Profil du membre edereu
Membre inscrit edereu
J'ai une prise sur laquelle j'ai branché une multiprise avec interrupteur derrière un ordinateur fixe et un ordinateur portable.
De manière aléatoire, lorsque j'allume la multiprise, cela fait disjoncter le compteur EDF au général (ni le 30 mA ni le disjoncteur de la prise ne sautent).
J'ai essayé de changer la multiprise en vain.
Je n'ai jamais eu de souci sur cette prise auparavant.
Cela semble se produire au bout de quelques jours lorsque la multiprise est éteinte.
Merci pour votre aide et vos conseils.
28 février 2024 à 21:56
C'est ce qu'à fait l'installateur, il a démonté partiellement l'U et on a constaté que ce n'était pas bouché à l'intérieur.
Il a remis du silicone mais pas facile d'accès.
A mon avis il faut une dépose de l'UI pour fermer de manière étanche.
Cordialement, Emmanuel
07 février 2018 à 12:17
J'ai fait installé un quadriplit Fujitsu et dans une des chambres j'entends le bruit du vent dans le split dès que cela souffle fort (un peu comme dans un tuyau ou une cheminée), l'appareil étant arrêté.
Le moteur est à l'extérieur (au dos de ce split), je ne l'entends pas en fonctionnement donc isolation phonique OK.
Dans un 1er temps j'ai pensé au tuyau d'évacuation des condensats (je l'ai scotché temporairement), ce n'est pas cela.
Je suis aussi monté sur le toit de mon garage par vent fort (le moteur y est accessible) pour vérifier si ce n'était pas une prise au vent extérieure non plus.
Enfin j'ai fait ré-intervenir installateur pour vérifier si pas de prise d'air entre intérieur et extérieur, il a remis du silicone mais le bruit est toujours présent.
Si vous avez une idée je suis preneur.
07 février 2018 à 09:13
