Profil du membre clauderoc
Membre inscrit clauderoc
clauderoc
a posté 39 messages sur les forums BricoVidéo :
PS3 : Ou alors dernière idée je pars comme vous me l'avez suggéré de ma prise et je dois vous dire que:
J'ai acheté un lot de prises jumelés avec inter,et peut-être que je pourrais donc enlever la prise en place la câbler à l'identique,et renvoyer de l'interrupteur en place vers l'interrupteur jumelé à cette  prise, même si du coup je n'aurais qu'un interrupteur ?
30 avril 2023 à 09:06
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre sur le forum Électricité
PS : J'ai oublié de précisé je voudrais enlever mon interrupteur pour en mettre un double déjà précâblé
PS2 : J'ai oublié de précisé je voudrais enlever mon interrupteur pour en mettre un double déjà précâblé.
clauderoc
30 avril 2023 à 08:43
Bonjour GL.
Pour le choix c'est fait ma femme l'a déjà acheté :o).
Quand vous dîtes un conduit court c'est combien le maximum,et je terminerais par une question ,vous parlez de mettre un deuxième interrupteur,le premier donc est du retour lampe au ventilateur,pour le deuxième,je pars du 1er interrupteur au deuxième tout simplement ?
Clauderoc
30 avril 2023 à 08:01
J'ai regardé pour le Curv Flash 100 HY Atlantic, merci.
Le lien de celui dont je vous parle est celui-là :
Aérateur ultra silencieux S&P Silent 100 CZ ø100 mm
29 avril 2023 à 22:15
Je vais donc le coupler à mon interrupteur, il fonctionnera avec la lumière, je ne vais pas en mettre un en série pour cause techniques.
Par contre j'ai lu les avis de cet aérateur sur LM ça m'inquiète un peu,du coup j'ai regardé l'aérateur intermittent à détection d'humidité s&p silent 100 100 mm référence 66098095, mais ça n'est pas beaucoup mieux, qu'en pensez vous ?
Connaissez vous un aérateur au point ?
Clauderoc
29 avril 2023 à 09:35
Bonjour GL.
Du coup si je comprends la ventilation en fonctionnement permanent ou avec une VMC, il y a ce ronronnement permanent pour les deux, appareils, plus ou moins important.
Si vous me confirmez cela je vais le coupler avec l'interrupteur.
Je récapitule PH//N directement, de ma boite de dérivation à l'appareil, et la phase retour lampe vers la ventilation.
Et si je pars de ma prise PH/N directement vers le ventilateur et le retour lampe vers le ventilateur.
Ce sera plus certainement de ma boite de dérivation.
Clauderoc
29 avril 2023 à 08:47
Bonsoir GL,
Je vais câbler sans passer par l'interrupteur et je verrai dans un second temps, peut-être selon l'efficacité du déshumidificateur, s'il ne tourne pas non-stop, car il est entre deux chambres.
Cordialement,
clauderoc
28 avril 2023 à 22:10
Bonsoir Claude,
J'ai trouvé ceci, que pensez-vous-en ? Ai-je la possibilité de le brancher avec 3 fils (L+N+SL) ? Je ne sais pas ce qu'est le SL ?
Silent Design 100 CHZ à détection d'humidité + temporisation réglable de 1 à 30 min. Appareil esthétique, ultra silencieux et à faible consommation.
Cet aérateur extracteur intermittent, installé sur mur ou plafond, permet de renouveler ponctuellement l'air intérieur de la salle de bains ou de la buanderie. Il permet d'agir contre la formation ponctuelle d'humidité ou d'odeurs. Lorsque l'aérateur est branché avec 2 fils (L+N), il fonctionne uniquement lorsque le taux d'humidité de la salle de bains est supérieur au taux de consigne (réglable par potentiomètre). L'aérateur s'arrête automatiquement lorsque le taux d'humidité est inférieure au taux de consigne.
Lorsque l'aérateur est branché avec 2 fils (L+N), il fonctionne uniquement lorsque le taux d'humidité de la salle de bains est supérieur au taux de consigne (réglable par potentiomètre). L'aérateur s'arrête automatiquement lorsque le taux d'humidité est inférieur au taux de consigne.
