Profil du membre cyrilec
Membre inscrit cyrilec
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens vers vous concernant une question à propos de mon alarme Risco LightSYS.
J'active et désactive l'alarme à l'aide de iRISCO sur une tablette installée dans mon entrée.
Jusqu'à maintenant j'utilisais le code de niveau "Responsable général" et ça fonctionne parfaitement.
J'ai maintenant ajouté sur l'alarme un nouveau code de niveau "utilisateur" et celui-ci ne fonctionne pas sur l'appli alors qu'il fonctionne bien sur le clavier de l'alarme.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré et résolu ce problème ?
15 janvier 2022 à 14:25
Très bien.
C'est compris.
Merci pour votre retour et votre temps.
Bonne soirée.
C'est compris.
Bonne soirée.
13 novembre 2021 à 00:16
Merci pour ce retour, c'est sympa.
Je comprends que le calibre du différentiel est lié à la section du fil qui l'alimente. Dans mon cas 40A pour du 6².
Mais comment se fait il que l'on peut placer plusieurs différentiel 40A sous chaque phase.
La taille du fil qui alimente le tableau secondaire ne devrait il pas être lié à la somme des différentiels ?
Ou est ce que c'est parce que notre 6² est protégé par par le différentiel du tableau principal.
Dans ce cas pourquoi limiter les différentiels du secondaire à 40A.
12 novembre 2021 à 07:37
Je profite de ce "vieux" post pour poser ma question.
Je suis dans le même cas que ci dessus.
C'est à dire la création d'un tableau divisionnaire tri alimenté en 6².
Le DB est un 10/30A. L'abonnement est un 9kW.
Je voulais quelques confirmations :
Est ce que je peux me passer du disjoncteur tetra 32A dans le tableau principal vu que je ne peux pas avoir plus de 30A de délivré ?
Est-ce que je peux bien placé 3 différentiel 32A mono + 1 différentiel 32A tetra dans le tableau secondaire ?
Cyril
Cyril
10 novembre 2021 à 11:43
Dans mon cas, les gaines ICTA au sol rentrent dans les murs pour se connecter aux prises, inter, etc. qui sont déjà posés.
C'est juste les gaines ICTA qui ne sont pas encore recouvertes par la dalle béton.
Je vais donc pouvoir faire venir le consuel.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
06 novembre 2016 à 16:48
Je termine l'installation électrique de mon pavillon neuf.
Je pensais faire venir le consuel assez rapidement.
Je me pose la question de l'avancement général des travaux de la maison.
Par exemple, le plancher chauffant (à eau) n'est pas posé.
On voit donc les gaines ICTA au sol.
Elle seront recouvertes par la suite d'isolant et d'une dalle béton.
Le consuel peut-il passer avant que toute les gaines ICTA soient cachées ?
Merci
Merci
06 novembre 2016 à 08:15
Je vais réaliser le tableau électrique de ma maison en cours de construction.
Je me demande comment mesurer la consommation de l'eau chaude sanitaire et du chauffage.
Je compte utiliser l'eco compteur de Legrand réf 412000
En effet, je vais avoir un ballon d'eau chaude relié sur la pompe à chaleur.
Je comptais utiliser un tore pour la conso du module intérieur et extérieur de la PAC.
Et un second tore sur la phase qui va du module intérieur de la pompe à chaleur au chauffe eau.
Mais ça va faire doublon ?
Il faudrait que la consommation de chauffage soit égal à la conso du module extérieur de la PAC + (consommation du module intérieur de la PAC - conso du chauffe eau).
Comment faire ?
Comment faire ?
30 septembre 2016 à 14:42
