Profil du membre CLEALLEN
Membre inscrit CLEALLEN
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Suite à la défaillance d'un des coupe-circuit de mon tableau Hager année 1993 (plus de phase en sortie d'un coupe-circuit 10A avec fusible en bon état et ayant provoqué une panne d'éclairage sur le circuit), j'envisage de le remplacer par un disjoncteur de la même marque.
Mais j'ignore s'il sera compatible avec les peignes en place ? tout comme si je vais devoir remplacer toute la rangée, ID compris ?
Pour illustrer la problématique, il s'agit du deuxième coupe-circuit 10 A de la deuxième rangée sur la photo jointe.
24 juillet 2024 à 23:22
Merci pour vos réponses détaillées et rapides.
J'ai bien compris qu'avec vous, GL, j'avais un 0 pointé (mes défauts de vocabulaire n'arrangeant pas mon cas) et disons un 10/20 avec vous, CMT, tout en étant quand même rassuré.
Pour ma défense, mon temps était compté pour faire cette intervention et comme je m'éloignais du chantier pour plusieurs semaines, je ne voulais pas prendre le risque que les ballons des utilisateurs ne chauffent pas. Reproduire un schéma qui avait fait ses preuves m'a semblé donc plus "sécure".
Je n'aime pas non plus les couleurs de fils inappropriées.
Mais je reviendrai faire le ménage dans ce tableau, j'y ai vu d'autres non conformités.
@ CMT : J'avais bien envisagé de faire les branchements plus pertinents que vous détaillez, mais n'ayant pas sur le coup la certitude que cela fonctionne, j'ai renoncé. Ce noir sur le neutre du disjoncteur m'a bien intrigué mais je me suis dit que l'auteur du délit devait bien avoir ses raisons...
Quant à la température des contacteurs pendant la chauffe des ballons, normal selon vous ?
18 septembre 2023 à 19:02
Dans un tableau 220 V année 1995 environ, je viens de remplacer un commutateur HP/HC 20 A alimentant 2 cumulus 200 L, par 2 commutateurs HP/HC 20 A, soit 1 commutateur par cumulus, même si dans la pratique, cela a toujours bien fonctionné.
Pour ce faire, je me suis inspiré d'un schéma de branchement fourni par Carminas (merci à lui !) que j'ai dû tout de même adapter.
En effet, en ouvrant le tableau, j'ai pu constater que le branchement de l'ancien commutateur unique ne correspondait pas exactement au schéma habituel.
Les fils 1,5 mm², que j'ai identifiés comme étant pilotes HC, de couleur noir et bleu chez moi, étaient branchés différemment.
Je m'explique : fil noir sur le Neutre du disjoncteur 2A et fil bleu sur la borne A2 du commutateur.
Un autre fil bleu allait de la Phase du 2A sur A1. J'ai donc fait le choix de conserver cette configuration pour poser mes 2 commutateurs, sans faire plus de tests et me prendre la tête à ce sujet.
En fin de compte, après 2 jours de fonctionnement, tout se passe correctement.
Les 2 cumulus chauffent dans la période HC. Tout au plus, je trouve que les 2 commutateurs sont assez chauds mais sans être brûlants.
J'aimerais tout de même avoir un avis sur ce fameux fil pilote noir qui en principe aurait dû être sur la phase du 2A au lieu du Neutre, comme je le lis partout.
Pour information, mon compteur est un Linky.
Merci d'avance pour l'intérêt que vous porterez à ce sujet.
18 septembre 2023 à 15:33
Merci GL pour votre expertise.
La solution de l'autre tableau à côté n'est pas possible dans mon cas, car il ne pourrait être posée qu'en saillie donc trop encombrant.
Je retiendrais donc plutôt la solution des rails oméga.
Par contre, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Je pensais les poser en lieu et place des 2 rails que l'on voit sur la photo, tout en conservant l'ancien tableau, en supposant qu'ils s'insèrent dans les supports en place.
Reste à savoir si je pourrais loger des appareillages modernes (disjoncteurs et interrupteurs différentiels) sur les 2 niveaux en maintenant le même entraxe entre les rails. A supposer que cela passe, j'imagine qu'il faudra aussi adapter le capot du tableau à la nouvelle configuration du tableau.
