Profil du membre corifene1
Membre inscrit corifene1
corifene1
Les annotations des 3 cosses sur la pièce ci-dessus sont : N, T, P.
Je sais que c'est : Neutre, Terre, Phase, mais mon problème c'est de savoir si, parmi les 2 fils marron qui partent de la plaque, je peux en bancher un (soit sur la Phase ou le Neutre) et l'autre direct vers une phase d'alimentation.
Voir croquis ci-dessous.
Merci encore.
allumeur table de cuisson 4 points
22 avril 2013 à 23:03
forum consulter ce sujet Problème allumeur Piezoélectrique sur plaque cuisson gaz sur le forum Électroménager
J'ai une panne avec mon allumeur piézoélectrique sur une plaque de cuisson gaz.
N'ayant pas eu le même modèle à la commande sur internet, je recherche un schéma de montage électrique entre les 2 fils marron qui partent de la plaque, le boitier piézo, et l'alimentation 220 volts de l'autre.
Je pense qu'un des fils marron de la plaque, doit être alimenté directement,soit à la phase ou au neutre, et l'autre directement sur le boîtier ci-dessous. J'espère avoir été clair dans mon explication ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse. sad.
branchement allumeur table de cuisson
21 avril 2013 à 22:53
Pour répondre à Bob et Bemu,
Merci pour vos réponses.
Non, il n'y avait pas de doc technique livrée avec le modèle. Pourtant j'ai bien donné les références de ma plaque de cuisson. Ils m'ont répondu que c'était bien cette pièce qui était équivalente...
L'ancien allumeur avait une entrée P+N puis les 3 entrées que l'on voit à gauche (N, T, P) et les 4 petites cosses servant à l'allumage de chacun des brûleurs.
Ce qui m'inquiète, c'est les 2 fils marron qui partent de la plaque !!! A mon avis il doit y avoir possibilité d'en brancher un sur la P ou le N de la pièce (vue du dessus), l'autre, à l'alimentation électrique.
J'ai déjà exploité cette possibilité, et quand j'appuie sur un bouton, l'étincelle jaillie des 4 bougies allumeuses. C'est là que j'ai un doute... J'ai bien peur que "Bemu" soit dans le vrai... Ce n'est pas le bon. sweat.
Toutes mes recherches sur internet me donne la même pièce...
Merci encore les amis. biggrin
21 avril 2013 à 22:49
forum consulter ce sujet Branchement électrique allumeur piézoélectrique plaque de cuisson sur le forum Électricité
Je suis en panne avec mon allumeur piézoélectrique sur une plaque de cuisson gaz.
N'ayant pas eu le même modèle à la commande sur internet, je cherche un schéma de montage électrique entre les 2 fils marron qui partent de la plaque, le boitier piézo, et l'alimentation 220v de l'autre.
Je pense qu'un des fils marron de la plaque, doit être alimenté directement,soit à la phase ou au neutre, et l'autre directement sur le boîtier ci-dessous. Suis-je clair dans mon explication ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Allumeur table de cuisson
19 avril 2013 à 17:42
