Profil du membre Craieman
Membre inscrit Craieman
Craieman
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir, grand merci pour cette réponse.
Ça correspond effectivement à ce que je pensais, ce 4² n'est pas logique...
Et pour ma culture personnelle, quels sont les risques de cet ordre : câble 4² -> Disjoncteur 32A -> câble 6² ?
Merci encore ! biggrin
27 février 2024 à 20:16
forum consulter ce sujet Section tableau secondaire en 4² et plaque en 6² sur le forum Électricité
Petite mise à jour, j'avais appliquer donc de l'eau de javel au début, ça a fonctionné mais le champi est revenu quelques mois après.
Seconde option, j'ai pris une lampe à souder et je l'ai "carbonisé".
Depuis quelques mois maintenant, il ne semble plus actif donc pour l'instant, je touche du bois, il ne se présente plus dans mon mur.
Merci encore Alma1
27 février 2024 à 17:59
forum consulter ce sujet Champignon sur mur en pierre sur le forum Maçonnerie
Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je suis dans un ancien bâtiment et je n'ai pas réalisé l'installation électrique, donc je tâtonne un peu.
J'ai un tableau électrique principal.
De celui-ci, un disjoncteur 32A alimente un tableau secondaire dédié à la cuisine, situé à environ 15 mètres, qui est alimenté par un câble en section 4².
Sur ce second tableau, on retrouve un disjoncteur 32A qui va alimenter ma plaque à induction en 6².
La différence de section entre les deux câbles peut-elle poser problème ?
De plus, je pense que le câble en 4² n'est pas adapté pour alimenter ce second tableau.
Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements.
27 février 2024 à 17:56
Bonjour Gad et merci pour la réponse.
J'avoue avoir pensé à une sorte de mérule aussi...
Dans ce cas, je vais utiliser un décapeur thermique pour le chauffer, frotter, et ensuite un mélange javel + eau chaude sur le mur.
Une fois ceci fait, y a-t-il un traitement à appliquer à cet endroit pour être sûr que le champignon ne revienne plus ?
Question secondaire... Ce mur est entre le sol terre battue de ma grange et une rue avec 1 m de gazon puis du bitume.
Quelle solution pour réguler l'humidité qui s'y trouve ? J'ai vu des solutions genre drain ou injection de produit hydrofuge directement dans le mur...
À vrai dire, je ne vois pas de solution optimale...
Merci et excellente journée loveliness
31 mars 2023 à 08:48
Bonsoir à tous.
Je me suis aperçu que j'avais de manière très locale un champignon de couleur bordeaux/violet dans un angle de ma grange. L'endroit est assez humide car il y a une gouttière qui donne sur la rue juste à ce niveau.
Ce mur est à reprendre et je comptais m'en occuper, mais je voudrais avoir quelques informations sur cette bête titter
Le champignon (pour moi c'en est un car il y a une odeur de champignon et quelques fines racines) englobe totalement certaines pierres.
Quel type de champignon pourrait-il s'agir selon vous ?
En grattant un peu on arrive à l'enlever, ça fait comme un voile de tissu si on veut.
Désolé, je n'ai pas eu le temps de faire les poussières. lol
Merci par avance.
champignon sur mur en pierrechampignons sur mur en pierre
30 mars 2023 à 21:21
Bonjour Alma1, merci vivement pour la réponse.
Ok pour le maillage et fixateur, j'ai pas de laiton sous la main mais clous zingués et fil galvanisé ça peut le faire ?
Je note votre proposition pour le mortier, je ferai des essais et je reviendrai ici pour donner la solution qui m'aura semblé être la meilleure.
Bonne journée
02 décembre 2022 à 10:09
forum consulter ce sujet Restauration pierre de craie abîmée sur le forum Maçonnerie
Lecteur depuis longtemps de ce forum, je m'y suis inscrit aujourd'hui afin de solliciter vos connaissances.
J'ai 3 ou 4 pierres de craies d'un mur qui sont abîmées, en cause un renforcement ciment posée au bas du mur, l'humidité se trouve bloquée et remonte dans la craie, vous voyez bien de quoi je veux parler je pense loveliness.
Ces pierres sont creusées donc, une sur environ 8cm ce qui me dérange pas mal pour l'esthétisme de ce mur que je veux refaire totalement. Friable à souhait, j'ai enlevé les parties non adhérentes, j'ai prévu d'appliquer un fixateur Sika ( bonne idée ? ), de planter quelques clous zinc et faire un maillage fil de fer pour appliquer mon mortier de reconstitution.
Et c'est là que vient ma question, quel dosage pour ce mortier pierre ?
Ayant lu quelques recettes je ne sais pas vraiment laquelle choisir...
Exemple (en seau) :
3 x poudre de craie broyée, 0/4
1/2 x ciment blanc 32,5
1/2 x chaux blanche NHL 3.5
Qu'en pensez-vous ? Pour obtenir la teinte blanche, dois-je obligatoirement utiliser de la poudre de craie ?
Dans l'attente de vous lire.
Merci par avance.
29 novembre 2022 à 11:33
