Profil du membre Cortex38
Membre inscrit Cortex38
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Je me suis trompé, ce n'est pas du 16 mais du 3G6, donc cela ira-t-il avec des Wago ?
Puis-je réduire le diamètre avant le portail pour passer sans problème à travers le joint du boîtier de portail Somfy ?
Est-ce mieux un Wago + gel ou des connecteurs étanches ?
24 août 2023 à 07:01
Je souhaite raccorder mon portail au tableau électrique de ma maison suivant le schéma ci dessous.
J'ai utiliser du câble électrique d'un chantier précédant j'ai deux questions.
Est-ce que je peux directement raccorder les deux diamètres de fil sur le disjoncteur ou bien passé par un raccord de type wago ?
Est-ce que je peux réduire le diamètre du fil de portail avant connexion au portail via un wago ?
Est-ce que c'est conforme je comptais le signaler sur le tableau électrique via un message de type attention diamètre pas constant sur la ligne.
23 août 2023 à 22:08
Les couleurs : bleu pour le neutre, et orange pour la phase coupée, pour la distinguer de la phase directe.
On n'oublie pas le conducteur de terre, même s'il ne sert pas.
Votre interrupteur peut-être muni d'une lampe témoin, allumée en même temps que le luminaire extérieur. Il faudra juste un neutre dans l'appareillage.
OK pour les couleurs par contre du disjoncteur a l’interrupteur (rouge phase) ensuite de l'inter au câble HO5RN-F je me raccorde via un wago sur le rouge (y a pas de orange non ? juste bleu rouge terre) et ensuite je raccorde le neutre au disjoncteur.
Sur ce genre de câble on peut pas différencier la phase coupée non ?
25 mars 2023 à 21:01
Concernant le câblage dans les gaines ICTA intérieures, comment ne pas galérer pour passer le câble (graisser, tire-câble) ?
Quel câble est le plus facile à tirer ?
Avec du souple HO7V-K, est-il possible de se passer du tire-câble ?
Dans la gaine ICTA, il y a encore le tire-câble, mais ce n'est pas toujours une garantie d'un passage facile...
25 mars 2023 à 08:27
Merci pour votre retour détailler.
J'avais juste un doute au niveau de la taille vis à vis de la longueur de fil (20m)
OK pour l’intérieur du souple a tirer dans la gaine ICTA que j'avais fait mettre en attente par l'électricien au moment de la construction de la maison par contre dehors dans la gaine PER du Câble électrique 3 G 1.5 mm² u1000r2v.
C'est bon ?
C'est bon ?
23 mars 2023 à 13:57
Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan).
Ma question est : comment choisir le diamètre des fils (extérieur et dans la gaine du faux plafond) pour être aux normes et comment choisir le disjoncteur sur lequel me raccorder ?
23 mars 2023 à 07:52
Merci beaucoup.
17 mai 2022 à 09:12
Bonjour, lequel peut convenir ?
https://www.amazon.fr/Schneider-Electric-a9-%C2%B0F74240-IC60-disjoncteur-acti9-2P/dp/B01N556SWQ/ref=sr_1_5?keywords=Sectionneur&m=A1X6FK5RDHNB96&qid=1652735778&refinements=p_76%3A437879031%2Cp_n_condition-type%3A15135266031%2Cp_6%3AA1X6FK5RDHNB96%2Cp_36%3A1715343031&rnid=1715341031&rps=1&s=hi&sr=1-5
https://www.amazon.fr/Hager-Commutateur-modulaire-Cour-p%C3%B4les/dp/B00D1V5E2Y/ref=sr_1_2?crid=3VCP74SZ1BLP5&keywords=interrupteur+sectionneur&m=A1X6FK5RDHNB96&qid=1652446546&refinements=p_76%3A437879031%2Cp_36%3A1715343031%2Cp_6%3AA1X6FK5RDHNB96&rnid=437864031&rps=1&s=hi&sprefix=Interrupteur+sect%2Caps%2C616&sr=1-2
Est-ce qu'il faut un de type courbe b ou c ?
Pouvez vous m expliquer la différence et me dire si l'un des deux convient merci et bonne soirée à tous les contributeurs de ce forum.
16 mai 2022 à 23:24
Je refais le point avec mon pisciniste ...
Fou le bazar pour la position du différentiel qu'il a pas l'habitude de mettre dabs le cabanon mais il a pas l'air bien au courant des normes électriques
Pour l'interrupteur je vais prendre celui ci si j arrive pas a le convaincre.
Hager interrupteur modulaire 2 polos, 40A.
Cela convient ? Pour ma culture double module c juste qu'il prend plus de place dans le tableau ?
13 mai 2022 à 15:00
Merci pour votre retour.
Pouvez-vous me confirmer le câblage réalisé dans mon tableau principale ?
