Profil du membre dudu-24
Membre inscrit dudu-24
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai une alarme DIAG91AGFK depuis 5 ans. Avec la fin prochaine de la 2G et souhaitant lui associer une caméra, j'ai donc installé la box DIAG55AAX et la caméra DIAG25VCF. J'ai créé 2 groupes : un pour la maison en 1 et un pour le garage en 2.
Après avoir installé ce nouvel équipement et l'avoir configuré avec e-one Diag, tous les détecteurs et caméras sont bien présents.
Cependant, cet après-midi, je n'arrive plus à activer le groupe 2, que ce soit avec e-one, la télécommande ou le clavier.
Seul le groupe 1 fonctionne partout. Lorsque j'essaie d'activer le groupe 2, j'entends seulement des bips et aucun message vocal d'erreur de l'alarme.
De plus, les 2 détecteurs du groupe 2 sont toujours listés dans e-one.
Je ne veux pas trop y toucher. Une aide pour cibler le problème me serait utile. Merci.
01 février 2025 à 18:36
Ce n'est pas une alarme connectée c'est :
https://www.diagral.fr/commande/centrale-sirene-evolutive
Moi c'est celui-ci que je voudrais neutraliser la nuit : Détecteur de mouvement Diagral DIAG20AVK + tous les détecteurs Diagral possibles.
31 décembre 2023 à 16:22
Depuis peu, je mets mon alarme Diagral DIAG91AGFK la nuit. Cependant, j'ai un petit chien qui va boire la nuit et qui passe devant un détecteur volumétrique DIAG20AVK et non le spécial animaux. En ce moment, je le cache enroulé par un linge.
Ma question est : puis-je faire plus simple ? Je vois qu'il y a un bouton rouge devant. Serait-il bon de le neutraliser temporairement jusqu'à nouvel ordre (nouvel appui, sans réactivation au bout d'un certain temps) ?
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
23 décembre 2023 à 11:48
Je reviens vers vous, j’ai comme projet de me faire un réseau solaire en 5kW.
J'ai donc fait faire un devis de fournitures par https://kitsolaire-discount.com/fr/11-kits-autoconsommation
qui malheureusement depuis 2 jours, je ne peux avoir un technicien au tél !!
Je ferais un réseau solaire 5kW, avec le jumelage du réseau EDF, mais sans partage de ce réseau avec eux donc pour faciliter je mets un doc de mes éléments prévus avec l'aide du devis.
Prix éléments installation solaire
Ainsi que la photo de mon installation EDF existante.
Avant ma commande, comme je ne suis pas électricien de métier, j'ai fait mon schéma de montage, que j'ai compris avec les schémas partiels des divers éléments, et je voudrais bien trouver quelqu'un pour me contrôler et me dire s'il n'y a pas une lacune quelque part et me corriger.
12 juillet 2022 à 11:04
Merci, j'ai résolu le branchement, bonne solution, avec accès de l'extérieur pour les réglages, ainsi que sa température instantanée précise (avec rattrapage des degrés au cas où) et toujours visible.
Thermostat bien utile pour d'autres utilisations.
01 juillet 2022 à 22:33
J'ai un congélateur dont la molette du thermostat est bloquée au maxi.
Donc je pense le condamner et de lui mettre un électronique en remplacement.
J'ai trouvé tous les fils, mais je doute sur les fils à annuler et ou brancher le thermostat électronique les 2 entrées 220v et le retour 220v.
Je joins les photos avec le fil d'arrivée 220 et celui qui doit aller au thermostat actuel.
Mon nouveau thermostat et son schéma.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0747CK9QG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Je voudrais bien être sûr de où brancher mes 4 nouveaux fils sur le bornier du congélateur et si des anciens à débrancher ?
24 juin 2022 à 22:50
J'ai la carte électronique de mon module clim réversible Toshiba RAS-M10SKV-E ,qui d’après le réparateur est HS, son devis est de 358,02€, la carte 272,21€
La carte est-elle accessible et démontable facilement ?
Un lien d'achat pour me la procurer et vos avis seraient bienvenus.
25 janvier 2015 à 10:42
