Profil du membre eric35
Membre inscrit eric35
eric35
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour.
Je n'espérais pas cette réponse :) car ça va être compliqué de remonter le fil de ce luminaire...
Il me semble que ça passe par une boite de dérivation quelque part dans les combles...
Je vous tiendrais au courant.
30 juin 2024 à 23:22
forum consulter ce sujet Remplacement ampoule 10V mesuré à l'arrivée du luminaire sur le forum Électricité
Je croyais qu'il s'agissait simplement d'une ampoule grillée, mais le remplacement par une neuve n'a pas résolu le problème.
Le luminaire est branché sur un fusible commun avec d'autres luminaires, donc le fusible ne peut pas être en cause.
Cependant, ce qui me surprend, c'est que je mesure 10V à l'arrivée sur le domino du luminaire, que l'interrupteur mural soit en position ouverte ou fermée... cela me paraît étrange, je devrais avoir 0V en position ouverte (c'est-à-dire pour une lampe éteinte).
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner son avis et des conseils pour effectuer des tests supplémentaires ?
Je vous remercie par avance.
30 juin 2024 à 10:49
J'ai donc inversé et mis les bornes L et N. Avec le branchement proposé, l'interrupteur est en mode témoin : allumé quand la lampe est allumée et éteint quand la lampe est éteinte. Merci.
30 mai 2023 à 09:25
forum consulter ce sujet Problème branchement voyant témoin Céliane 67685 sur le forum Électricité
Oui, cela marchait avec le câblage de la photo, mais au final ce qui est surprenant...
En fouillant encore un peu sur Internet, je suis tombé sur un site qui parlait d'un fil orange... Ça a fait tilt par rapport au fil orange qui traînait dans la boîte !
J'ai mis ce fil orange sur la borne blanche (la 1), et tout est OK ! :)
Les trois télérupteurs fonctionnent ! :)
Merci beaucoup !
29 mai 2023 à 23:12
forum consulter ce sujet Un seul fil pour un télérupteur en rénovation sur le forum Électricité
Pas de marque précisée sur le voyant (bouton interrupteur Legrand,) et réf 0676851 21w23
Il est branché sur les bornes 1 et 2 (où il y a le schéma de l'ampoule (rond avec un x a l intérieur).
Faut-il le mettre sur les bornes N et L?
Eric
29 mai 2023 à 09:29
Bonjour GL.
Oui en effet c'est ce que je voudrais avoir ce que j'écris dans mon premier message.
Donc oups pardon !! :) c'est l'inverse que je voulais écrire, le problème est que le voyant lumineux est allumé quand la lumière est éteinte, et le voyant est éteint quand la lumière est allumé, ce qui me donne en fait un interrupteur avec voyant lumineux et non avec un voyant témoin !
Et la 2ème photo jointe est le câblage actuel suivant la recommandation faite plus dans les précédents messages par CMT... et on reste dans un fonctionnement voyant lumineux.
28 mai 2023 à 21:46
Bonjour/
Je souhaite changer un interrupteur de la marque Arnoult qui avait un va et vient vers un autre, et dans la même boîte un bouton avec télérupteur. Ci-joint la photo de l'ancien interrupteur. Je souhaite le changer avec des interrupteurs Legrand marque Céliane.
Sur l'ancien, on a donc les fils violets pour le va et vient, un fil rouge pour alimenter ce va et vient et un repiquage pour alimenter un autre interrupteur ==> ce va et vient fonctionne, ainsi que l'interrupteur.
Par contre, alors que avant le bouton télérupteur fonctionnait dans cette configuration, en remplaçant avec le nouveau bouton poussoir pour télérupteur, et en mettant le fil rouge sur le L, ça ne marche pas... Les 2 autres boutons associés au télérupteur fonctionnent.
Sur des schémas, je vois toujours 2 fils qui doivent être connectés mais l'ancien interrupteur en avait qu'un...
