Profil du membre Dma
Membre inscrit Dma
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour RvdB,
Oui, il y avait un fil inversé par rapport à l'ancien modèle, par contre je ne sais plus du tout lequel, ça fait quelques années déjà !
Le télérupteur avait fini par lâcher, j'avais fait un échange standard.
J'avais envoyé un message au vendeur (Amazon) et il m'avait répondu pour le câblage, mais impossible de remettre la main dessus.
20 janvier 2021 à 18:04
Justement, là c'est l'inverse, l'appui doit être très bref, inférieur à 100ms sinon ça se ré-éteint de suite.
si l'appui sur un BP n'est pas assez bref (je dirais + d'1/10ième de seconde) ça allume puis éteint instantanément la lampe, il faut vraiment un très bref appui.
16 juillet 2018 à 20:32
Il n'y a pas de voyants sur les BP, je parlais du voyant sur le télérupteur, et le fait qu'il faille appuyer/relâcher très rapidement les BP sinon ça s'allume et s'éteint de suite.
16 juillet 2018 à 18:34
Bonjour CanecoBT.
Je viens de tester les 2 BP (1 en bas et l'autre en haut de l'escalier) à l’ohmmètre, la continuité se produit lors de l'appui, je suppose donc que oui ils sont bien en NO "normalement ouvert au repos", il n'y a pas de passage de courant lorsque les BP ne sont pas actionnés ?
Il s'agit de BP "à ressort" qui reviennent en place après appui, de marque Legrand gamme Niloé Pure Soft.
16 juillet 2018 à 11:08
Mise en place du nouveau télérupteur : ça fonctionne.
J'en ai donc profité pour ajouter un collant jaune pour les retours BP.
Seule particularité constatée, si l'appuie sur un BP n'est pas assez bref (je dirais + d'1/10ième de seconde) ça allume puis éteint instantanément la lampe, il faut vraiment un très bref appui.
Et le voyant témoin sur le télérupteur ne reste pas allumé lorsque celui-ci est en position fermée comme je le pensais, il s'allume que lors de l'appui et s'éteint aussitôt, étonnant.
Merci 1Insp
Merci 1Insp
14 juillet 2018 à 17:35
Bonjour 1Insp et merci de m'avoir répondu !
Si je comprends bien, ça donnera ça ? :
Et si je comprends mieux, mon artisan électricien qui fait ça depuis près de 20 ans n'a pas été capable de respecter les codes couleurs
Voilà pourquoi je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de fils bleu...
Maintenant que je sais que c'est faisable (j'avais un doute à force d'effectuer des recherches, les histoires de télérupteurs 3 fils ou 4 fils...).
J'irais l'acheter et vous tiendrais au courant (!) , d'ici ce week-end je pense.
Merci encore.
Merci encore.
09 juillet 2018 à 19:28
Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux.
L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle Legrand 4124 08 très bruyant, j'ai trouvé un modèle Legrand silencieux 4124 00 que je souhaite mettre à la place, sauf que je ne vois pas comment je pourrais rebrancher le câblage actuel.
Voici la doc du site Legrand du 4124 00 : Télérupteur silencieux Legrand
Voici la doc du site Legrand du 4124 08 (qui contient plusieurs modèles) : Télérupteur modulaire 16 A
Voici les photos du télérupteur 4124 08 actuellement en place, que je souhaiterais remplacer.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ma femme, mes enfants et moi vous en serions reconnaissants pour ne plus être réveillés dès que l'un de nous va aux toilettes et allume le couloir en pleine nuit, ce qui occasionne des très réveillant "clac-clac" à chaque allumage ou extinction.
09 juillet 2018 à 13:25