Lorsque l'aérateur est branché avec 3 fils (L+N+SL), donc couplé à un interrupteur, en plus de fonctionner automatiquement lorsque le taux d'humidité de la salle de bains est supérieur au taux de consigne, il peut se mettre en route par l'interrupteur de lumière ou par un interrupteur indépendant. Dans ce cas, l'arrêt de l'aérateur s'effectue lorsque l'interrupteur est éteint ET que le taux d'humidité est inférieur au taux de consigne. Cette variante est plus efficace.
L'aérateur est fourni avec 4 réglettes couleurs interchangeables.
Clauderoc
26 avril 2023 à 21:49
Bonsoir GL,
Merci, c'est noté.
Cordialement,
Clauderoc
26 avril 2023 à 21:35
Bonjour Monsieur,
Câblage terminé, tout est ok, merci :o). Si je veux mettre une ventilation dans la salle de bain avec un interrupteur, est-ce faisable en repiquant sur mon interrupteur ou non ?
Si oui, comment dois-je m'y prendre ?
J'ai récupéré un interrupteur avec un ventilateur dessiné dessus, j'imagine que c'est pour ce type d'installation ?
Cordialement,
Clauderoc.
26 avril 2023 à 09:45
Bonjour GL.
Merci, je regarde ça demain, je vous tiens au courant.
Clauderoc
24 avril 2023 à 19:20
Bonjour GL
Encore moi :o) .
Je voudrais créer un nouveau circuit en partant d'un disjoncteur 10A pour  deux points lumineux avec deux interrupteurs pour deux pièces différentes.
Que me conseillez-vous de faire ? Merci.
Clauderoc
24 avril 2023 à 13:34
Re.
Vous dites que j'ai résolu le problème plutôt "presque" tout seul, merci à vous, je me sens rassuré pour le bon câblage de l'interrupteur différentiel, cela m'inquiétait beaucoup.
Et c'est super pour les prises avec la hotte... Me voilà avec une installation presque clean.
Je reviendrai certainement pour d'autres conseils. Bonne continuation à vous, et encore merci.
Clauderoc
23 avril 2023 à 22:30
Bonsoir GL.
Oui bien sûr ce sera même un 10A. Pour assurer.
Avec l'allume gaz et la hotte, je peux me permette de mettre un bloc de 5 socles, 2 prises, 1 bloc de 3 socles ?
Je sais ça fait 10 prises tout ça,mais bon si il y en a 5 qui fonctionnent en même temps ce sera vraiment le maximum.
Oui ça a été surement violent l'interrupteur différentiel est de marque AB, je le contrôle seulement avec le bouton test ?.
Quand vous dîtes on peut considérer que votre problème est réglé, vous parlez du bon câblage de mon interrupteur différentiel ?
Merci de tout ce temps que vous m'avez consacré pour mon problème.
Clauderoc
23 avril 2023 à 20:32
Bonjour GL.
Je sais qu'en général il ne faut pas avoir de certitudes en électricité et quand il y a un problème il faut tout revoir,c'est ce que j'ai fait.
Donc tout remarche bien, je vous explique :
J'ai démonté toutes mes prises pour repartir à zéro,et je me suis aperçu que le fil de terre dont je m'étais servi qui était sur les anciens tuyaux de radiateur chauffage, n'était pas la cause de mon problème, même si j'ai supprimé cette terre.
Je me suis aperçu que sur une des prises j'avais fait une connerie,et branché la phase sur la terre (j'étais pourtant sur de mon câblage),et oui quand on fatigue il faut mieux faire une pose,donc plus de problème de N/T 230V,et des terres OK partout 230v ph/T.
Je reviens sur mon ID vous me disiez:
"L'ID saute, soit, mais suite à quelle action, car il y en a forcément une ?"
Il se déclenchait lorsque je voulais remonter le disjoncteur suite à mon erreur de câblage ,du coup ça me fait dire que mon différentiel est bien câblé ,du fait du déclenchement suite à cette action ?
J'en profite pour vous poser une autre question,en 1,5mm² j'ai le droit à 8 prises.
J'ai mis un bloc de 5 prises +1 seule + 2 seules = 8 je suis donc en maxi pour un réseau neuf, (peut-être que j'en mettrai éventuellement une neuvième si je met un bloc de 3 prises au lieu de 2 individuelles à voir).
