Profil du membre clioman38
Membre inscrit clioman38
clioman38
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens d'acquérir un boitier d'alimentation de piscine avec un programmateur, je ne sais pas comment le brancher.
Je joins une photo.
J'ai un fil marron et un fil bleu à gauche.
Ce doit être pour une alimentation ou une prise ?
Le branchement à mon sens doit se faire par le dessus du disjoncteur deuxième photo ?
Mais L1 L2 ou L3 ?
J'ai par ailleurs un fil noir sortie disjoncteur et un noir sortie carte avec un bleu.
Merci de votre aide.
boitier piscine 2
boitier piscine 3
12 mai 2022 à 08:06
forum consulter ce sujet Branchement coffret piscine sur le forum Électricité
J'ai acheté un boitier de connexion pour ma piscine.
Je pense savoir comment l'alimenter avec les deux fils bleu et marron.
Mais j'ai 3 fils que je n'arrive pas a identifier deux noirs et un bleu.
Si quelqu’un peut m'aider.
conseils branchement boitier électrique de piscine
12 mai 2022 à 06:15
forum consulter ce sujet Conseils branchement boitier électrique de piscine sur le forum Électricité
J'ai un piqueur démolisseur SDS SPIT 431 qui ne percute plus.
Le mandrin n’entraine plus le burin mais il tape quand même.
Est-ce un manque de graisse? je n'arrive pas a me dépanner.
Si quelqu'un des tuyaux.
21 janvier 2022 à 13:27
forum consulter ce sujet Réparer piqueur démolisseur SDS SPIT 431 sur le forum Outillage
Merci, l'idée est bonne mais le câblage à mon avis ne marchera pas.
13 octobre 2020 à 21:17
forum consulter ce sujet Branchement deux thermostats d'ambiance sur chaudière sur le forum Électricité
Je voudrais effectuer un branchement de deux thermostats d'ambiance sur une chaudière.
Je souhaite donner la priorité à un thermostat pour une partie de ma maison quand la cheminée est allumée à l'étage.
Voulant m'éviter de déplacer le thermostat placé à l'étage je souhaiterais en apposer un second au rez de chaussée et poser des inter en voulant donner la priorité à l'un ou à l'autre.
Qui peut m'aider pour le schéma électrique ? Merci.
11 octobre 2020 à 21:16
Je cherche la méthode pour déclipser poignée de portillon de freezer réfrigérateur congélateur Beko RBI 230
Qui peut m'aider ?
Je sais qu'elle est clipsée mais je voudrais savoir s'il y a un truc pour la déclipser sans la casser.
27 septembre 2020 à 13:10
forum consulter ce sujet Déclipser poignée portillon freezer réfrigérateur Beko RBI 230 sur le forum Électroménager
Merci de votre réponse, oui le détecteur émet un clic à l'allumage qui semble fonctionner normalement.
01 mars 2020 à 09:39
forum consulter ce sujet Ampoule led qui clignote sur le forum Électricité
J'ai remplacé une ampoule halogène classique par une ampoule à led sur une lampe qui est commandée par un détecteur de mouvement.
La led clignote à l'arrêt mais fonctionne normalement en mode éclairage, si je remplace ma led par une ampoule classique celle-ci ne clignote plus.
Je suppose que c'est mon détecteur qui n'est pas conçu pour des leds.
Merci si quelqu'un pouvait m'éclairer.
29 février 2020 à 15:07
Je tente de brancher une pompe Aquamax de filtre de bassin, je ne sais pas où vont mes fils rouge marron et terre.
Ci-dessous deux photos de la pompe.
Si quelqu'un peut m'aider.
schéma branchement pompe Aquamax 8000branchement pompe Aquamax 8000
04 février 2017 à 15:32
forum consulter ce sujet Branchement pompe Aquamax 8000 sur le forum Électricité
