Profil du membre DAMI
Membre inscrit DAMI
DAMI
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci CMT pour les schémas plus jolis que les miens, du coup me voilà rassuré, en effet ça semble bien correspondre à ce que j'ai dessiné.
Pour l'installation, comme c'est le dij 2A qui met le fil pilote sous tension, je vais donc disjoncter la rangée complète, comme ça pas de risque et je vais mettre chacun des fils pilotes dans un wago.
Pour 1lnsp, le but de l'horloge dans mon cas est de faire coïncider la marche du chauffe eau avec le max de production des panneaux photovoltaïques, en ce moment de 10h00 à 16h00, puis avec les beaux jours, j'élargirai la plage horaire.
Encore Merci.
Cordialement,
Damien
19 février 2023 à 19:11
forum consulter ce sujet Vérification schéma branchement horloge sur le forum Électricité
J'ai un compteur heures creuses et mon chauffe-eau fonctionne en heure creuse de 22h30 à 6h30. Je vais changer d'abonnement et passer sur un contrat sans heures creuses. Je vais donc faire tourner le chauffe-eau en journée de 11h00 à 16h00. Pour cela, je souhaite rajouter une horloge Legrand 412681.
Ci-dessous, mon installation actuelle heures creuses et le schéma avec les modifications que je pense faire en y intégrant l'horloge 412681.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait vérifier mon schéma de branchement avec l'horloge ?
Concernant les deux fils pilote qui vont au compteur EDF, je pensais juste les débrancher en y mettant un wago et les laisser dans le tableau, ça ira ?
Par contre, l'un des fils pilote est alimenté ? Si oui, suis-je obligé de disjoncter le compteur Linky (il est à l'extérieur de la maison car il y a plus de 30 mètres jusqu’à mon tableau) ? Sinon, je disjoncte juste la rangée ou le général de mon tableau électrique.
Par avance, je vous remercie tous pour votre aide et vos conseils.
Cordialement,
Damien
heure creuse
horloge
18 février 2023 à 19:59
Super, c'est noté, un grand merci encore pour votre aide.
03 mars 2019 à 20:32
forum consulter ce sujet Branchement va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité
Merci CMT, j'ai effectué l'inversion (cette phase n'alimente que le Céliane depuis la boite des combles) et ça marche ! biggrin
Côté Céliane j'ai donc les 2 navettes le retour lampe et le neutre.
Côté plexo j'ai donc les 2 navettes et la phase, si un jour je veux y mettre un témoin lumineux qui lui reste constamment éclairé vu que c'est à l'extérieur, est-ce que si j'utilise un interrupteur va et vient plexo avec témoin sans neutre (LEG069615) cela va marcher ?
Encore merci CMT pour votre aide précieuse.
03 mars 2019 à 18:21
Le retour lampe est du côté plexo et la phase du côté Céliane avec témoin.
Par contre je dois pouvoir les inverser assez facilement en allant dans les combles.
Donc avec un témoin 067685 cela devrait marcher ?
Par contre voici une photo de mon témoin, la réf est 67665, ça doit être l'ancien mécanisme, car le 067685 n'a pas la même forme.
De plus je viens de voir que le 67785 a remplacé le 67665.
Puis-je déjà essayer en inversant la phase et le retour lampe sur les interrupteurs ? Cela devrait marcher ?
Pour la seconde solution avec la phase distribuée sur l'interrupteur plexo, je n'ai que trois fils qui arrivent et je n'ai pas la possibilité d'en tirer un autre, donc cette solution va être compliquée à mettre en œuvre...
témoin lumineux va et vient
03 mars 2019 à 13:21
J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur.
A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils navette.
A l'extérieur, j'ai un interrupteur va et vient plexo, mais sans témoin lumineux, j'ai branché, le retour lampe et les 2 navettes.
Le va et vient fonctionne très bien.
Par contre, le témoin lumineux est allumé lorsque l'éclairage est éteint et le témoin s'éteint lorsque l'éclairage est allumé.
