Profil du membre danielmont
Membre inscrit danielmont
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Après vérification, l'adoucisseur fait son boulot.
Il n'y a que la valeur d'entrée d'eau dure qui est faussée.
13 janvier 2025 à 10:31
Bonjour et merci pour cette réponse.
J'avais songé à faire cette vérification, il me faut trouver un testeur de dureté.
Bien cordialement
Bien cordialement
06 janvier 2025 à 00:41
Je possède un adoucisseur d'eau sans électricité genre Simplex Compact, volumétrique, dont je n'ai pas de marque.
En procédant à son entretien, j'ai fait une bourde en démontant la pièce de réglage de dureté d'eau entrante (repère 9 de la photo). Ce clapet est composé en plusieurs éléments.
En nettoyant la partie supérieure, j'ai desserré le petit clapet muni d'un joint torique en le dévissant.
Et bien sûr je n'ai pas noté le nombre de tours réalisés.
Je me suis aperçu qu'après que le pas de vis est lié à la valeur de dureté d'eau en entrée de l'appareil.
Est-ce que quelqu'un aurait des réglages de bases à me communiquer de façon à ce que je reparte sur des valeurs usines ?
Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je suis à votre disposition pour tout complément d'information.
Merci de votre aide.
Et meilleurs vœux pour 2025.
05 janvier 2025 à 00:35
Merci beaucoup @calm2.
Il faut absolument que je trouve un moment pour démonter et identifier le coupable.
Je vous remercie mille fois.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
05 janvier 2025 à 00:22
Bonjour @calm2
Merci pour votre réponse et indices.
Pour l'heure la mémoire de mon Calybox 120 ne tient plus les 2h prévues par Delta Dore.
J'avoue ne pas avoir eu le temps de démonter le programmateur.
D'après votre expérience, mon problème pourrait être lié à deux composants. Comment pourrais-je m'assurer de l'une ou l'autre solution ?
Ou peut-être changer les 2, mais comment reconnaître la micro pile ?
Je n'ai qu'un malheureux multimètre à disposition...
Je suis attentif à votre réponse.
Meilleurs vœux pour 2025.
04 janvier 2025 à 11:20
Merci GL.
Il faudrait-il que je me procure un tube LED dans un premier temps.
Lequel pourrais je choisir ?
Pour obtenir un bon rapport qualité prix et qui dure ?
Philips ?
Philips ?
07 décembre 2024 à 00:14
J'ai des réglettes équipées de tubes fluorescents d'une dizaine d'années.
Elles ne présentent pas de starter et je pense qu'il y a un ballast électronique à l'intérieur.
Comme les tubes sont en fin de vie, ma question est de savoir s'il existe des tubes LED que je puisse mettre simplement à la place des tubes fluo ?
Je n'arrive pas à avoir l'info, certains parlent de modifications à réaliser ?
Quelqu'un pourrait il me venir en aide ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
06 décembre 2024 à 14:29
Merci Martien-071.
Je vais probablement me procurer ce condensateur après avoir vérifié la carte de mon programmateur.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
05 décembre 2024 à 20:20
Citation :Excusez-mon incompréhension, j'ai mal compris et je n'ai pas moyen de visualiser ce que reçoivent les thermostats des planchers chauffants. Je suis désolé.
Après même pas une demi heure de coupure du disjoncteur dédié au programmateur, je retrouve le module programmation sur réglage de l'heure. Si je n'interviens pas, il restera en attente de ce réglage, donc pas de passage en mode éco, ni confort.
Je n'ai pas dit qu'il passait en mode éco ou confort, mais qu'il envoyait un mode éco.
Le boitier est toujours sur horloge.
Mais le radiateur affiche Eco.
Je tenais encore une fois à vous remercier pour votre aide pour comprendre cette installation.
Bien cordialement.
16 novembre 2024 à 23:12
Suite du test :
Par contre le chauffage reste efficace.
Je suppose donc que si j'ai une coupure d'électricité, le chauffe eau ne sera pas alimenté, donc plus d'ECS, mais ce serait à vérifier.
Dans le doute, pour pallier à tout cela durant mon absence, je vais couper mon chauffe eau, couper l'alimentation du programmateur et demander une température minimale à mes thermostats de plancher chauffant.
