Profil du membre encore1fois
Membre inscrit encore1fois
Merci pour ces renseignements et me confirme mes choix et aussi sur l'espacement par rapport au point d'eau et de gaz.
Sur 40 fusibles, j'ai 2 fusibles non identifiés sur le premier tableau et 5 autres sur le deuxième tableau.
J'ai donc l'impossibilité d'identifier clairement 7 neutres (2+5) avec leur phase correspondante.
Citation - "CMT" :C'est en effet la deuxième solution que je souhaitais reporter mais je suis confronté à la reconnaissance de chaque Neutre par rapport à leur phase.
Pour les fusibles non identifiés, soit vous ne les raccordez pas et vous verrez bien si quelque chose n'est plus alimenté dans l'installation.
Soit vous les reconduisez sans les identifier.
30 novembre 2015 à 16:52
Citation - "GL" :
Le déplacement du point de livraison est de la responsabilité de ERDF.
Le domaine du client démarre à la sortie du DJ de branchement.
Donc vous ne pourrez déplacer vous même le point de livraison comptage.
A moins que vous vouliez signifier une autre idée.
En effet, j'avais bien compris... L'objectif premier est de rassembler tous mes fusibles actuels (porcelaines & classiques) sur un nouveau tableau DF.
Dans un deuxième temps, le fait de déplacer le disjoncteur n'est pas gratuit, tout comme passer de triphasé en monophasé ! Entre nous, j'espère (toujours) que une intervention ERDF/EDF pour retirer le boitier EJP et faire les 2 actions précédentes en même temps sans surcoût supplémentaire !
Citation - "GL" :
Pour 9 kVA, le plus simple est de souscrire un abonnement monophasé.
tout à fait d'accord mais il faut que je prépare mon nouveau tableau avant. Nous habitons la maison, en pleine hivers, je ne peux me permettre de ne pas avoir de l'électricité plus d'1 journée, surtout avec 2 enfants en bas âge !!!
D'ailleurs, dans mon ancienne maison, j'avais un contrat 6kVA. Je n'ai jamais de coupure de courant en 8 ans.
Je n'ai pas racheté de matériel électrique supplémentaire...
Est-ce qu'il y a vraiment une raison de passer en 9kVA
Citation - "Invité" :
C'est une bonne chose que vos conducteurs soit de bonne qualité, mais sont-ils aux normes pour autant ??.
Étant donné que je suis en cours de repérage et que je n'ai pas terminé, il me semble que tout est au normes, mise à part le four et les plaques de cuissons branchés sur la même ligne (ce qui fait sauté mon Disjoncteur principal)
Je prend bonnes notes de vos remarques par contre, j'ai toujours quelques interrogations restantes :
- l'emplacement de mon futur compteur:
Je souhaite le mettre au niveau du tableau C mais ce dernier se trouve à proximité de ma chaudière gaz (présence donc de tuyauterie Eau et gaz) et d'une fenêtre.
==>> Est-ce qu'il y a des préconisations qui m'empêchent de le faire ?
- Tri-phasé ou mono
==>> Est-ce qu'il est préférable de passé en mono ou de resté en tri ?
- Boitier EJP
==>>Puis-je réellement le retirer sans avoir l'autorisation écrite d'EDF ?
- Repérage filaire
J'ai repéré la majorité de mes fusibles porcelaine.
Par contre sur la trentaine de fusible, je n'arrive pas à identifier 6 d'entre eux !
==>> Que faire par rapport au nouveau tableau ?
Cordialement,
27 novembre 2015 à 09:47
@GL : je suis entièrement d'accord. Bon, je ne me considère pas comme non initiés mais tout de même, je cherche confirmation de mes pensées.
Pour information que je n'avais pas précisé :
- La maison date de 1970 avec des matériaux de très bonne qualité (gros œuvre, menuiserie, plomberie... et aussi électricité). Tous les fils électriques sont de bonne qualité, pas de dégradation précoce de l'isolant qui est en plastique (et pas en tissu) et gaine électrique aussi en matière plastique.
- Puissance : 9kVA
D'un point de vue logique : je devrais avoir 1 phase sur le tableau A, 1 phase sur le tableau B et 1 phase sur le tableau C.
Je ne comprends pas : facturé par qui étant donné que c'est moi qui le ferait ?
Bien cordialement.
- Puissance : 9kVA
Citation - "GL" :
Il serait souhaitable que l'ensemble compteur DJ de branchement reste au même endroit. Le changement d'emplacement serait facturé.
Bien cordialement.
26 novembre 2015 à 17:25
Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique :
Il existe 3 modules EDF/ERDF :
1- Disjoncteur principal (tri-phasé)
2- Compteur
3- Boitier EJP
Il existe 3 tableaux électriques :
1- Tableau A équipé de fusibles porcelaines à coupure de phase
2- Tableau B équipé de fusibles porcelaines à coupure de phase
3- Tableau C équipé de fusibles
Autres infos :
- Ma maison est alimentée en Tri-phasé (il existait anciennement un Pompe à Chaleur)
- Il existe 4 emplacements de matériel électrique :
+ Dans garage : au fond à gauche => disjoncteur principal
+ Dans garage : au fond à droite => Tableau A
+ Dans garage : à l’entrée de la porte => Tableau B
+ Dans Chaufferie : Tableau C + boitier EJP
- Le tableau C est branché au boitier EJP (le témoin de ce boitier clignote) et mon actuelle chaudière gaz.
- EDF m'a indiqué que je pouvais retirer le boitier EJP par mes propres moyens (même si il est indiqué "Propriété EDF" sur le boitier et que les vis sont toutes plombées !
- L'alimentation de ma maison est en Tri
- Mon disjoncteur principal saute régulièrement que mon four et plaque de cuisson fonctionnent en même temps
Mon objectif :
Mon souhait est de :
- Rationalisé tous mes tableaux en 1 seul endroit
- Supprimer le boitier EJP
D'autre part, je voudrais avoir votre avis sur :
- Tri-phasé ou mono
- Boitier EJP
J'ai aussi une autre question :
Merci de votre aide !
2- Compteur
3- Boitier EJP
Autres infos :
Mon objectif :
- Tri-phasé ou mono
- Boitier EJP
26 novembre 2015 à 15:40
