Profil du membre Coulou59
Membre inscrit Coulou59
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Ah oui, j'oubliais, mon abonnement est bien en 18 kVA, ayant 2 pompes à chaleur robustes de chez Mitsubishi, ainsi qu'une prévision d'un SPA qui consomme également.
Bonne nuit,
Coulou.
Bonne nuit,
Coulou.
25 juillet 2023 à 22:51
Merci pour votre aide, j'ai finalement trouvé mon erreur.
J'avais fait une boucle sur le neutre.
Depuis le tableau principal, j'avais branché le neutre sur un bornier, puis réparti sur les 3 mono mais également sur et en-dessous du tétraphasé !
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cela sautait uniquement lorsque je demandais plus de 500 W...
Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Merci encore !
Coulou.
Coulou.
25 juillet 2023 à 22:50
Le tableau secondaire a été posé par moi-même en suivant scrupuleusement mon tableau principal.
Je joins la photo du tableau secondaire.
Le tétrapolaire alimente uniquement les 3 monophasés, en coupure principale.
À mon sens, le câblage est correct mais quelque chose m'échappe...
Merci encore.
Merci encore.
25 juillet 2023 à 18:15
Merci pour ces informations !
J'ai testé différemment : j'ai branché une lampe, un chargeur de batterie et les deux prises fonctionnaient normalement.
J'ai donc rebranché le radiateur et la machine. Le radiateur fonctionne à l'allumage, puis dès que je démarre le mode boost (1500 W), l'interrupteur différentiel 63 A saute.
Pour la machine (2000 W), ça saute immédiatement.
Dès que l'on demande de la puissance, peu importe la phase, ça saute. La machine fonctionne parfaitement sur les prises de mon tableau principal.
Coulou
Coulou
25 juillet 2023 à 12:51
Effectivement je ne faisais pas la différence, merci.
Tableau secondaire :
Inter diff triphasé 63A
Inter diff mono 40A Phase 1
Inter diff mono 40A Phase 2
Inter diff mono 40A Phase 3
Tableau principal :
Inter diff mono 63A Phase 1
Inter diff mono 63A Phase 2
Inter diff mono 63A Phase 3
Lorsque j'utilise une machine 2000W (Disj 20A sur Phase 1) ou un radiateur 1500W (Disj 20A Phase 2), l'interrupteur différentiel 63A du tableau secondaire se coupe.
J'espère être plus clair maintenant :)
Merci
Tableau principal :
Merci
24 juillet 2023 à 22:36
Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire.
Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé.
Disj diff triphasé 63A
Disj diff mono 40A Phase 1
Disj diff mono 40A Phase 2
Disj diff mono 40A Phase 3
Tableau principal :
Disj diff mono 63A Phase 1
Disj diff mono 63A Phase 2
Disj diff mono 63A Phase 3
Lorsque j'utilise une machine 2000W (Disj diff 40A Phase 1) sur ou un radiateur 1500W (Disj diff 40A Phase 2), le disjoncteur différentiel 63A se coupe.
La consommation dans mon logement au moment des coupures et globalement très faible et ce sur les 3 phases.
Par contre, luminaires et ventilateur aucun problème.
Où est mon erreur ?
Merci pour vos lumières !
Coulou
Tableau principal :
Où est mon erreur ?
Coulou
24 juillet 2023 à 20:56
