Profil du membre esox25
Membre inscrit esox25
esox25
OK super merci à tous.
Y'a plus qu'à !
Bonne journée.
23 janvier 2024 à 07:54
forum consulter ce sujet Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux sur le forum Électricité
OK j'ai bien un DJ 500mA.
J’appelle ça compteur EDF..... je suis pas très fort en appellations, désolé.
Donc j'ai bien compris. Tout bon.
Je vais refaire mon tableau de la grange/atelier (qui est prévu pour du mono que j'avais récupéré de l'ancienne installation) par un tableau triphasé 5 rangées, comme ça ce sera mon tableau principal depuis lequel je repars vers mes 2 autres tableaux.
Je pourrai utiliser les borniers tri du tableau tri et supprimer ma boite de dérivation en sortie de DJ.
Et refaire tout propre dans le local technique de l'atelier.
22 janvier 2024 à 18:22
Re bonjour.
Je viens de voir le schéma du tableau divisionnaire, c'est bon j'ai bien capté le truc. pas de soucis pour moi. par contre, à quoi sert le disjoncteur tétra en sortie du 1er tableau puisqu'il y a un inter sectionneur à l'entrée du 2è tableau ???
Merci !biggrin
22 janvier 2024 à 17:38
Bonjour, quelques précisions :
Pour la boite de dérivation , elle se situe juste après le compteur edf, et j'ai mis des gros cavaliers en bakélite fixés correctement sur le support de la boite de dérivation. 1 boite pour les phases + 1 boite pour le neutre, car j'avais pas trop de place, et le 10mm² , c'est balèze à façonner.....!!
Ensuite, j'alimente mes tableaux pour l'instant en 6mm² avec 1 phase et 1 neutre (câbles d'origine aériens entre les bâtiments).
Il faut que je mettre des 5g pour avoir la terre, j'ai pas encore mesuré la distance exacte entre EDF et les différents tableaux, mais 1 mètre pour l'un, 10m pour l'autre et pour la maison entre 20 et 30m à la louche.
J'ai trouvé des abaques en fonction de la puissance.
Une pompe à chaleur consommerait moins.
je sais, je suis en train de comparer tout ça !! merci de l'info quand même.
En triphasé tous les tableaux secondaires doivent être alimentés en triphasé.
On équilibre les intensités au niveau de chaque tableau.
OK c'est bien ce que j'avais compris.
En sortie du compteur le disjoncteur de branchement est connecté.
La distribution de l'habitat débute en sortie de ce DJ. Avec un seul conducteur par borne.
là, j'ai pas compris...
Merci en tout cas pour vos réponses.
Donc si j'ai bien compris, j'ai pas besoin de remplacer mes tableaux monophasés, il faut juste que je mettre 1 phase par rangée (c'est tous des tableaux 3 rangées sur lesquelles j'avais équilibré au mieux).
j'ai vu aussi qu'il faut un interrupteur général par tableau (je sais plus comment ça s'appelle) je suppose un 40A en tétrapolaire...??
22 janvier 2024 à 17:32
La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation.
J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une dépendance que je transforme en appartement.
Dans l'atelier, j'ai deux machines en triphasé sur un tableau dédié.
Mon abonnement est de 30A et 18kVA en triphasé.
Les trois tableaux sont chacun sur une phase et câblés avec les câbles anciens déjà existants (6mm²).
Maintenant, je voudrais mettre la bonne section de câble et tout répartir sur les trois phases afin de pouvoir installer une chaudière électrique d'appoint dans ma maison, brancher le chauffe-eau électrique en triphasé (j'ai déjà la carte tri) et ranger une voiture électrique dans la grange sur une prise triphasée également.
Ma question est la suivante : mes tableaux actuels sont en monophasé (j'ai été trop rapide lors de l'achat, en bref) et je n'ai donc pas de borniers triphasés.
Pour l'instant, j'ai réalisé une grosse boîte de dérivation des phases en sortie du compteur EDF, qui distribue mes trois tableaux.
Est-ce que cela est correct ? Je ne pense pas...
Comme je dois tirer de nouvelles lignes entre EDF et mes tableaux, est-ce que je peux utiliser une phase par ligne dans le premier tableau, puis repartir en amont des interrupteurs différentiels pour aller au tableau suivant ? Sinon, j'ai également la place sur le rail DIN pour installer un bornier triphasé.
Je vous remercie par avance.
21 janvier 2024 à 09:52
