'il fallait le changer, d'autant que le compteur Linky a été installé récemment et que ce vieux DB n'a pas dû passer inaperçu.
Je vais donc faire la demande de changement.
> Pour la liaison vers le tableau de répartition, je comptais plutôt le faire avec des conducteurs de 6mm², sachant que le 2,5mm² est déjà acceptable. Est-ce une faute ?
09 février 2025 à 07:58
Bonjour GL et merci pour vos réponses.
Je vais donc m'atteler à planter un piquet avec les liaisons préconisées.
Concernant le mode opératoire de vérification des prises avec terre, j'ai utilisé celui-ci:
[b]"Comment tester et mesurer les prises de courant avec terre ?
Vous avez beau contrôler vos prises de terre, le doute plane encore sur la probable mise à la terre de l’installation…
Dans ce cas, IZI by EDF vous recommande de mesurer vos prises de courant via une ampoule "ou mieux" via un testeur électrique appelé multimètre afin de vous assurer qu’elles soient bien reliées à la terre.
Sur le multimètre, la tension doit être positionnée sur volts (V).
09 février 2025 à 07:33
Je souhaite refaire les deux tableaux vieillissants (disjoncteurs avec plombs, pas de différentiel...) de deux dépendances de la maison (un abri de jardin et un atelier).
Je suis tombé sur le schéma en PJ ci-dessous. Deux choses m'ont interpellé par rapport à mon installation globale :
- Dans mon cas, l'alimentation générale provenant du DB passe d'abord par l'abri de jardin et via un "répartiteur" (je ne sais pas si c'est le terme exact) installé dedans alimente "en étoile" le petit tableau de l'abri, puis via un deuxième câble le petit tableau de l'atelier et via un 3ème câble le tableau général de la maison.
On est donc sur une configuration différente du schéma car dans celui-ci, le DB alimente le tableau général de la maison qui lui même alimente deux tableaux annexes.
Est-ce que ma configuration est possible aussi ?
Autre chose, je vois dans le schéma qu'il y a un disjoncteur en sortie de tableau général pour alimenter chaque tableau divisionnaire. Quel est le rôle de ces disjoncteurs ?
Merci !
Merci !
08 février 2025 à 13:01
J'avais pris les mesures au voltmètre dans les prises d'une maison ancienne dans laquelle je suis maintenant et cela m'indiquait bien un courant de fuite vers la terre.
Puis j'ai découvert que la terre était branchée au sous-sol sur le tuyau d'arrivée d'eau (qui passe sous terre jusqu'au domaine public).
D'après ce que j'ai lu, ceci est incomplet car j'ai appris qu'il fallait relier par exemple les conduits de tout type qui sont conducteurs d'une maison à la terre et en plus ajouter un piquet de terre.
Je compte donc planter un piquet et souhaite savoir quelle section de câble je dois employer pour le relier au tableau, sachant que mon contrat est en triphasé 12 KvA avec DB réglé sur 30A.
08 février 2025 à 12:42
Merci beaucoup pour vos réponses.
Depuis que je suis sur ce forum, mes connaissances en électricité se démultiplient grâce à vos retours !
Je vais donc brancher la plaque de cuisson comme il se doit.
En matériel, j'ai sélectionné cet ID et ce DJ de marques différentes. Cela pose un problème ? Le choix est correct ?
08 février 2025 à 12:21
J'ai une question au sujet de la plaque de cuisson.
Comme j'ai réparti mes 3 phases sur un tableau 3 rangées et que j'ai 2 ID type A, est-ce que je peux connecter les 2 phases de la plaque en les répartissant sur ces 2 rangées avec ID type A avec deux disjoncteurs 20A ?
Ceci me permettrait d'éviter d'ajouter du matériel en tétrapolaire, ce qui réduirait grandement les coûts.
07 février 2025 à 10:09
Merci pour ces infos et références.
Vive la concurrence.
En effet, même avec les frais de livraison il peut être intéressant de panacher en s'approvisionnant via différentes boutiques.
J'ai remarqué aussi qu'un même produit de marque connue comme Schneider par exemple va avoir un prix très différent selon qu'il est estampillé juste CE ou CE+NF.
Aussi, un vendeur m'a dit que les produits Lexman vendus par Leroy Merlin sont fabriqués par Legrand mais j'ai vu que certains sont juste CE et d'autres CE+NF.
Et je ne sais pas si c'est produit dans les mêmes usines...
04 février 2025 à 09:51
Vous avez raison, pour l'équilibre des charges, ça laisse plus de liberté.
