Profil du membre diego1
Membre inscrit diego1
Le problème a été résolu.
C'était bien le ressort en question qui était défectueux.
J'ai acheté une couronne à 100 euros pièce.
Tout fonctionne correctement.
Merci infiniment GL pour votre contribution !
Champagne !
Champagne !
07 juin 2024 à 20:01
Merci GL pour votre aide précieuse.
J'ai changé le condensateur il y a une semaine, en utilisant une version d'origine avec les mêmes valeurs.
La journée a été très longue aujourd'hui, mais j'ai du nouveau.
En examinant de plus près, j'ai remarqué que le ressort de la couronne était plié à 45 degrés et qu'il était cassé.
Sur la vue éclatée ci-jointe, le ressort (33) est complètement tordu à 45 degrés.
J'ai réussi à remettre le ressort plus ou moins droit et j'ai refait tous mes branchements. Et là, miracle !
Le moteur a fonctionné pendant 2 ouvertures, puis par à-coups, avant de s'arrêter complètement. Le ressort a sûrement sauté de son emplacement.
(Référence : 119RID228, Couronne et vis sans fin pour moteur FAST CAME)
Je pense avoir trouvé la solution à mon problème. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le fait qu'un ressort cassé puisse empêcher le moteur de fonctionner ? Dois-je racheter une couronne ?
31 mai 2024 à 20:43
Je possède un portail Came F7000 à 2 battants.
La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué.
J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème persiste.
Le moteur gauche fonctionne correctement, mais celui de droite ne réagit pas du tout.
Il chauffe et gronde comme s'il essayait de faire tourner un axe sans succès.
J'ai ouvert le capot pour vérifier l'état de la couronne et de l'arbre.
J'ai remarqué une infiltration de calcaire due au temps, mais chaque roulement est plus ou moins en bon état. Lorsque j'essaie de faire tourner l'arbre ou la couronne manuellement à l'aide d'un tournevis, le mécanisme tourne mieux dans un sens que dans l'autre.
Je ne sais plus quoi faire pour mieux identifier mon problème.
Je possède un niveau intermédiaire dans ce domaine.
Pouvez-vous m'aider ?
30 mai 2024 à 14:12