Dans le fond de boîte je vois qu'il y a des repiquages de neutre et de terre... Est-ce que je dois m'en servir ?
Merci d'avance pour vos retours.
Eric
20230515 22191720230515 21174020230528 18192620230528 182234
28 mai 2023 à 18:25
Avec la bonne photo !:)
problème branchement voyant témoin
28 mai 2023 à 18:08
Je tombe sur ce message en faisant une recherche sur un bouton interrupteur simple Legrand Céliane.
J'ai le même problème et, malgré avoir branché comme indiqué, cela ne fonctionne pas.
J'ai fait une photo du câblage : le blanc est connecté au culot de la lampe.
Toujours le même problème : voyant lumineux allumé quand la lampe est allumée et éteint quand la lampe est éteinte.
Je ne comprends donc pas ce qui se passe... Si quelqu'un a une idée, ce serait très apprécié ! Merci d'avance.
Eric
câblage voyant témoin Céliane
28 mai 2023 à 17:57
Un grand MERCI pour vos conseils et schémas !
L'ampoule était OK, mais c'était le fil rouge du va-et-vient qui n'était pas le bon (car ce va-et-vient est à côté d'un bouton poussoir télérupteur, et trois fils rouges sont dans cette boîte..., je n'avais pas mis le bon !)
Je m'attaque à un autre problème maintenant, celui d'un bouton poussoir lumineux Legrand Céliane qui s'allume quand la lumière est éteinte et qui s'éteint quand la lumière est allumée...
24 mai 2023 à 22:02
forum consulter ce sujet Pose d'un va et vient en rénovation sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses. Je progresse mais le va-et-vient de droite ne fonctionne toujours pas et je suis d'accord sur le fait que les fils rouges doivent aussi être connectés sur les nouveaux va-et-vient, comme ils l'étaient avec l'ancien.
J'ai fait plusieurs essais, sans succès... Le va-et-vient de gauche fonctionne toujours, et pas le droite qui ne doit pas être alimenté.
En photos,
1- La façade avant de la prise avec les 2 interrupteurs va-et-vient indépendants
Les 2 autres photos montrent les câblages que j'ai faits. Celui de gauche fonctionne, pas celui de droite...
2- Il y a une photo avec les 2 fils rouges sur celui de gauche, et sur celui de droite, le fil blanc sur le L
3- L'autre photo montre un repiquage du fil rouge de l'interrupteur gauche vers le N de l'interrupteur de droite...
Je n'ai pas essayé de mettre le fil rouge de l'interrupteur gauche sur celui de droite (sur le L) car je ne saurais pas où mettre le blanc sachant qu'il est connecté à l'ampoule...
Cordialement,
Eric
20230523 21220320230523 21283120230523 212145
23 mai 2023 à 21:53
Je souhaite remplacer un va et vient double Arnould (qui alimente donc deux points lumineux différents, chacun étant lié à un 2 autres interrupteurs va et vient) par 2 simples va et vient Legrand Céliane (mais dans la même boite).
La photo ci-contre montre l'ancien interrupteur va et vient double.
J'ai changé la partie gauche par un va et vient Legrand, et cela fonctionne avec son correspondant et son point lumineux.
Par contre, celui de droite ne marche pas avec Legrand.
J'ai bien identifié les fils violet avec son autre va et vient par rapport au position 1 et 2 des va et vient, le fil blanc correspond au fil qui va sur l'ampoule. Mais je ne sais pas à quoi correspond le fil rouge ?? de plus dans cette photo et dans l'ancien va et vient, les 2 fils rouges sont connectés ensemble... l'autre interrupteur va et vient correspondant à deux fils violets et un fil rouge. Je suppose que ce fil rouge correspond à une connexion avec le tableau ?
J'ai essayé plusieurs câblages, mais ne trouve pas le bon, le 2éme point lumineux ne veut pas s'allumer... cry
Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci d'avance !
Eric.
pose d'un va et vient en rénovationpose d'un va et vient en rénovation
23 mai 2023 à 00:00
