Profil du membre EM67580
Membre inscrit EM67580
Merci CMT.
Je m'en doutais.
Voulant céder à la facilité et pensant m'épargner un travail fastidieux, j'avais pensé à cette possibilité.
L'interrupteur différentiel prévu pour la protection du circuit est bien un 40A 30 mA de type A.
Je m'en doutais.
12 janvier 2018 à 10:28
Initialement, la maison étant chauffée avec des convecteurs électriques, l'alimentation électrique était en triphasé.
La plaque de cuisson était raccordée au tableau par 3 fils 2,5 mm² protégés chacun par un disjoncteur de 20 A, eux-mêmes raccordés à un interrupteur différentiel 40A 500mA.
Suite à un changement de mode de chauffage, l'alimentation électrique a été modifiée en monophasé sans qu'on apporte des modifications au montage du tableau.
Voulant mettre à niveau mon tableau, je veux remplacer l'interrupteur différentiel en place par un ID type A 40A 30mA ainsi que les 3 disjoncteurs 20A par un disjoncteur unique de 32A.
Se pose le problème suivant : peut-on ou plutôt est-on autorisé de regrouper les 3 fils de 2,5 mm² au niveau du disjoncteur et au niveau de la plaque de cuisson pour avoir une section de 7, 5 mm² OU faut-il enlever les 3 fils de 2,5 mm² et les remplacer par un fil unique de 6 mm² ?
Merci pour la réponse provenant d'une personne confirmée en électricité.
11 janvier 2018 à 23:21
Merci d'avoir si rapidement éclairé ma lanterne.
Je dispose d'un fil de terre vert-jaune de 4 mm² utilisé précédemment avec un chauffage électrique par convecteurs (remplacé par un chauffage central au fioul).
07 janvier 2018 à 19:40
Merci CMT pour votre prompte réponse.
Suite à cette précédente question, je m'interroge sur la possibilité d'interconnecter les fils vert-jaune de plusieurs chambres (soit environ 20 prises de courant et 5 points lumineux) et les amener vers le tableau par un seul fil vert-jaune 2.5 mm² vers le tableau central.
Y a-t-il, comme pour le circuit phase, une limitation ou restriction à un certain nombre de points à protéger (par ex. 8 prises de courant pour un fil de 2.5 mm²) ?
07 janvier 2018 à 16:57
Est-il autorisé d'interconnecter le circuit terre des prises de courant 2.5 mm² et le circuit terre de la lumière 1.5 mm² ?
Exemple : dans une chambre, il y a 5 prises de courant sur un même circuit 2.5 mm² et un circuit lumière 1.5 mm² pour un point lumineux, les deux circuits transitent dans une même boîte de dérivation ; la gaine partant de cette boîte vers le tableau comporte un fil vert-jaune de 2.5 mm².
Ma question : puis-je, avec un Wago, repiquer la terre du circuit lumière sur le circuit des prises ?
La gaine allant vers le tableau étant étroite, il serait difficile d'y faire passer encore un fil de 1.5 mm².
07 janvier 2018 à 15:19
