Profil du membre dd83
Membre inscrit dd83
Merci à vous, mon souci la pompe ne démarre pas, le thermique saute.
Je n'ai de résistance qu'entre deux phases R1 et R3 : 11,4 ohms, j'ai l'impression que la phase 2 est coupée...
Mesures prises avant le raccordement au contacteur.
Bonne journée.
Bonne journée.
31 juillet 2020 à 17:16
Comment tester les enroulements d'un moteur triphasé de pompe forage ?
Le câble est à 4 conducteurs : 3 phases et une terre, à l’ohmmètre je ne trouve que 11 ohms uniquement entre deux phases....
Merci à vous.
Merci à vous.
30 juillet 2020 à 17:14
Merci à vous deux, c'est plus complexe que je pensais....
Mon alarme actuelle Sériée C-SA-01, ancienne, me suffisait avec ses deux zones en fonction et deux boucles d'auto protection.
elle se commande par clef sécurité, boitier CAD, à l'extérieur.
Je désire simplement retrouver la même simplicité de mise en service rapide, possibilité de choix de zone et garder la mise en service /arrêt par boitier CAD, l'habitude....
Je continue de potasser les notices, l'évocation de clef ne précise pas le branchement physique, de plus ce serait un système à impulsion...
J'avoue être un peu dépassé.
Merci encore.
Merci encore.
21 mai 2020 à 22:14
Je désire installer la centrale NX8 de mes parents en vue du remplacement d'un modèle ancien.
Cette NX8, version 2.0 de 1999, s'active par télécommande ou clavier.
Ma question est : peut-on la commander en plus par un contacteur à clef ?
Je possède la doc utilisateur et installation, sur la barrette de raccordement rien ne semble prévu, hormis les bornes clavier.
André.
André.
20 mai 2020 à 22:21
Depuis peu, je constate que la vaisselle de mon lave-vaisselle Miele G 646SG est lavée (correctement) à une T° plus faible et le séchage à peine tiède, le ventilateur tourne et à la fin du cycle la led séchage clignote.
La résistance (tunnel chauffant) mesure 18 ohms, donc semble correcte d’après d'autre forums.
Les deux thermiques sont en excellent état et passant (R =0 ) .
Je viens de tester le relais d'alimentation chauffage : Il commute bien alimenté directement en 220v.
Que reste t-il : le programmateur, le pressostat ?
Tous les cycles passent bien sauf le chauffage faible.
Merci de votre aide.
12 août 2017 à 21:18
