Profil du membre cook
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cook
cook
Dois-je utiliser un 16A comme préconisé dans la doc Legrand (16A max a priori).
Par ailleurs vu que c'est une double sorties je pensais devoir doubler tous les disjoncteurs et contacteur pour utiliser les 2 appareils de manière séparée ?
Est-ce que j'ai bon ?
17 juin 2019 à 14:46
forum consulter ce sujet Installation inter horaire Legrand 412641 sur le forum Électricité
Merci pour la réponse, il me reste des questions :
Vis à vis de la doc Legrand dois-je passer sur un disjoncteur 16A comme préconisé ?
Par ailleurs vu que c'est une double sortie moi je pensais du coup devoir tout doubler à savoir 2 disjoncteurs 20A (ou 16) 2 disjoncteurs 2A, ainsi que 2 contacteurs.
Est-ce bête de faire ça ?
Ça me permet d'être indépendant de mon point de vue sur les 2 appareils branchés en terme d'alimentation.
17 juin 2019 à 14:42
Le contacteur étant relié au disjoncteur 20A, pour 2 sorties il ne faut pas tout doubler du coup ?
Sinon en gros si je coupe le disjoncteur 20A je coupe les 2 appareils dessus.
Pour le prix d'1 disjoncteur je comptais en fait acheter tout en double vis à vis du schéma à part l'horloge double sortie, donc :
- 2 disjoncteurs 20A
- 2 disjoncteurs 2A
- 1 horloge
- 2 contacteurs.
Du coup dites-moi si c'est un peu bête de faire ça.
Par ailleurs sur la doc il y a écrit 16A max, je peux garder un 20A (que j'ai déjà) ou il faut acheter du 16A ?
Sachant que le 16A sera suffisant pour mon chauffe eau de 2500W.
17 juin 2019 à 14:39
J'ai un abonnement HP/HC, mon compteur électrique est au niveau de mon portail, mais mon tableau est dans la maison en lot arrière à plus de 30m, je n'ai donc pas la possibilité de raccorder mon tableau avec le compteur pour le mode HP/HC indexé sur le compteur.
Je souhaite donc installer un compteur horaire pour commander mon chauffe eau qui fait 2500w.
J'ai trouvé le modèle Legrand 412641 à bon prix :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31987-alimentation-230-v-5060-hz/interrupteur-horaire-digital-modulaire-programmable-journaliere-ou-hebdomadaire-2-sorties-16a-250v-230v
C'est donc un modèle avec 2 sorties, je me dis que ça pourra toujours servir pour commander ma VMC ou autre la seconde sortie.
Tout d'abord est-ce que le modèle me permet bien de commander un chauffe eau ?
Actuellement mon chauffe eau est sur un disjoncteur de 20A, or l'horloge horaire est une 16A en sortie.
Est-ce que je peux utiliser le contacteur suivant :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31907-bipolaires-250-v/contacteur-domestique-cx3-silencieux-bobine-230v-2p-250v-25a-contact-2f-1-module
Le contacteur va me permettre de forcer la position de marche du chauffe eau ?
EN fait je ne comprends pas son utilité.
Ensuite j'ai trouvé des schémas de montage étant donné qu'il n'y a rien sur le site Legrand, notamment sur ce forum :
111 Sschéma branchement interrupteur horaire chauffe eau
Ma question étant sur le fait d'avoir 2 sorties sur l'horloge, cela revient à doubler ce schéma pour connecter une autre sortie ?
Merci de votre aide.
16 juin 2019 à 15:09
