Profil du membre corareg
Membre inscrit corareg
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens d'acquérir une bergerie en haute montagne.
Je voudrais installer un éclairage solaire.
Il y aurait besoin de 5 à 6 lampes équivalentes à 60 W chacune.
Que me conseillez-vous ?
Je ne trouve rien de bien intéressant et précis sur internet.
Michel
Michel
28 avril 2017 à 10:26
Pourquoi une nouvelle liaison ? Parce qu'il n'y en a pas pour le moment : pas d’électricité au premier étage.
Quelles seraient les contraintes pour pouvoir passer mon câble ?
22 mars 2017 à 21:24
Ayant acheté un appartement dans une copropriété très ancienne, j'ai mon compteur EDF dans mon appartement.
Ai-je le droit de faire passer le câble desservant le 1er étage par les parties communes de la copropriété (escalier) ce qui faciliterait grandement mon problème ?
Y a t-il des questions d'assurance et de normes ?
Michel
Michel
22 mars 2017 à 09:44
La liaison vers I1 I2 n'a pas de fil de terre !!! Ce sont 2 fils en 1.5².
31 août 2015 à 09:44
Merci pour vos réponses.
ERDF a bien activé la télé info.
Quelle peut être la cause de la panne et comment la détecter ?
29 août 2015 à 11:53
Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!!
Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché sur C1 C2.
Résultat, le délesteur clignote et ne marche plus même si je branche correctement sur I1 I2.
Est-il mort ?
Merci pour vos infos.
Michel
Est-il mort ?
Michel
29 août 2015 à 07:20
J'ai corrigé mon installation et ça marche !
Félicitation et merci de vous être couché si tard pour moi.
Michel
Michel
30 mars 2015 à 13:48
Suite à vos remarques, je vous envoie un plan plus complet de l'installation.
Contrairement à ce que j'ai écrit, ce sont les interrupteurs différentiels AC qui sautent !
Sur le schéma général, j'ai recopié la notice de la tempo et le schéma des relais tel qu'il est écrit dessus (en entier sur le 1er relais).
La liaison orange entre le relais et la tempo va de 5 à B1
Michel
aspiration forum.docx
Voici le schéma :
Michel
Voici le schéma :
28 mars 2015 à 16:51
Re,
Dans mon cas, c'est parce que mon câble d'alimentation est du 16² et je ne peux avoir qu'un abonnement 45A.
Le délesteur que vous m'indiquez répond t-il bien à mon besoin ?
Déleste t-il quand ma demande générale en électricité (chauffage, eau chaude, four...) atteint ce seuil et là fait-il diminuer par la coupure de certains radiateurs ? Ou est-ce un délestage mesuré que par une demande des seuls radiateurs ne tenant pas compte des autres consommateurs ?
J'espère m'être fait comprendre ?
26 mars 2015 à 14:12
Re,
Ce sont les disjoncteurs qui sautent.
Les éclairages des pièces ne sont pas sur les mêmes disjoncteurs.
Un cas de disjonctage :
- j'allume la cuisine : OK
- j'allume les WC : OK
- j’éteins les WC : ça saute aux 2 disjoncteurs.
Ou
- j'allume la cuisine : ça saute au disjoncteur de la cuisine.
Je pense qu'il y a d'autres cas de figure...
Ou
26 mars 2015 à 13:44
Ayant eu des réponses très satisfaisantes et rapides je me propose de vous envoyer un nouveau problème.
J'ai installé une aspiration sur la cuisine, les WC et la hotte commandée par l'éclairage des pièces.
J'ai mis des relais mais ça ne marche que si seulement une des pièces est éclairée.
Si j'allume une seconde pièce, ça disjoncte.
Ça ne disjoncte pas au niveau de l'aspiration mais de l'éclairage.
Je vous joins un schéma.
Michel
Voici le schéma :
Michel
Voici le schéma :
26 mars 2015 à 09:08
Merci pour votre réponse, je vais "investir" dans un appareil Schneider comme vous me l'indiquez.
Je vous recontacte si ça ne marche pas !!!!!!
Michel
Michel
26 mars 2015 à 08:50
Merci pour votre rapidité de réponse.
Pour GL : Pourrais-je avoir un schéma ?
Faut-il tirer un fil jusqu'au compteur car il m'est impossible de tirer ce fil pour atteindre le compteur qui est à perpette dans la copropriété.
Où est le délesteur par rapport à mon arrivée dans l'appartement.
Pour CMT : La proposition m'a l'air simple si on m'explique le bricolage et les caractéristiques des diodes.
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
24 mars 2015 à 09:38
Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème.
J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs de puissance qui contrôlent des radiateurs anciens style "grille pains" sans électroniques ni fils pilote.
Changeant ces vieux radiateurs par des modernes, je lis qu'ils ne sont pas compatibles avec des délesteurs par coupure d'alimentation.
Les fils pilote sont tirés jusqu'au compteur.
Quelles solutions me conseillez-vous ?
Je ne voudrais pas refaire toute l'installation !!!
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Michel
Michel
23 mars 2015 à 09:30
