Profil du membre clyver
Membre inscrit clyver
clyver
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci je vais commander le bon contacteur.
Merci encore.
06 octobre 2022 à 08:28
forum consulter ce sujet Aide branchement contact sec NF sur le forum Alarme
Bonjour Marc.
Donc si je comprend bien j'ai pas de solution avec ce contact Fermé pour l'inverser ?
05 octobre 2022 à 16:49
Bonjour le forum.
Je suis sur un projet d'installation d'une petite alarme, j'ai les pièces
Alim. 24V /Digicode Tercode 1060 / contact porte normalement fermé / sirène 12V / Relais Finder 81.01.
Digicode j'ai une sorti NF / NO.
Mon souci c'est que le contacteur de porte fonctionne à l'envers je m'explique lorsque que la porte s’ouvre plus de signal et porte fermé passage du signal.
05 octobre 2022 à 12:19
Bonjour le forum.
Je reviens vers vous pour une aide de branchement.
J'ai fait l'acquisition d'un kit Viper-S1
https://www.rfsolutions.co.uk/downloads/1623254838QS-VIPER-6.pdf
Que j'aimerai cumuler avec un relais temporisé Finder 80.01
http://www.forum-electricite.com/branchement-relais-finder-80-01.html
L'idée serait lorsque j'actionne ma radiocommande du kit Viper j'ai un lampe qui reste allumé X mn via mon relais temporisé Finder.
Merci de votre aide. loveliness
19 octobre 2021 à 18:05
forum consulter ce sujet Aide câblage kit Viper-S1 avec un relais temporisé sur le forum Électricité
Merci à vous deux de votre aide, ça fonctionne parfaitement, bonne journée.
02 décembre 2020 à 17:30
forum consulter ce sujet Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension sur le forum Électricité
Hello Martien,
OK sur la dénomination contact SEC (non mouillé). lol
Par contre OK sur l'alimentation du régulateur en A1 et A2 comment j'effectue mon branchement de sorties pour alimenter une lampe ? qui elle n'a que deux entrées Phase + Neutre...
Désolé mais l'électricité n'est pas mon domaine du tout.
Bonne journée.
30 novembre 2020 à 10:11
Merci pour la notice par contre la sortie 15 est une phase ? 16 un neutre ?
29 novembre 2020 à 17:51
Bonjour le forum.
J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension.
Déclencheur sur AI OK
En A1 la phase.
En A2 le neutre.
Par contre la sortie c’est quel numéro ?
29 novembre 2020 à 12:26
J’ai fait un croquis merci de valider celui-ci.
Encore merci pour ce partage. biggrin
croquis branchement minuteur Finder
23 mai 2019 à 06:53
forum consulter ce sujet Plan branchement minuteur Finder 80.01 sur le forum Électricité
Bonsoir loulou63118,
J'aimerai une temporisation de X minutes lorsque j'appuie sur le bouton.
22 mai 2019 à 20:36
Je m'explique, j'aimerai de l'aide pour un schéma de branchement avec un minuteur Finder 80.01 un bouton poussoir un éclairage led.
L'idée serait lorsque j'appuie sur le bouton poussoir le minuteur active ma lampe led sur une durée.
Merci d'avance de votre aide.
22 mai 2019 à 06:47
