Profil du membre dsuper71
Membre inscrit dsuper71
En pièce jointe la fiche de la serrure.
Cette tension est mesurée aux bornes de la serrure.
La serrure est alimentée par 2 conducteurs qui passe dans la porte, et la liaison entre la porte et l'encadrement de la porte se fait grâce à 2 contacts (ergots) montés sur ressort sur la porte,qui viennet appuyer, porte fermée, sur 2 pions . Ce qui fait que porte ouverte, la serrure n'est plus alimentée.
Pour ouvrir, depuis l'intérieur, on actionne une poignée.
Pour ouvrir, depuis l'extérieur, on passe un badge devant le système vigik au niveau de la platine de rue.
Dans l'immeuble, il y a 2 montées, chacune avec sa porte, et je suis allé comparer les tensions d'alimentation de la serrure de cette 2ème montée.
doc 60a7295143528 it sch.pdf
07 juillet 2024 à 15:16
Nous avons une serrure électrique Iseo ART.7295143528 sur notre porte d'immeuble qui ne fonctionne plus.
1 - Il s'agit d'un système à rupture : la serrure est alimentée en permanence, et le passage du badge devant le vigik coupe l'alimentation.
2 - Lorsque la porte est fermée, j'obtiens une tension de 18 V AC, et 0V lorsque la porte est ouverte. Le contact se fait par 2 ergots montés sur ressort.
3 - J'ai commandé une nouvelle serrure, mais la porte reste bloquée lorsqu'elle est fermée et le passage du badge ne la déverrouille pas.
Question : Pour le système de la montée d'à côté, la tension est de 3 V lorsque la porte est fermée, et 0V lorsqu'elle est ouverte. Pourquoi cette différence ?
Merci de votre aide.
06 juillet 2024 à 16:24
Bon, je jette l'éponge, mon voisin vient de me donner le sien, je donne donc celui-ci pour pièce, je viens de changer le pressostat 0.4 litres.
15 février 2014 à 19:48
En cours de cycle, j'entends un bruit intermittent, c'est la pompe de cyclage qui tape, elle bouge beaucoup.
Je l'ai démonté, testé sur établi, elle fonctionne correctement.
13 février 2014 à 22:27
