Profil du membre Danyx
Membre inscrit Danyx
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour GL.
J'ai un peu avancé grâce à un test de branchement de ma guitare en HF.
Plus de parasite.
Un voisin bien plus pointu que moi m'explique que mes cordes jouent le rôle d'antenne, captent le rayonnement de l'onduleur, et qu'une boucle de masse s'installe via le câble physiquement lié à la terre. Nous avons fait plusieurs tests qui vont dans ce sens.
Alors je pense essayer un transfo d'isolement. Je vois bien dans votre message que ce n'est pas nécessaire sur installation scénique, mais au vu de la réussite de la connexion HF (réussite mais pas solution long terme en terme d'ergonomie & de qualité), je serais ravi de me "contenter" de cette solution si elle s'avère être efficace.
Au niveau de ma chaine électroacoustique j'ai plutôt confiance dans mon matériel qui est de qualité professionnelle (c'est mon métier), et vu que le phénomène se répète dans X configurations avec différents ampli/guitare/câble, je continue de penser que le problème se situe côté maison/élec/onduleur...
J'ai aussi beaucoup échangé à ce sujet sur audiofanzine.
Je garde la carte inge-son expérimenté en joker, j'en ai un ou deux sous la main qui sont généralement bien occupés et que je préfèrerais ne pas déranger avec mon problème.
Merci pour votre suivi et votre patience GL, n'hésitez pas à rebondir si le coup du HF éclaircit le scénario de votre côté !
Plus de parasite.
16 septembre 2024 à 12:57
Bonjour GL,
Je vous donne quelques nouvelles : je suis toujours ennuyé par mon problème et je n'ai pas encore trouvé de solution.
J'ai testé les ferrites, mais cela n'a rien donné.
Ce midi, je vais tester un filtre EMI. J'ai également écrit au constructeur qui m'a expliqué que le problème pourrait venir de la fréquence de pilotage du pont de puissance de l'onduleur, qui tourne autour des 20KHz.
Par conséquent, il me recommande de vérifier la fréquence exacte qui pose problème et d'installer un filtre dans l'ampli de ma guitare pour éviter cette problématique.
Est-ce que cela vous semble cohérent ?
Je remarque de plus en plus de conseils pour l'installation d'un onduleur ou d'un transformateur d'isolement...
13 septembre 2024 à 11:32
Bonjour GL,
sur l'extrait sonore que je vous ai partagé, la pollution n'est pas continue car par moments je pose ma main sur les cordes pour que l'on puisse entendre la différence. Dès que je relâche les cordes, le son réapparait. A noter qu'il est aussi présent en fond lorsque je bloque les cordes. Ce phénomène est à 100% similaire à ce que j'obtiens sur un test guit-->amp-->prise murale.
Pour ma compréhension du problème, s'il est d'ordre electro-magnétique et que l'on parle donc de "rayonnement de l'onduleur", est-ce que ce rayonnement est "localisé" au niveau de l'onduleur (possibilité de l'isoler?) ou se répand-t-il sur l'ensemble du réseau via le cablage ?
20 août 2024 à 15:02
Allez, dans la foulée j'ai récupéré une AR-133, test guit-->AR-133--> entrée carte son symétrique...
Et pas de changement. Écoute au casque pour ne pas passer par les enceintes, le parasite est toujours là.
Je l'ai enregistré pour vous le partager : Noise test.wav
Prochain test chez mon voisin.
19 août 2024 à 17:48
Je d'après le manuel p.40 (https://archiv.rme-audio.de/download/fface_ufx_fr.pdf), les entrées de ma carte son semblent être symétriques.
Je vais donc effectuer un test avec l'AR 133.
Si le signal est propre, nous pourrons en déduire que le réseau électrique n'est pas en cause.
Je prévois également de faire le test chez mon voisin.
Je vous informe également que je serai absent dans les prochains jours jusqu'à la fin du mois.
Je ne vous oublie pas et je vous donnerai des nouvelles dès mon retour.
19 août 2024 à 16:44
Merci GL.
Concernant l'AR133 je connais très bien ce DI qui est présent sur toutes les scènes en effet, et je peux m'en procurer un sans difficulté.
Serait-il donc intéressant de refaire un test guit-->AR133-->carte son en entrant dans une entrée mic 3 points (XLR) de ma carte son ? Quelles seraient les conclusions à en tirer ?
Autre chose, serait-il intéressant d'aller tester guit-->ampli-->prise murale chez mon voisin qui est à 4-5M de l'onduleur (pas plus loin que mon HS)? Zone pavillonnaire, compteurs dans la rue.
Si les parasites sont toujours là celà confirmerait que mon réseau électrique est hors de cause et qu'on a à faire à un rayonnement de l'onduleur "hors-réseau"?
