Profil du membre Ega
Membre inscrit Ega
Ega
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse aussi rapide, même un dimanche.
Je souhaite conserver l'interface Wi-Fi pour plus de commodités lors des programmations et je veux ajouter une coupure EJP selon votre schéma 1 qui me convient bien.
Ma question est la suivante selon les ordres de marche :
- En confort, signal EJP donc ECO sur les convecteurs.
Est-ce que l'interface Wi-Fi ne va pas être affectée par le retour de phase ?
- En Eco, signal EJP donc pas de changement mais le convecteur reçoit la double alternance par l'interface et le fil pilote EJP ? Bien entendu, je fais correspondre les mêmes phases car je suis en Tri.
- En absence, signal EJP donc ECO mais je superpose la simple alternance du Wi-Fi et la double alternance du fil pilote EJP.
Que se passe-t-il ? Fumée ou tout va bien ?
Pour terminer, je suis bien compliqué.
Bonne journée et encore merci.
23 janvier 2023 à 10:44
forum consulter ce sujet Coupure convecteurs chauffage connectés en contrat EJP sur le forum Électricité
Je reviens vers vous à ce sujet concernant le câblage.
Je me suis permis de compléter le câblage que vous m'avez proposé car mon souci est la compatibilité avec l'interface WI-FI de mes convecteurs connectés.
Qu'en pensez-vous ? (Schéma ci-joint).
La dernière fois, j'avais oublié la donation. C'est fait maintenant.
cablage ejp
22 janvier 2023 à 17:38
Je voudrais reprendre la discussion sur la question.
Si oui, j'aimerais avoir votre avis sur deux questions :
1 Si j'ai programmé un mode "confort", arrive un jour de pointe, d'après le schéma 1, je passe en mode éco, très bien, que se passe t'il sur le récepteur WIFI du convecteur, n'y a t-il pas un retour puisque les deux ordres passent par le même fil pilote ???
2 Je programme une absence (hors gel) alternance négative, un jour arrive une pointe EJP, donc alternance complète selon le schéma 1. Peut- on superposé ces deux ordres puisqu’ils passeront par le même fil pilote ???
Le but est de ne pas transformer le ou les convecteurs en générateur de fumée.
Mon idée de refaire le tableau avance et je ne voudrais pas fusiller les 12 convecteurs.
16 septembre 2022 à 19:31
forum consulter ce sujet Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJP sur le forum Électricité
Bonjour, merci de ces précieux tuyaux.
Je vais retenir ce montage avec un relais tri mais dans l'immédiat je vais fonctionner avec mon montage coupure WIFI en attendant de refaire entièrement mon tableau car en plus j'ai des convecteurs non prioritaires qu'il faudra intégrer dans l'installation.
Je garde précieusement vos schémas et vous remercie d'avoir comblé certaines de mes lacunes en électricité.
14 septembre 2022 à 19:04
Bonjour CMT,
Merci de me donner deux réponses aussi rapidement.
Mon problème est que mes convecteurs sont gérés déjà par fil pilote.
Je crains qu'envoyant une demi-alternance qu'il y ait incompatibilité avec les ordres. Exemple, je suis en mode confort, le signal EJP arrive, que se passe t-il ?
Qui est prioritaire, la commande WIFI sur le boîtier récepteur du convecteur qui va donner l'ordre ou bien la diode ou le relais EJP ?
En plus je suis en triphasé ce qui complique la situation ?
C'est bien pour ces raisons que je voulais agir sur le WIFI.
Encore merci.
11 septembre 2022 à 17:39
Bonjour à toutes et tous,
Ayant installé des convecteurs connectés sur un réseau EDF avec contrat EJP, et ne supportant plus les délestages "jours de pointe" avec coupure franche de l'alimentation, j'ai imaginé ce montage.
Le principe étant de couper le WIFI provenant de l'interface Thermor sur un créneau horaire qui laissera mes convecteurs en mode "eco" ( température réglée à 16°).
Ci-joint un montage mais je ne pourrais l'essayer qu'à partir de la période EJP.
Qu'en pensez-vous ?
schéma délestages EJP convecteurs
11 septembre 2022 à 10:50
