Profil du membre danieljdj
Membre inscrit danieljdj
Petit message pour Boulon :
GL propose diverses solutions, dont certaines ne sont pas applicables car il n'a pas toutes les billes en main comme par exemple le diamètre de l'arbre (et dans mon cas il sera difficile de mettre par exemple 1 ou 2 vis entre cuir et chair, la position des pièces et les dimensions ne le permettent pas).
Par contre dans son message de 8 lignes il propose plusieurs solutions.
Dans vos 12 lignes de message, aucune solution mais par contre on sent des critiques plus ou moins exprimées.
Pour ma part, (avec un BTS en construction navale) j'ai compris toutes les solutions proposées et je pense que je vais conserver ma 1ère idée de collage mais avec la mise en place d'une goupille élastique de petit diamètre.
Donc merci GL et si avez encore un peu de temps libre, peut-être pouvez-vous expliquer à Boulon en quoi consiste les différentes solutions que vous avez proposées.
Merci encore de votre participation.
01 mai 2016 à 07:53
Vous parlez de couple électrolytique et je suis en partie d'accord, mais celui-ci opère généralement entre 2 pièces en rotation l'une par rapport à l'autre, or là, les 2 tournent ensemble.
Je partais donc sur la solution de coller les 2 pièces assemblées, les rainures ou parties de rainures résiduelles et aussi les colles existantes doivent pouvoir résoudre le problème.
Par contre, j'ai envoyé un mail au site importateur de Négimex : www.pompes-negimex.com en cherchant la pompe correspondante au plus prés de la mienne et là, étonnement, dans la réponse, il y avait aussi une solution de dépannage : Percer et tarauder la partie femelle ; faire 2 plats sur l'axe mâle et mettre 2 vis de serrage permettant l'entraînement en rotation.
Merci à la personne qui m'a répondu, le fait est assez rare pour être souligné.
Voici la pompe que l'on peut vous vendre, mais vous pouvez faire cela pour économiser un peu de monnaie.
Je crois que je vais combiner les 2 solutions.
D. J.
D. J.
30 avril 2016 à 20:17