Concernant le câble un peu fendu c'est grave ?
Je vais voir pour rajouter un interrupteur dans le tableau divisionnaire comme ça le pisciniste sera comptent comment le choisir ?
12 mai 2022 à 18:12
Désolé de vous déranger de nouveau.
Mon pisciniste me dit que le câble électrique en amont du différentiel 30mA ne sera pas protéger si je mets le 30mA dans le coffret piscine (je vois pas pourquoi sur le même circuit peu importe où l'on mesure la différence de courant ça doit marcher non ?).
Je lui est dit que l'intérêt était d'avoir l'interrupteur général du coffret en même temps, il m'a dit que ce n'était pas nécessaire. (je pense que dans son câblage le bloc noir doit faire office d 'interrupteur).
Dans tous les cas ça sera plus modulable d'avoir le différentiel dans le coffret piscine.
Pouvez vous me dire si le coffret piscine sera conforme une fois raccorder au 30 mA (tout est groupé avec le groupe de filtration, projecteur led, volet roulant, sonde PH).
Du coté du tableau principal j'ai :
- Débranché les fils qui arrivent sous le différentiel du bas et les mettre sur les borniers juste à côté.
- Refais la liaison avec le différentiel du bas en 16² depuis les borniers.
- Mis un disjoncteur 32A sur la 2ème rangée où il y a de la place.
Pouvez vous me dire si c'est bon sur la photo ?
Il me reste à le raccorder avec du 6mm² depuis le bornier (j'attendais que le pisciniste est fini) branché mon câble de 25m sur le disjoncteur
raccorder la terre sur le bornier de terre (je peux raccorder sur les trous de dessous ? j'ai plus de place sur le devant ?)
J'ai l'isolant d'un câble qui s'est un peu fendu en le pliant cf photo c'est grave ? Merci.
12 mai 2022 à 12:26
OK, donc de tout façon il faut au moins un interrupteur dans le tableau divisionnaire pour être en règle donc autant laisser le interrupteur différentiel et pour 27m niveau sécurité, c'est bon avec un disjoncteur 32A ?
19 avril 2022 à 22:50
Mon pisciniste me demande s'il est possible de mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau électrique principal ?
Il a peur que son tableau divisionnaire soit un peu petit si un jour je pose une pompe à chaleur pour la piscine.
De mon côté je n'y vois pas d'inconvénient pratique le garage est accessible mais je veux pas être en défaut vis à vis de la norme ou de la sécurité ?
Mon câble fait déjà un peu plus que 25m -> 27m, si j ai bien compris pas de risque au niveau sécurité juste un risque de chute de tension et donc d'avoir moins de puissance dispo si je m'approche des 6kW (je vise maxi 4kW de conso total sur la ligne si j'ai un jour une pompe à chaleur).
Je me trompe ou pas ?
19 avril 2022 à 21:01
La solution 1 est plus propre non ?
En tout cas merci beaucoup pour votre aide vous avez été super.
18 avril 2022 à 08:50
OK donc je pars des borniers en bas, je n'ai pas regardé s'il me reste de la place mais par contre avec quel diamètre de câble ?
17 avril 2022 à 21:00
OK je vais attendre son retour.
Est-ce que mon tableau divisionnaire peut être protégé par le parafoudre également ?
17 avril 2022 à 13:27
En complément une photo de mon tableau électrique principal si besoin.
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
17 avril 2022 à 11:05
OK quel diamètre de câble dois-je utiliser ?
Auriez-vous un post ou une fiche pratique pour ma culture ?
17 avril 2022 à 09:06
Est-ce que je peux brancher le disjoncteur au général avec du 6mm² ?
16 avril 2022 à 21:13
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses.
Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison.
Longueur de câble 25m en 3g6mm²
La piscine :
Pompe 1cv 750W
1 électrolyseur 100W
1 prise de courant
1 projecteur LED piscine (conso négligeable)
1 volet roulant hors sol
(pompe à chaleur future 2.5kW).
Je pensais m'inspirer de ce schéma électrique :
Je vais donc prendre un disjoncteur 32A : Disjoncteur Phase + neutre 32A Legrand C32
Par contre pour l'interrupteur différentiel quel ampérage dois-je prendre, je n'ai pas l'impression qu'il existe du 32A 30mA, est-ce qu'un 40A 30mA convient ? Interrupteur différentiel 40A 30mA type A sortie haut Legrand
Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux améliorer, prévoir ?
Pouvez-vous me confirmer le choix du disjoncteur 32A pour mon tableau électrique de maison et l'interrupteur différentiel afin d'être en sécurité ?
A quel endroit est-il mieux de mettre l'interrupteur différentiel (maison ou local technique) ?
La piscine :
Pompe 1cv 750W
1 prise de courant
15 avril 2022 à 21:04