Je souhaite que ce soit l'inverse : qu'il s'allume ou s'éteigne en phase avec l'éclairage extérieur.
J'ai essayé d'inverser la position du témoin lumineux, mais là il est allumé en permanence qu'on allume ou qu'on éteigne.
Je vois pas trop comment faire pour que ce témoin lumineux soit allumé/éteint en même temps que l'éclairage.
02 mars 2019 à 21:21
J'ai posé la question par mail au service client Daikin, et au service des pièces détachées de Wilo.
J'attends la réponse.
En attendant, j'avais vu celui-ci :
Grundfos ALPHA2, circulateur à vitesse variable
Mais il possède un réglage autoadaptatif que je dois éviter si je veux que ça marche.
Ce modèle est un peu cher mais a l'air performant et surtout silencieux...
Pour l'instant j'ai mis le Wilo en vitesse 2 (au lieu de la 3), ça réduit nettement le bruit, mais j'ai peur que cela chauffe moins car vitesse de l'eau trop lente.
Je vais regarder l'écart entre la température d'eau d'entrée et de sortie au bout d'une heure de fonctionnement.
02 novembre 2018 à 22:16
forum consulter ce sujet Choix remplacement circulateur pompe à chaleur Daikin sur le forum Chauffage
J'ai une pompe à chaleur Daikin (avec plancher chauffant 165m²), depuis pas mal de temps le circulateur fait énormément de bruit et la nuit ça devient insupportable, et je souhaite le changer.
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour faire le bon choix.
Le circulateur actuellement installé est de marque WILO modèle : TOP-RL 25/7.5
Voici sa fiche technique : Circulateur Wilo TOP-RL 25/7.5
En résumé, l'entraxe fait 180mm et les raccords 1''1/2.
J'ai vu qu'il en existait pas mal de circulateurs qui consomment peu, et surtout je le voudrais très silencieux.
Le Siriux 60-25 de chez Salmson me semblait pas mal !
Voici sa fiche : Circulateurs Haut Rendement Salmson
Il y a aussi chez Grundfos, mais j'ai un peu de mal à comprendre ce que veut dire 40/25 60/25 60/32.
Pour le 40 ou 60 ça m'a l'air d’être lié à la taille du plancher chauffant, par contre le 15, 25, 32 je sais pas.
Voilà j’espère que vous pourrez m'aider à choisir un modèle équivalent au Wilo avec un bon rendement, tout en étant le plus silencieux possible.
Par avance merci pour votre aide.
30 octobre 2018 à 22:00
Le compteur a été changé par ENEDIS (ERDF) et tout est rentré dans l'ordre.
Mon contacteur HP/HC marche correctement, j’espère juste que la résistance du chauffe eau n'aura pas trop ramassée avec ces mises en route et arrêts en continu.
Concernant les tarifs HP/HC, c'est vrai qu'ils se sont resserrés, c'est moins avantageux qu'avant.
Dans mon cas en prenant en compte la conso de l'an passée avec les nouveaux tarifs, j'économise 50 euros.
Tant que les horaires HP/HC ne sont pas trop contraignant on va rester comme ça, mais si les tarifs changent encore les HP/HC ne vaudront définitivement plus le coup...
A bientôt.
09 octobre 2016 à 20:36
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuse sur le forum Électricité
J'avais fait le calcul à l'époque, et pour moi c'était rentable (j'ai 56% d'HC et 44% d'HP en moyenne).
A suivre...
03 octobre 2016 à 21:18
Voici une photo du compteur.
Cette nuit j'avais disjoncté le 2A et mis le contacteur sur marche forcée.
Ce matin alors que les heures creuses étaient terminées, j'ai remonté le 2A et le contacteur est passé de marche forcée à auto et le clic clac a continué, j'ai donc baissé le 2A pour la journée.
Ce soir en rentrant, j'ai remonté le 2A et j'ai eu droit au clic clac toutes les 3 secondes.
Je suis allé voir au compteur à l'extérieur et là aussi j'avais le même clic clac (même cadence).
J'ai baissé le 2A et suis allé voir au compteur, là encore j'avais les clic clac mais espacés d'environ 8 secondes au lieu de 2 ou 3 secondes.
