Profil du membre ddg7885
Membre inscrit ddg7885
ddg7885
Merci à GL pour sa réponse.
Pour info j'ai trouvé la pièce pour 99.89€ franco de port sur Vita-Habitat.
20 janvier 2025 à 09:30
forum consulter ce sujet Problème thermostat radiateur Acova sur le forum Électricité
Je vous expose mon problème :
Mon radiateur Acova TSX-075-050-5 de 2002 ne répond plus aux ordres du TimerProg et chauffe tout le temps.
Je peux l'arrêter ou l'allumer normalement mais une fois en route même avec un réglage du thermostat au minimum la diode verte ne s'allume pas et le radiateur chauffe tout le temps.
D'autre part quand je le mets en marche forcée 2 heures, il continue à chauffer au bout de 2 heures, le thermostat ne prenant pas le relais.
Je m'apprête donc à changer le TimerProg (115.91 € TTC).
Ma question : y a-t-il une autre solution ? Accessible à un bricoleur moyennement compétent ?
Une remarque : c'est sur le site Acova que la pièce est la moins chère.
Merci pour vos conseils.
01 janvier 2025 à 16:14
