Profil du membre dmt2020
Membre inscrit dmt2020
dmt2020
Cette carte est une alimentation de chez ELPRO de mai 1994 qui a deux sorties 12V continu avec secours de ces sorties via une batterie au plomb.
L'alimentation se fait en 220 V 0.5 A sur les entrées marquées 230 V ~.
Les fils bleu et rouge alimentent une batterie de secours au plomb du type 12 V 5 ou 7 Ah. Respecter les polarités (bleu -, rouge +).
Description en regardant la carte vue de dessus et inscriptions à l’horizontale.
Dans l'ordre des connexions (et composants) vous avez de gauche à droite :
o "NS" = sortie +12V pour indicateur d'alimentation réseau (220V ~).
A mettre en association avec une sortie "-"
Pour alimenter une LED à travers une résistance, indiquant que l'alimentation est sous tension.
Pour alimenter le relais pour une commande via ses contacts secs (C et R ou/et C et T).
Les sorties 12V utilisateur qui délivrent le courant via le réseau 220V ~, ou via la batterie en cas de coupure :
o "+2" = deuxième sortie + du 12V utilisateur protégée par fusible F3
o "+1" = première sortie + du 12V utilisateur protégée par fusible F2
o "-" et "-" sont les sortie - pour les deux sorties 12V utilisateur (elles sont reliées donc communes)
Le relais
o "-R" et "+R" pour alimenter en 12V continu le relais (en respectant la polarité)
o les contacts du RELAIS :
"R" contact fermé au repos (NC ou normally closed).
"C" commun (continuité entre "C" et "R" au repos).
(continuité entre "C" et "T" quand le relais est alimenté en 12V)
"T" contact ouvert au repos (NO ou normally open).
L'alimentation :
o fusible d'entrée de 0.5 A dans un support noir, marqué F1/T500mA
o "230V ~" alimentation en 230V alternatif
o La masse pour mise à la terre.
Il y a une résistance variable (ou mini potentiomètre) marqué R3. Celui-ci permet d'ajuster la tension de sortie de 12V à 13,38V pour la charge de la batterie. Le réglage se fait à vide (batterie déconnectée). C'est la valeur maxi de charge d'une batterie au plomb.
Le relais est un accessoire qui peut être utilisé en l'alimentant par la sortie "NS" et une des sorties "-". Ceci pour valider la mise sous tension et ainsi avoir une commande via ses contacts ouverts ou fermés.
Le relais peut être aussi sollicité par toute autre source de 12V continue.
Concernant la valeur... Nous sommes en 2021 avec des composants électroniques beaucoup plus modernes...
21 avril 2021 à 23:01
forum consulter ce sujet Elle sert à quoi cette carte électronique ELPRO ? sur le forum Électricité