Bref, encore pas mal de questions sur la faisabilité de l'opération...
14 février 2023 à 00:16
Je voudrais mettre en sécurité une installation électrique vétuste dans mon appartement.
Mais l'espace est réduit dans le coffre mural encastré. Impossible d'y loger un tableau moderne 2 rangées, la hauteur disponible sous le DB fait moins de 32 cm.
Petite photo jointe pour visualiser.
Je pensais donc retirer les anciens rails DIN de l'ancien tableau et en poser 2 nouveaux, adaptés aux nouveaux composants.
Cela me semble jouable mais qu'en pensez-vous ?
13 février 2023 à 17:37
C'est noté. Merci encore !
22 décembre 2022 à 00:00
Bonsoir CMT.
Merci pour la doc Legrand, je n'avais pas réussi à trouver ce niveau de précision sur le net.
Mon choix se porterait sur un disjoncteur d'une autre marque mais je suppose que les caractéristiques sont identiques.
21 décembre 2022 à 00:02
J'aimerais savoir quelle section maxi de cuivre accepte un disjoncteur unipolaire 32A et même question pour un disjoncteur bipolaire 40A.
Je dois alimenter un tableau divisionnaire, un disjoncteur de 32A placé dans le tableau principal suffirait pour le protéger mais les fils existants qui l'alimenteraient sont en 10mm², d'où ma question.
20 décembre 2022 à 20:13
Merci pour vos premiers retours qui confortent ma première "mauvaise impression".
@1Insp : Reprendre depuis le disjoncteur pour une nouvelle installation, oui, mais a priori je n'y ai pas accès, il est logé avec le compteur dans un grand coffret en bois plombé situé juste au dessus.
Faut-il faire intervenir EDF pour l'ouvrir ?
13 octobre 2022 à 19:04
Je voudrais soumettre à votre expertise la photo prise d'une boîte de dérivation de mon installation électrique (vétuste), en espérant qu'elle vous permette de m'apporter quelques explications.
Je précise que cette boîte se situe juste en dessous d'un coffret en bois EDF plombé et que dans l'hypothèse d'une remise aux normes, elle en serait le point de départ.
Ce qui m'étonne en premier, en tous cas c'est l'interprétation que j'en fais, ce sont les connexions avec le fil de terre. Le fil de terre semble connecté avec le fil rouge de phase (sucre violet) et aussi avec le fil gris de neutre (autre sucre violet).
Je ne comprends pas du tout cette logique, à moins que les codes couleur de ces câbles ne soient pas respectés.
Merci d'avance pour vos avis et à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
13 octobre 2022 à 18:02
Je suis allé au plus simple en rebranchant tel quel le nouvel inter comme repéré par 1Insp (merci) : fil noir pour la phase et fils vert/jaune scotché rouge - marron pour les navettes. Tout fonctionne.
A regrets, je n'ai pas réussi à identifier les "tenants et aboutissants" de cette installation.
En ouvrant le 2ème inter va et vient, situé à l'intérieur, j'y ai trouvé encore des fils d'autres couleurs difficiles pour moi à identifier. Cet inter est équipé d'une diode qui ne s' est jamais allumée je crois. 2 fils bleus en sortaient, mais un seul était branché. Dommage, mais je n'ai pas de photo.
Je me demande si à l'origine, cet éclairage extérieur n'était pas commandé par le seul inter intérieur.
Et si l'inter extérieur n'aurait pas été rajouté pour en faire un va et vient.
Cela expliquerait peut-être ce bidouillage dans les fils et le non respect des codes couleur...
D'ailleurs je ne connais pas les usages en électricité : exemple, mon fil vert/jaune scotché rouge ? et le fil bleu sur la borne terre du boîtier de l'inter, quel intérêt s'il y en a un ?
20 septembre 2021 à 15:04
Bonjour 1lnsp.
Merci pour ces premiers éléments de réponse.
Je vais mener ces investigations durant le week-enf et je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
17 septembre 2021 à 19:15
Depuis quelques temps, j'ai un interrupteur va et vient extérieur étanche qui fonctionne mal (allumage laborieux, il faut insister pour provoquer l'allumage).
