Profil du membre Duff31
Actuellement 26 506 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Duff31
Duff31
OK merci j'attends donc de vos nouvelles et en fonction je l'installerai ou je laisserai l'installation en l'état.
Les bornes de recharge type wall box ont peut être un dispositif anti surtension ... mais moi j'utilise un prise domestique normale sans protection particulière.
Et du coup à droite sur le premier rang, comment verriez vous les choses pour le branchement du parafoudre ?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
11 juillet 2023 à 15:19
forum consulter ce sujet Installation parafoudre pour protéger mon installation sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Je ne suis pas dans une zone à risque et l'alimentation de mon logement se fait par des lignes enterrées.
Donc selon vous aucune utilité ?
En fait l'autre fois j'ai eu un peu peur quand il y a eu un orage avec mon véhicule électrique de brancher pour le recharger.
D'où mon souhait de mettre un parafoudre.
Les prises peuvent être déplacées voir même supprimées.
Je pensais au parafoudre Schneider 2 en 1.
L'arrivée de la P et du N se fait sur le disjoncteur différentiel en bas.
On voit les fils rouge et bleu arriver derrière le peigne vertical.
Je vous remercie.
11 juillet 2023 à 13:17
Je viens d'acquérir un véhicule électrique et je souhaiterais installer un parafoudre pour protéger mon installation.
En PJ, la photo de mon coffret. Je souhaiterais mettre un Schneider.
L'alimentation du DB se fait par le bas sur le premier ID et ensuite les peignes verticaux alimentent tout le reste. Je souhaiterais mettre le parafoudre sur le premier rang pour la distance courte vers la barrette de terre.
Je ne sais pas comment l'installer...
1- je le mets à droite de l'ID. Arrivée du DB sur le parafoudre et pont entre parafoudre et ID.
2- je le mets à droite de l'ID et piquage supplémentaire sur l'ID mais je pense que ça fait trop (Arrivée du DB, peigne verticale, et piquage pour parafoudre).
3- je ne sais pas lol je ne peux difficilement le mettre à gauche de l'ID pour la connexion verticale des peignes...
Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie pour votre aide.
installation parafoudre pour protéger mon installation
10 juillet 2023 à 21:54
