Profil du membre cy59
Membre inscrit cy59
a posté 23 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de vos réponses.
Je n'ai pas la réponse par oui ou non.
Au-delà de la sécurité invoquée, est-ce que deux fils de 10A en parallèle font 20A ?
17 février 2023 à 12:49
Adaptateur pour 10A j'ai trouvé petit format.
Mais le 25 impossible le porte fusible écartement trop large trop grand.
15 février 2023 à 18:20
Si j'ai un gros fusible porcelaine de 25A.Qui sert pour la cuisine uniquement et un autre de 25 pour sdb machine à laver
Les autres sont de 10A prise interrupteur.
C'est le 25 qui est grillé introuvable.
15 février 2023 à 16:46
Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères.
Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères.
Pour remplacer mon fusible de 20 ampères,
Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou torsadés, j'obtiendrai 20 ampères en toute sécurité.
15 février 2023 à 15:12
Pour faire suite : Comment tester un disjoncteur 10A pour savoir s'il se déclenche bien sans le brancher sur le secteur 220v.
Concernant : Est-ce que le multi-fil peut-il être utilisé puisque le bout sera dans le domino ?
16 janvier 2019 à 13:50
OK merci de vos conseils.
10 janvier 2019 à 19:03
Merci de vos conseils.
Donc je branche l’arrivée courant + en haut disjoncteur et je branche un fil rallonge à la sortie de 3 cm connecté.
Avec un domino au tableau pas de danger surchauffe?
10A quelle grosseur du domino et fil 1.5mm² câble ou multi-fil.
10 janvier 2019 à 12:32
Pour suivre vos conseils changement du fusible fil par disjoncteur 10A.
Fil trop court.
Je veux remplacer ce porte fusible fil par un disjoncteur 10A mais le fil pour le raccorder est trop court de 2cm.
Puis-je rallonger le fil de branchement avec un domino en le plaçant côté négatif ?
Fil trop court.
10 janvier 2019 à 09:33
Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine.
Introuvable dans commerce proximité.
Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3 fils de 5 ampères (8/10e) que je possède.
Ou 7 ampères 10/10e en 2 fils torsadés pour faire 14 ampères.
Sans danger...
Sans danger...
28 décembre 2018 à 13:27
Merci pour votre avis.
Mais habitant le Nord je pense que 6 h de fonctionnement sur 24h me parait peu pour chauffer à 20 degrés la journée.
Le chauffage marche de 6h à 22h en principe.
Donc une facture qui explose pour 15h de chauffe ou alors elle ne tourne que 6h sur 15h.
Irréalisable.
Irréalisable.
14 mars 2015 à 22:56
J'ai un chauffage accu Steibel Eltron avec régulateur de charge et sonde extérieure qui charge la nuit et un pavillon peu isolé, des murs de 1974.
J'ai consommé l'hiver dernier 10500 kWh sur 1 an, avec 4 radiateurs accus pour un total de 9 kW, 6 mois allumés.
Et le cumulus électrique 150 litres. Compte-tenu du manque d'isolation des murs.
Les combles OK.
Laine de verre de 200mm j'ai une température atteinte maxi de 19 degrés réglée au maxi avec zéro degré extérieur où se trouve le radiateur mais 12 degrés dans le cellier, WC et salle de bains pas de radiateur.
Si je mettais une chaudière électrique ionisante avec un radiateur eau dans chaque pièce (4), plus cellier, salle de bains, couloir, donc 7, est-ce que je consommerais pareil en électricité pour 20 degrés pour 73 m². Pas de gaz.
Merci de votre réponse.
Les combles OK.
13 mars 2015 à 13:05
Obliger de passer par document.
Ne passe pas par image.
29 novembre 2014 à 11:29
Voir photos, sortie ouverte dans le grenier du premier vide sanitaire ext ventilé de claustras que je veux boucher.
Pourquoi avoir fait une telle conception de mur ?
28 novembre 2014 à 23:25
J'ai acheté un pavillon perazio dont le mur trop ventilé occasionne de fortes pertes de chaleur.
Je voudrais boucher la sortie de ce vide dans les combles pour garder la chaleur emprisonnée.
Autour des murs en haut et bas des claustras font la ventilation 4+4 par mur, un vrai courant d'air une glacière dans la maison.
Puis-je diminuer le nombre de claustra et boucher toute la sortie dans le grenier sans danger d'humidité ?
27 novembre 2014 à 23:47
J'ai le même chauffage Stiebel Eltron.
Avec régulateur rcei + 4 radiateurs ETS 208S 308S avec le RCEI 824
Difficile de comprendre. Le SAV de la marque refuse de répondre http://www.stiebel-eltron.fr/
6 mois de chauffage oct à avril. 5470 kWh en hc et 2908 kWh hp jour. Soit 954 €.