Cela semble bien venir du compteur, car d'habitude quand j'ouvre la logette (1 fois par mois pour faire le relevé HC/HP) j'avais jamais entendu ces clic clac et ni vu les clignotements de l'afficheur.
Qu'en pensez-vous ?
Je pense que je vais essayer d'appeler ERDF pour qu'ils viennent voir mon compteur.
compteur électrique Actaris A14C5
03 octobre 2016 à 20:14
Je ne suis pas sûr, mais je pense que le compteur EDF est électronique (l'installation a 4 ans), les heures creuses et pleines s'affichent sur l'écran digital, il y a un bouton défilement pour passer de heures pleines à creuses puis à d'autres infos.
Je pourrais mettre une photo du compteur demain si cela vous aide.
Je viens d'aller au garage, j'ai remonté le disjoncteur 2A et mis le contacteur sur auto.
A 22h30 lors du passage à l'heure creuse le chauffe eau s'est déclenché, mais on a encore le clic clac et en approchant l'oreille du chauffe eau on entend qu'il se met en route au clic et qu'il s’arrête au clac, c'est sûrement pas bien bon pour la résistance.
J'ai donc disjoncté le 2A et mis le contacteur sur marche forcée pour avoir de l'eau chaude demain.
Là je ne suis pas sortie au compteur EDF pour écouter, mais je l'ai fait la semaine passée ; j'ai ouvert la logette et on entendait un clic clac également et l'affichage des heures creuses clignotait, et le bouton défilement était quasi inactif (à chaque clic clac l'affichage revenait sur heure creuse).
Concernant le branchement, cela fait presque 4 ans que ça fonctionne et je n'y ai jamais touché, seulement la semaine passée pour essayer un nouveau contacteur (j'avais le schéma Legrand et tout était correctement monté).
Concernant le doc 6682 : si je shunte le contact C1-C2 c'est à dire si je relie directement le fil du disjoncteur 2A à la borne A1 du contacteur je simulerai l'heure creuse.
Donc si cela fonctionne en shuntant c1 et c2 cela veut dire que le problème vient du compteur EDF ?
Dans le cas contraire le disjoncteur 2A ?
Je vais essayer de faire ça demain.
Par avance merci.
02 octobre 2016 à 23:00
J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine.
Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres).
Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse.
Sur le tableau j'ai pour le chauffe-eau un disjoncteur 20A, un disjoncteur 2A et un contacteur heure creuse/pleine.
J'ai un câble 2 fils qui relie le compteur EDF à mon installation électrique (fil pilote).
Tout fonctionnait bien depuis 3 ans.
Depuis quelques temps lors du passage à l'heure creuse (22h30) le contacteur heure creuse fait en permanence un clic - clac comme s'il recevait toutes les 3 secondes de la part du fil pilote l'info de passage heure creuse.
J'ai l'impression que le chauffe-eau se met en route et s'éteint toutes les 3 secondes.
Si je mets le bouton en marche forcée, il revient quasi de suite en auto, et on entend clic clac toutes les 3 secondes.
Je suis allé voir à l'extérieur au niveau du compteur EDF et là l'affichage clignote et on entend un clic clac également.
Pour l'instant j'ai coupé le disjoncteur 2A, et j'utilise le chauffe manuellement en marche forcée aux heures creuses.
J'ai au bout de quelques jours remis le disjoncteur 2A et le contacteur sur auto.
Lors du passage aux heures creuses (22h30) on entend le clic clac annonçant le passage aux heures creuses, mais il se poursuit toute la nuit et même la journée après 6h30 (heure d’arrêt des heures creuses).
Je voudrais savoir d'où vient ce problème.
Soit peut-être le disjoncteur 2A ne marche plus correctement (je sais pas trop comment le tester) soit ça vient de mon compteur EDF qui envoie l'info passage heure creuse en permanence.
(Le contacteur heure pleine heure creuse est hors de cause, j'ai essayé avec un neuf).
02 octobre 2016 à 20:54
