Profil du membre Daren
Membre inscrit Daren
D'accord, bien tout compris. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. Bonne continuation à vous, Mathieu.
12 août 2023 à 10:05
Déjà merci beaucoup pour votre réponse GL.
Oui effectivement, j'avais oublié de préciser que l'on doit modifier le bobinage secondaire par un gros câble en lui faisant quelques tours.
Donc, cette tension de 50V AC est validée, peu importe l'intensité qui traverse le circuit ? Avec un poste à souder à point, n'est-il pas nécessaire d'utiliser des gants de protection ?
Merci encore pour votre réponse.
Cordialement,
Mathieu.
Cordialement,
Mathieu.
11 août 2023 à 21:38
Bonjour tous le monde.
J'avoue être un peu novice dans la matière (soudure) mais j'ai des bonnes bases en électricité néanmoins
Pourtant j'avoue ne pas comprendre les risques liés au soudage à point.
J'ai vu des vidéos en ligne de gens qui construisent leur propre poste mais aucune mise en garde.
On abaisse la tension à 12v par un gros transfo de micro onde et dc on augmente l'intensité qui passe dans un circuit avec faible résistance que forme le second bobinage(si j'ai bien compris).
On atteint les 100éne voire millier d'ampère dans le second bobinage du transfo avec que quelques ampères dans le premier.
Mais un tel ampérage dans le 2éme bobinage (on a pris soin de bien protéger le 1er avais le 2éme à des électrodes à nues) ne présente il pas des risques hors brûlure de par échauffement des électrodes ?
Si on touche une électrode voire les 2 ou si on touche les éléments que l'on soude n'y a t'il pas de risque d'électrocution ?
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma question !
Bon été à tous le monde.
Mathieu
Mathieu
11 août 2023 à 11:40