Coïncidence ou pas, le différentiel 30 mA alimentant ce circuit a récemment disjoncté à plusieurs reprises, 3 fois en 30 minutes, alors que cet allumage fonctionnait.
En contrôlant l'installation, je constate une première anomalie : Le circuit d'allumage de ce va et vient est relié à un circuit prises (en effet, circuit coupé, réfrigérateur et va et vient ne fonctionnent plus).
Au démontage du va et vient, seconde bizarrerie : son câblage est pour moi une énigme.
Je vous joins des photos (désolé pour la qualité mais je n'ai pas mieux).
On peut y apercevoir tout de même un fil bleu (neutre ?) "connecté" sur la vis de fixation du boitier de l'inter au mur.
Je souhaite dans un premier temps remplacer ce va et vient très ancien et qui a visiblement vécu.
Au démontage, une des broches était très oxydée, j'ai dû sectionner le câble.
Par contre, j'aimerais bien remettre un peu d'ordre dans ce fatras...
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
17 septembre 2021 à 11:48
Bonsoir Mario et merci pour cette réponse même tardive.
Depuis, la situation a évolué.
J'ai remplacé la sonde sanitaire, refait la valve et replacé correctement le mini-rupteur, enfin, je crois (1 seul sur ma chaudière).
Pour le câblage du mini-rupteur, pas de difficulté particulière a priori donc de quelle photo parlez-vous, svp ?
La chaudière fonctionne maintenant correctement, sauf que :
- RAS en mode sanitaire (grande allure du brûleur en appel d'eau chaude), mais en mode chauffage, 1 seule allure au niveau du brûleur, la petite, quelque soit la puissance demandée.
- De plus, en mode chauffage, le brûleur se lance très souvent, genre 2 minutes arrêt, 2 minutes marche.
Ceci dit, j'ai du chauffage.
Je précise que je n'ai ni sonde extérieure ni sonde intérieure, et que je commande manuellement ma vanne 3 voies du plancher chauffant. Radiateurs équipés de vannes thermostatiques.
Merci d'avance pour vos compléments d'informations très appréciés.
23 décembre 2017 à 20:39
Ma chaudière Elm Leblanc avec ballon d'eau chaude externe (plus de 20 ans) qui fonctionnait toujours correctement aussi bien en chauffage qu'en ECS n'avait qu'un défaut.
Celui de ne plus tenir en pression. Elle fuyait au niveau du corps de chauffe, je l'ai donc remplacée.
1er ennui, au remontage, le fil de la sonde sanitaire a cassé (classique).
En attendant d'en retrouver une, j'ai tout de même procédé au remontage complet avec la sonde sanitaire en moins (juste vissée dans le tube du corps sans son extrémité cassée), espérant avoir du chauffage.
2ème ennui (un malheur n'arrivant jamais seul), un des raccords du corps de chauffe manquait de serrage et lors de la remise en eau (pression à 1,5 bar) de l'eau a été projetée sous la valve au niveau du mini-rupteur (inverseur).
J'ai séché au mieux mais lorsque j'ai rallumé la chaudière, le circuit a disjoncté.
Après démontage de ce mini-rupteur et séchage minutieux, j'ai pu rallumer la chaudière sans disjonction.
Mais maintenant : en position eau chaude, le brûleur se met bien en marche (puissance maxi d'office et continue il me semble). Le corps de chauffe chauffe aussi très (trop) fort.
De l'eau très très chaude est apparemment envoyée dans le ballon externe (tuyau très chaud) mais en final, le brûleur se coupe (sécurité parce que trop chaud ?) et l'eau dans le ballon n'est, je pense, même pas réchauffée.
Cela s'explique t-il par le défaut sur la sonde sanitaire ?
D'autre part, en position ECS/chauffage, le départ chauffage reste froid donc pas de chauffage du tout.
J'ajoute que j'ai eu un doute sur le sens de remontage du mini-rupteur sous la valve après l'avoir séchée, ayant opté pour le plus petit "titi" blanc en haut.
Merci aux spécialistes qui prendront le temps d'éclairer ma lanterne car sans chauffage ni ECS, c'est pas trop top.
25 novembre 2017 à 00:04
