Profil du membre elgrato2012
Membre inscrit elgrato2012
Bonjour Martien,
J'ai essayé le branchement proposé, qui correspond effectivement à celui décrit dans la notice, mais ça ne fonctionnait pas. Début de motorisation mais blocage immédiat et des bruits de relais qui s’enclenchent.
Après avoir vérifié mes câblages et shunté les cellules
J'ai donc testé d'autres combinaisons de fonction, une fonctionne...
Je vous la propose à tout hasard :
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Merci en tout cas pour le temps passé pour me répondre.
Bien cordialement.
Gérard
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Bien cordialement.
Gérard
13 juin 2023 à 12:38
Merci pour la rapidité de votre réponse.
L'araignée était un peu sèche, mais elle est partie depuis la photo !
Je teste ça demain si le temps me le permet, et je vous tiens au courant.
Gérard
Gérard
12 juin 2023 à 20:08
Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité.
J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai essayé de brancher sur des fils déjà passés, sur les bornes 10, 2 et C1, comme indiqué dans le schéma, mais sans succès.
Sur le sélecteur de fonctions : 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 (1=ON, 0=OFF)
Sur le bornier de connexion, un shunt est en place entre les bornes 1 et 2. (si je l'enlève, le portail ne fonctionne plus)
Pourriez-vous m'indiquer ce que je dois faire de ce shunt, et quelles fonctions sélectionner pour éviter que le portail se referme sur une voiture ?
D'avance, merci de votre aide. Cordialement.
12 juin 2023 à 11:45