Mais en rénovation :
Pensez vous que je peux brancher dessus ma hotte de cuisine et un allume gaz ? avec mes 8 ou 9 prises, sachant que le bloc c'est pour la TV,ma box, une imprimante, et 2 prises qui ne serviront que de temps en temps et jamais ensemble.?
Merci pour tout.
Clauderoc
23 avril 2023 à 09:27
Bonjour GL.
Je prends note, je vais essayer de vous faire un croquis sur papier,les câblages que j'ai fait sont sur le même circuit en 2,5mm².
La prise que j'ai supprimé était sur ce circuit,,je vais également en supprimer une autre du même style que celle que celle là (avec interrupteur) qui est relié avec une autre de l'autre côté de la cloison.
Également le repiquage de deux nouvelles prises,pour le jardin,j'en ai déjà passé une hier,il me reste la 2ème à faire.
J'ai donc supprimé ces deux prises sans terre qui étaient en hauteur avec interrupteurs, pour ne garder pour la 1ère que l'interrupteur,et pour la 2ème, 2 interrupteurs et une prise.
Mon total de prises sera de 10 ou 11.
Clauderoc
22 avril 2023 à 09:10
Re GL.
Je viens de rentrer, j'ai câblé toute la journée. J'ai regardé rapidement la prise à problème et j'ai juste enlevé la terre interdite reliée à l'ancien tuyau de cuivre. Je n'ai pas encore testé, si ce n'est avec le tournevis, pour voir si ma phase était bien le fil rouge.
Et du coup, maintenant, ça ne tient plus : le disjoncteur différentiel saute immédiatement.
Question 1 : Même si je vais suivre vos conseils pour le test demain, cela ne veut-il pas dire que si ma phase s'allume avec le tournevis, c'est forcément que mon neutre est bien en place ? Et pourquoi en enlevant la terre de la prise (qui était sur l'ancien tuyau) maintenant ça saute immédiatement au différentiel ?
Question 2 : Et pour revenir au différentiel qui était mon sujet de départ, pour lequel j'avais besoin de savoir s'il était vraiment bien câblé, vu qu'il saute instantanément, cela n'est-il pas un indice positif ?
Cordialement,
Clauderoc
21 avril 2023 à 21:17
Bonjour GL,
Effectivement, je n'ai pas encore testé. Je suis en train de tirer de nouvelles lignes que j'ai testées et raccordées et là, tout est OK. C'est bien plus simple de créer une ligne que de reprendre sur une vieille installation.
Pour l'instant, pour revenir à ma prise à problème T/N 230V, j'ai testé ma phase avec un tournevis testeur. Elle est bien couleur rouge à droite et mon neutre à problème avec la terre 230V est couleur bleu à gauche.
Cordialement,
Clauderoc
21 avril 2023 à 13:48
Pardon, je rajoute une demande suite à une information qu'on m'a donnée et je demande votre avis : on m'a dit que ce que je pense être un neutre à gauche sur ma prise est peut-être une phase ?
Aussi loin que je me souvienne de mes cours, la phase devait être toujours à droite avec la terre en haut, mais paraît-il que ce n'est pas une obligation ?
Donc, je pars de ma prise de terre avec un long fil, je vais sur ma barrette de neutre (à mon nouveau tableau secondaire, ou à mon ancien porte-fusible ?) puis, avec le multimètre, je teste ce que je pense être ma phase à droite :o), puis à mon neutre à problème à gauche.
Si j'ai toujours du 230V sur mon neutre, c'est une phase ?
20 avril 2023 à 22:11
Bonsoir GL,
Merci, je testerai cela demain et je vous ferai part du résultat.
Cordialement,
Clauderoc
20 avril 2023 à 21:29
Bonjour GL,
Je vais tester comme vous me dites et enlever cette ancienne terre non conforme.
J'ai bien compris : je pars de la barrette terre du tableau, et je teste avec ma phase sur ma prise en débranchant le neutre, pour voir si j'ai 230V avec cette VRAIE terre ? Est-ce bien cela ?
Clauderoc
20 avril 2023 à 13:12
Bonsoir GL,
Vous dites qu'on peut comprendre que vous avez supprimé l'appareillage et isolé les extrémités des conducteurs phase et neutre.
Oui, c'est tout à fait cela.
Pour le reste, je prends note de votre texte et je rajoute s'il peut y avoir une relation de cause à effet.