Concernant le matériel en tetra qui est plus couteux, cela va du simple au quadruple selon les sites et les fabricants.
Avez-vous des sites / enseignes bon marché à recommander ?
03 février 2025 à 11:32
Citation :Hormis la partie "tetra", mon tableau ressemble à l'image ci-dessous. Étant donné que la puissance de la plaque de cuisson est de 5200W et que cela dépasse la puissance liée à mon abonnement (4600W), je compte donc rajouter un tableau avec les équipements en tetra que vous mentionnez.
Petit complément.
Je ne sais pas si c'est ce que vous avez prévu, mais je vous conseille de choisir une plaque qui fonctionne en triphasé (dans les faits sur 2 phases).
Cela répartira mieux les puissances utilisées et limitera les risques de surcharge.
Prévoir un interrupteur différentiel 30mA tetra 25A ou 40A type A suivi d'un disjoncteur tetra 20A courbe C et un câblage en 5G2,5².
Comme la plaque ne se branche que sur 2 phases, concrètement après avoir mis le les peignes, je ne tire que 2 phases du disjoncteur et 1 neutre de même calibre ?
01 février 2025 à 11:46
Ce forum est génial. Merci CMT !
J'ai maintenant différents scénarios à étudier.
Petit rebondissement : la plaque de cuisson peut être branchée en tri.
Et je découvre aussi qu'elle est connectée avec 2x2 câbles de 1.5 mm² (sans protection !) sur quelques mètres jusqu'au sous-sol avant d'être reprise par des câbles en 2,5mm² dans une boîte de dérivation jusqu'au tableau dont je me suis occupé.
Concernant le câble d'alimentation général entre le DB et le tableau, il y a 4 points de raccords (dans 4 boites de de dérivation).
Je pourrai en supprimer 3 si je le changeais.
Est-ce que ce serait une amélioration ou c'est inutile si tout a toujours fonctionné comme cela ?
31 janvier 2025 à 10:59
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Mon DB est un 10/30A calibrer sur 30A et je suis avec un abonnement en 12KvA.
Merci pour le rappel normatif.
Je pensais que comme j'avais une plaque qui nécessite du 6 mm² , cela n'était pas logique que l'installation soit alimenté en 2.5 mm² . Mais apparemment, c'est acceptable.
La plaque est déjà achetée et elle est prévue pour du monophasé...
30 janvier 2025 à 07:34
Suite à la pose d'une plaque de cuisson dans une maison ancienne, je dois changer le câble qui alimente le tableau depuis le coffret où se trouve le disjoncteur de branchement car il est sous-dimensionné.
Je suis en triphasé (j'ai refait le tableau en répartissant les phases sur 3 rangées, n'ayant plus de machines outil).
Le coffret EDF dans lequel se trouve le DB et le compteur est en limite de propriété à 25m du tableau, ce dernier étant installé dans la maison et la section des câbles alimentant le tableau est de 2,5 mm² , ce qui est insuffisant.
Je compte donc le changer pour du 6mm² (3phases + 1 neutre).
Comme je ne connais pas les normes, quel type de câble dois-je choisir à passer dans une gaine TPC ? Aussi, puis-je prendre du souple pour des raisons de commodité ?
29 janvier 2025 à 12:00
Très bien, je note pour une couleur différente des fils en S et en 4.
Pour ce montage, vous m'avez simplifié la vie CMT :)
Et l'idée du bouton poussoir pour une marche forcée, c'est une option intéressante à laquelle je n'avais pas du tout pensé et que je vais appliquer si c'est bien cela.
Merci beaucoup CMT
Excellentes fêtes de fin d'années.
Merci beaucoup CMT
04 décembre 2024 à 11:47
Ah top, merci pour ces précieuses informations.
Je viens de faire un schéma pour le câblage, à voir ci-dessous.
Il est juste ?
Il est juste ?
03 décembre 2024 à 20:21
Je souhaite installer un interrupteur horaire astronomique pour gérer deux lampes à l'extérieur de mon logement. J'ai le modèle Legrand AlphaRex3 D21 (4 126 54).
J'ai des connaissances assez limitées en électricité.
Déjà, je me heurte à des symboles que je n'avais jamais vu dans la doc du produit.
Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, il y a de drôles de symboles en rouge dont j'aimerais connaitre la signification.
L'interrupteur astro va gérer deux ampoules Led E27 de 60w chacune.
J'ai vu en parcourant le net que des branchements d'horloge se faisaient en les associant à un disjoncteur de 2A pour les protéger.
Dans mon cas de figure, est-ce vraiment nécessaire ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
03 décembre 2024 à 16:18