Si je mets restitution, le ventilateur ne tourne pas mais pas de conso. Température 19°.
Pour se déclencher je dois pousser thermostat sur le radiateur sur 5 et là il tourne mais le compteur tourne.
Pour alimenter la résistance, chauffage branché + restitution conso en hp jour.
14 novembre 2014 à 16:56
J'envisage de mettre de la laine de verre sur le haut sortie du vide dans le grenier pour limiter les déperditions par trop de ventilation.
Qu'en pensez-vous ?
En laissant les bouches d'air extérieur haut et bas du mur pour une ventilation.
Pourquoi une t-elle conception de mur ?
Il y a t-il un maçon de profession pour m'apporter son concours ?
La société qui a construit le pavillon n'existe plus.
Qu'en pensez-vous ?
19 juillet 2014 à 18:04
Je ne peux qu'apporter ces éléments ci-dessus sans casser.
Sur la photo1sur la gauche après la brique creuse commence le chéneau délimité par la première ligne G.
Ma main est position début plâtre intérieur ligne blanche DROITE.
Sur photo 2. L'extérieur est en haut. Chéneau. Et bas se trouve l'intérieur pièce où l'on voit une ligne blanche délimitant le commencement panneau plâtre interieur un câble électrique et à droite le montant en bois marron de la charpente.
10 juillet 2014 à 15:26
Si c'est fait d'origine il doit bien avoir une raison.
Il me faudrait savoir si je mettais de la laine verre 200mm sur la sortie de ce vide ouvert dans comble.
Pour le boucher s'il y aurait une incidence sur l'humidité.
Et serait-il efficace pour maintenir la chaleur des pièces ?
10 juillet 2014 à 10:51
Je ne connais pas ce pavillon acheté l'été, c'est mon premier hiver.
Je remets les photos.
3ème - Vue des prises d'air bas et haut mur extérieur.
2ème - Vue grenier vide ouvert 2 lignes blanches qui délimitent le 2ème vide fermé près laine de verre, à droite ossature bois charpente.
Dernière 1ère photo dans comble.
Je n'ai jamais vu une construction pareille, le pavillon construit sur un vide sanitaire, une glacière l'hiver.
Selon température extérieure soleil ou gel, la pièce varie de 3° à 18° à 21° pour un même réglage de chauffage accu, Stiebel Eltron avec régulateur de charge et sonde extérieure.
J'ai remis avant l'hiver 200mm de laine de verre dans les combles quand j'ai acheté ce pavillon.
10 juillet 2014 à 00:34
Ce mur est composé de briques extérieures de parement support + vide ouvert dans les combles de 4 cm (voir photo 1).
Puis une plaque de fibrociment pour fermer, puis un 2ème vide fermé de 7 cm puis panneau de plâtre, sur la photo 1 on voit bien les délimitations.
Après brique ajourée sur la gauche, c'est le chéneau, à droite de l'image c'est l'intérieur maison on voit les 2 lignes blanches sur mon doigt où ce vide est fermé, l'autre est bien ouvert, voir photo 3, trou haut et bas sur le mur extérieur aération.
On me conseille de ne pas descendre sous R 3.7 pour la RT isolation des murs j'ai vu que 120 mm de laine de verre donne RT DE 3.75 AVEC LAMBDA DE 0.0032
Mais je n'ai que 7 cm de vide, il faut abattre la cloison de plâtre ou mettre en polyuréthane.
09 juillet 2014 à 19:20
J'ai mes murs composites.
Briques de parement extérieur vide de 4 cm aéré par trou haut et bas du mur extérieur et ouvert dans comble, donc je dois isoler de l'intérieur.
Puis-je séparer ce vide par panneau fibrociment de 3 cm puis vide de 7 cm fermé par un panneau de plâtre.
Une vraie glaciaire l'hiver.
Que me conseillez-vous ?
Laine de verre de 100 cm en faisant sauter la cloison de plâtre.
Où mettre des panneaux colles en polyuréthane sur le mur sans le casser.
08 juillet 2014 à 00:21
Qui connait ce chauffage, pour info fonctionnement : Stiebel Eltron radiateur accu R ETS 208S 308S avec le RCEI 824. Avec sonde extérieure.
Je recherche des infos sur ce chauffage brique réfractaire avec régulateur charge et sonde extérieure.
Je viens acquérir une maison équipée de ce chauffage.
J'ai remarqué cet hiver une odeur de moisie et comme une odeur de bois qui a disparu depuis que le chauffage est coupé.
Il n'y a pas d'humidité.
Je pense que cela provient sans doute des briques réfractaires qui restituent la chaleur.
Est-ce que cela se nettoie en démontant ? Comment y remédier ?
De plus très difficile de comprendre le fonctionnement avec régulateur de charge avec sonde.
Merci par avance.
Merci par avance.
07 juillet 2014 à 23:58