Promis je "lève le pied" sur les questions après celles-ci, mais je dois dire que j'ai l'impression d'avoir plus avancé en 3 jours qu'en plusieurs mois grâce à vos retours.
19 août 2024 à 09:54
Bonjour GL,
Concernant le Furman, je l'utilise depuis longtemps pour stabiliser la tension et protéger une partie de mon matériel. Les panneaux et l'onduleur sont arrivés après lui. Quant au solo 610, il propose bel et bien une fonction DI avec une sortie XLR qui rentre ensuite en jack symétrique dans la carte son.
Quoi qu'il en soit, je suis entièrement d'accord avec vous sur la nécessité de faire des tests de la manière la plus simple possible : Guitare --> Ampli --> prise murale. C'est ce que j'ai fait depuis le début en testant plusieurs prises, guitares, jacks et amplis. Mes jacks sont en bon état selon le testeur CT100 de Behringer, et jusqu'à présent, la seule façon de supprimer les parasites a été de couper l'onduleur.
Je vais me renseigner sur la norme CEM, il s'agit du modèle d'onduleur suivant :
https://www.sma.de/fr/produits/onduleurs-photovoltaiques/sunny-boy-30-36-40-50-60
Je ne suis pas familier avec le terme "DB Box"...
Serait-il possible de déterminer si le problème est d'ordre électrique ou plutôt radio/électromagnétique ? (Je ne suis peut-être pas en train d'utiliser les bons termes, mais en gros, je voudrais savoir si le problème vient du réseau électrique ou non).
Mille mercis pour vos retours avertis.
18 août 2024 à 23:16
Bonjour GL.
Merci pour votre aide, je ne pensais que ma bouteille à la mer trouverait preneur, quelle bonne surprise.
Concernant la terre c'était le premier problème auquel j'avais pensé mais mon electricien et l'installateur des panneaux ont testé et à priori RAS de ce côté-là.
Pour donner plus d'infos et de contexte, j'ai testé guit/amp sur beaucoup de prises de la maison, le phénomène est présent partout au RDC. Cependant, nous avons fait un étage en 2015, et bizarrement il est assez rare d'avoir les parasites à l'étage. Je dis bien rare, car il m'est arrivé quelques fois qu'ils apparaissent, un vrai casse-tête.
Au niveau de ma config "impactée", c'est soit directement dans mes amplis guitare (guitare-->jack-->ampli), soit dans ma chaine d'enregistrement avec une carte son RME qui fait office de console et qui part vers une paire d'enceintes pré-amplifiées.
J'ai donc testé suivant vos recommandations :
- entrée preamp à zero---> pas de parasite (guit/amp)
- shunt micro avec couvercle boite de maïs---> parasite apparait lorsque je monte le volume (guit/amp)
- guit dans DI (solo-610 de Universal Audio) direct dans entrée Line de la carte son---> parasite toujours présent quand je relâche les cordes. (carte son/enceintes)
La partie de votre message sur les parasites radio-électriques m'inquiète, cela voudrait dire qu'il n'y a rien à faire ?
Encore merci pour votre aide.
18 août 2024 à 19:00
Bonjour GL,
A l'instar du créateur du sujet, je dispose d'un home-studio et je rencontre des problèmes de parasites dans mes amplis guitares. Dans un premier temps, j'ai pensé à un problème de mise à la terre car le parasite disparaît lorsque je touche les cordes de ma guitare. Cependant, mon électricien m'a assuré qu'il n'y avait pas de problème particulier de ce côté-là sur mon installation.
Après de nombreuses recherches, nous avons remarqué que les parasites disparaissaient dès que l'on coupait l'onduleur des panneaux solaires. Mon électricien m'a alors conseillé d'essayer une multiprise spéciale, mais cela n'a rien changé.
Voici le lien vers le produit en question : https://www.toponil-hifi.com/produits/bonnes-affaires/taga-harmony-multiprise-pf-400usb/
Je suis donc à la recherche d'une solution pour nettoyer la ligne électrique qui alimente mon home-studio.
Je tiens également à préciser que j'utilise le PL-PLUS CE de Furman en amont de mes machines, mais cela n'a pas résolu le problème.
Si cela vous parle, je serais très intéressé car je ne maîtrise pas du tout le rayon électricité.
16 août 2024 à 16:44
Bonjour, avez-vous avancé sur votre problème ?
Je rencontre actuellement des soucis de parasites liés à l'onduleur de mes panneaux solaires qui "rayonnent" sur le réseau.
Je serais très curieux de savoir si vous avez trouvé une solution.
15 août 2024 à 10:40
