Profil du membre dremu
Membre inscrit dremu
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Les autres tableaux sont protégés par un ID en amont, puis je repars vers un tableau propre et neuf que j’ai fait il y a un an pour la cuisine, et l’ancien qu’il faudra que je change à l’occasion. Cf photo 1.
Concernant mon problème, j’ai relancé le chauffe eau en marche forcée et la phase 1 dépassait le 4000 Va sur le long terme sans toutefois disjoncter (mais le radiateur tire moins aussi) et lors du dépassement, Linky affiche le petit logo de la photo 2.
J’ai passé le radiateur sur une autre phase, et là je dépasse beaucoup moins les 4000 Va ou alors sur de très petits espace de temps.
Je verrais cette nuit si ça redisjoncte.
J’aurais appris 2 choses :
1) le DB peut disjoncter, ce n’est pas nécessairement Linky qui saute (cependant, c’est tout de même Linky qui doit envoyer l’info au DB, sinon, je devrais disjoncter à plus de 6000vA ???)
2) Linky laisse une tolérance sur les dépassements, ça ne disjoncte pas dès la micro seconde que l’on dépasse les 4kVa.
Merci à ceux qui ont pris le temps de m’aider !
17 février 2018 à 15:42
Bonjour GL,
Le DB était calibré à 20A avant le Linky.
Maintenant, lors du changement, ils l’ont bien calibré à 30A. Et en effet, j’ai une puissance de 12kVA.
Je ne pense pas non plus que le triphasé soit utile mais c’était comme ça quand j’ai acheté la maison, et puis ça coutait un bras de passer en mono et pas forcément top vu que nous sommes à 40 m de la rue donc risque de perte de puissance etc, etc.
D’autre part, j’ai un autre tableau en plus de celui de la photo avec notamment la cuisine et le chauffe eau branchés dessus, ainsi que les autres radiateurs.
Donc a priori, nous sommes d’accord, pas de défaut d’isolement, juste un dépassement de puissance sur une phase.
Je vais tester ça et le confirmer. Si ça recommence à sauter, cela signifierait que le Linky ne disjoncte que si la puissance additionnelle des phases excède la puissance souscrite ? Mais aussi que si le DB disjoncte, sachant qu’il est maintenant réglé à 30A, c’est que ma phase aurait atteint 6kW.
Bref, je n’y connais pas grand chose, mais cette histoire me semble bizarre...
Je vais déjà reproduire les conditions de coupure comme vous le conseillez, en regardant ce que me dit Linky.
Merci encore de vos réponses.
17 février 2018 à 11:26
Merci GL,
J'ai bien des ID 30mA et ils n'ont pas disjonctés : j'ai refait le tableau lundi dernier : cf photo.
Ce week-end, je vais refaire des tests, et voir ce que ça donne en changeant le radiateur de phase.
Merci de votre aide.
Bonjour. Pour information la photo que vous nous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais la photo dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité
Citation :Ce que vous me dites, c'est que l'on ne sait pas comment réagit Linky en cas de dépassement puissance sur une phase, c'est ça ?
La question de Daniel a une certaine importance. C'est maintenant le compteur qui déclenche en cas de surintensité. On ne sait toujours pas s'il y a un contacteur interne ou un relais statique dans le boitier vert.
16 février 2018 à 15:05
Au niveau de votre tableau, est-ce que vous avez des disjoncteurs ou des fusibles ?
Si ce sont des fusibles, il faudrait tester celui du circuit incriminé.
16 février 2018 à 14:27
Tout d’abord, merci de votre réponse.
Oui, je n’ai qu’un seul DB pour 2 tableaux. Ils ont bien mis le calibre au maxi soit à 30A contre 20 précédemment.
Le DB est un Gardy db90, il est bien équipé d’un dispositif différentiel 500mA, mais je ne crois pas qu’il soit de type S.
Ce qui m’intrigue, c’est que s’il y avait un courant de fuite, l’inter diff en tête de ligne aurait dû disjoncter avant, non ?
Et ça devrait sauter tout le temps ?
Dans la journée, j’active le radiateur et ça ne saute pas, la nuit, je le coupe et ça ne saute pas, mais si je le laisse, ça saute.
Ou alors on m’aurait menti et le Linky ne disjoncte pas dans le cas d’un déséquilibre de phase, mais juste quand la puissance maximale, soit la somme de la puissance des 3 phases est dépassée ???
16 février 2018 à 13:35
Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ.
L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté.
Comme je venais de refaire mon tableau et que j'avais rajouté un radiateur, j'ai pensé à déséquilibrage de mes phases.
Cependant, est-ce que dans ce cas, ce n'aurait pas dû être une disjonction au niveau de Linky, plutôt qu'au niveau de mon DB ?
En dehors d'un dépassement de puissance, qu'est-ce qui fait que le DB puisse disjoncter ?
Merci d'avance de vos conseils.
16 février 2018 à 11:47
