Profil du membre dodev
Membre inscrit dodev
Oui c'est effectivement le cas, j'ai un générateur de courant continu de 0 à 120A et de 0 à 20V de chez Tdk lambda.
Du fait que même s'il est équipé d'un transfo d'isolement, cela ne posera donc pas de problème sur ma terre reliée à la carcasse de mon module à contrôler ?
26 avril 2018 à 21:21
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum, mais je me lance.
Je suis sous traitant pour l'industrie.
J'ai une application particulière nécessitant à vérifier la continuité d'un bridage de masse entre 2 modules afin de vérifier les montages corrects de ces bridages et les bons serrages.
Pour ce faire, je dois envoyer une source de courant de 100A à 0V entre 2 points de même potentiel (d'un bout à l'autre des brides des modules) et en mesurer une tension en mV.
Au delà d'un certain seuil en mV, le bridage est correct ou non. Bref... voilà pour le fonctionnement.
Mon problème est que cette application doit être reliée à la terre (par un fameux "perrolo" pour les connaisseurs) afin de garantir la sécurité de l'opérateur.
Ma question est simple : que va-t-il se passer lorsque les 100A passe par la terre ? puisque la masse des bridages sont au même potentiel que la terre...
Pour moi il y a un Vigi qui va prendre cher, NON ?
25 avril 2018 à 22:44