À mon retour, je n'aurai qu'à remettre en route le chauffe eau et remonter mes thermostats.
Merci encore pour vos retours. C'était très instructif.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 novembre 2024 à 14:42
Merci d'avoir fait le test chez vous.
Pour ma part, je n'avais jamais remarqué ce contacteur 2A pour le programmateur.
Je suis en train de faire le test chez moi et, effectivement, les chauffages fonctionnent ... C'est une bonne découverte (après plus de dix ans avec ce système
Du coup, comme j'avais connaissance du dysfonctionnement du Calybox 120 pour la mémoire (et ce que Delta Dore m'a conseillé), j'avais dans l'idée de remplacer le programmateur par le calybox 230, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment nécessaire (surtout dans mon cas) !
Encore un grand MERCI pour votre aide et dévouement.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 novembre 2024 à 14:27
Merci beaucoup, c'est très gentil à vous de prendre du temps pour m'aider.
En fait je m'y prends au dernier moment (parce que je savais que le module d'ambiance présentait un défaut de mémoire), mais je n'avais pas pensé aux conséquences que cela pouvait avoir pendant l'hiver !!!
J'ai coupé le disjoncteur et l'ai ré enclenché peu de temps après. Le module a gardé les réglages ! Mais je ne sais pas combien de temps il tient... Il n'est pas totalement HS. Je sais que durant la saison clémente, je l'ai trouvé de nombreuses fois à devoir refaire les réglages d'heure, etc.
Du coup, je vais croiser les doigts pour que durant mon absence, il n'y ait pas de coupure trop longue.
Les thermostats qui gère la température de mes planchers sont tout simples (Tresco th150 je crois - qui manque cruellement de précision d'ailleurs) et il n'y a pas de bascule sur un mode, ils reçoivent tout de même un fil pilote.
Donc, si je débranche les fils pilotes sur le "gestionnaire d'énergie Calybox", vous pensez que les planchers fonctionneront selon la demande de chaque thermostat. Je dois essayer, ça me permettrait de garder une température un peu plus que "hors gel" pendant mon absence même s'il y a coupure de courant...
16 novembre 2024 à 12:55
Bonjour et merci CMT,
C'est bien dommage. Je pensais pouvoir court-circuiter le "bus" afin de supprimer le boîtier d'ambiance, mais si j'en crois votre réponse, ce n'est pas possible !
Je pense que cela doit être dû à un condensateur défectueux pour le problème de mémoire... Mais je ne sais pas lequel détecter. Je n'ai pas spécialement de coupure, mais il suffit d'une fois.
Et je m'inquiète car je dois m'absenter quelques jours et il fait déjà froid.
Êtes-vous certain que le module passe en hors gel s'il y a une coupure de courant ? Car le mien passe en mode réglage, il me semble, et donc pas de chauffage...
Si je suis en hors gel, ce serait parfait.
Nous n'avons pas souvent de coupure, mais cela arrive parfois sans que nous sachions pourquoi.
Je ne suis pas sûr que le délestage soit justifié sur notre installation, elle semble assez dimensionnée pour tous les équipements (9kw). Je pense que je pourrais supprimer le Calybox, mais je ne vois pas comment (je ne me suis pas vraiment penché sur le sujet). Si vous avez une piste pour cela, je serais preneur.
16 novembre 2024 à 09:45
J'ai un plancher chauffant électrique commandé par un système Delta Dore Calybox 120 (2 zones).
Le boitier de commande (qui permet la programmation, etc) n'a plus de mémoire et d'après Delta Dore, ce n'est pas réparable.
Du coup, s'il y a coupure d'électricité , je retrouve le boîtier sur les réglages à faire.
Sauf que pendant ce temps, je n'ai plus ni chauffage, ni eau chaude.
Le remplacement de ce boîtier, fait par moi même, coûte près de 300€ ...
En fait, ce boîtier est quasi inutile puisque je le mets constamment en manuel.
Quelqu'un aurait il déjà eu le cas ?
Comment vous en êtes vous sorti ?
Peut-on supprimer ce boîtier tout en gardant la fonction de délestage du Calybox ?
Merci
Merci
15 novembre 2024 à 21:52
