Profil du membre didou42
Membre inscrit didou42
didou42
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Pouvez-vous préciser désactiver ? Et à quoi sert-il ? Et vous voudriez le mettre sur arrêt, le déposer, le remplacer, vous voulez que votre chaudière fonctionne avec ou sans ?
28 mars 2016 à 14:43
forum consulter ce sujet Comment désactiver un programmateur Siemens REV24RF sur le forum Électricité
Merci de cette réponse rapide :
Je pensais enlever le fil téléphone en lui accrochant une aiguille nylon et ainsi retirer un nouveau câble avec écran pour le tél et au point de vue section 3 fois 1.5 ça passerait pas, je n'ai besoin que d'un néon de 2 fois 36W une prise pour petit bricolage perceuse, aspirateur.
28 mars 2016 à 14:26
forum consulter ce sujet Equiper un garage de lumière et prise sur le forum Électricité
Il suffit de faire un pont à la place, voir suivant nombre de fil et faites-moi passer un schéma, s'il y en a un ou la marque de l'automatisme ou une photo de la platine de raccordement de façon à bien voir les branchements.
28 mars 2016 à 14:15
forum consulter ce sujet Suppression de cellules portail a 2 battants sur le forum Électricité
Complément à ma première question.
Je suis en copropriété et je voudrais tirer un câble de mon appartement àmon garage 38 m environ et je voudrais passer mon câble de la colonne technique en utilisant la gaine où est mon fil téléphone qui passe pour rentrer chez moi, il y a environ 7 m. Cela évite de passer une moulure dans le hall.
Voilà je voudrais savoir si vous avez une meilleure solution et que pensez-vous de mon idée ?
C'est une gaine de 20mm et je veux passer un 3 fois 1,5 ou 2,5 mm et installer les protections nécessaires au départ et à l'arrivée, avec le feu vert du syndic bien sûr.
Merci de vos conseils.
28 mars 2016 à 13:59
Oui le box est situé avec les autres dans le sous-sol d'une copropriété et je prendrais dans l'armoire des communs.
01 mars 2016 à 21:40
Tirage d'une ligne pour mettre une pc et un néon dans un box garage en sous-sol avec au départ une protection avec un sous compteur homologué pris dans un tableau existant et à l'arrivée environ 30m un petit tableau avec protection appropriée 10 ampères me suffisent-ils largement ?
01 mars 2016 à 20:29