J'ai créé une nouvelle prise dans une première chambre et j'y ai également mis la terre que j'ai piquée dans une autre pièce car je n'avais pas de terre et uniquement deux prises sans terre dans cette chambre.
Il ne me reste qu'une prise à connecter à la terre avant d'envoyer le tout sur la barrette de terre au tableau.
Mais toutes ces terres reliées ne sont pas avec la prise qui a le problème N/T 230V. Pour cette prise à problème, j'ai chopé la terre d'un ancien fil qui était attaché à un tuyau de cuivre dans la salle de bain, pour l'envoyer sur les trois prises existantes de la deuxième chambre qui n'avaient pas de terre.
Et mon problème de N/T 230V est sur la première prise de cette deuxième chambre accolée à la salle de bain où j'ai rajouté la terre de mon ancien tuyau SDB. Et ce sont les deux autres prises de la chambre où j'ai rajouté la terre qui ne fonctionnent plus pour l'instant.
Clauderoc
19 avril 2023 à 21:33
Rebonjour GL
J'ai pris note de votre réponse,je voudrais rajouter ceci.
Une personne me dit qu'une rupture de neutre c'est en triphasé pas en monophasé et au tableau, et que mon problème de N/T 230V ,vient de la prise que j'ai isolée ,que le neutre a été inversé avec la phase ? je ne comprends pas puisque elle est isolée, peut être le problème est qu'elle est toujours sur le porte fusible ?
Voir ci dessous.
Ma prise condamnée était assemblée avec un interrupteur (un bloc pour les deux) j'ai tout désolidarisé je n'ai laissé que l'interrupteur et isolé le neutre et phase de la prise, "il n'y avait pas de terre", et cette prise n'est pas sur le même circuit de mon problème (N/T 230V) .
Les autres prises qui ne sont pas sur le même circuit avaient aussi un interrupteur en un bloc,que j'ai séparé, il n'y avait pas la terre je l'ai ramené en série.
Donc ma prise qui ne sert plus est supprimée, il faut que je cherche sur le porte fusible ou est le problème ? AUTRE ?
GRAND Merci.
Clauderoc
19 avril 2023 à 13:29
Bonjour GL.
Pour commencer merci pour votre retour.
J'avoue ne pas avoir bien compris votre réponse,quand vous dîtes,
Ceci est courant quand on fait des mesures de tension sur des circuits en l'air, donc aux potentiels non fixés. ?
Cela n'est pas trop dangereux ?
Vous parlez de ma prise condamnée ?
J'ai fait un essai en inversant la phase et le neutre "c'est surement idiot mais bon" je voulais voir en faisant ça, si mon inter diff, sauterait,cela a été le cas,cela veut-il dire que mon inter diff est bien câblé, ou non ?
Et je rajoute qu'en vérifiant une prise en série avec cette prise neutre terre 230v je n'ai carrément pas de tension ?
J'ai revérifié mon câblage, les prises sont bien reliées correctement.
Pour le reste je n'ai effectivement qu'un multimètre classique.
Clauderoc
18 avril 2023 à 13:28
Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise.
Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre peut-il régler le problème ?
Si non, quelle serait la solution ?
Je précise que les prises n'avaient pas de terre.
J'ai rajouté les fils de terre en série et tout fonctionnait bien à part ce souci de 230V entre neutre et terre.
clauderoc
17 avril 2023 à 20:57
Merci pour tout, je vous tiendrais au courant de la situation finale si cela vous intéresse.
Bonne journée.
Clauderoc
06 avril 2023 à 13:01
forum consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible sur le forum Électricité
J'ai bien compris le circuit de chauffage et je sais qu'il est obligatoirement dédié. J'ai compris pour le Consuel, mais j'ai du mal à comprendre qu'il ne vérifie pas que l'installation soit totalement en sécurité. J'ai bien compris également qu'il faudrait faire le point avec un électricien et si j'ai mal câblé pour l'ID ou autre, il fera la remise en état, mais quand je vois celui qui est passé, je me dis que si je tombe sur un électricien du même style, il aura engagé sa responsabilité, mais je penserai être en sécurité, alors que peut-être non. Bref, il faudra que je croise les doigts (et non les fils) :o)
J'ai commandé six volets roulants et je pensais les câbler, mais la personne à qui j'ai acheté m'a dit que ça n'était pas la peine, que je passe juste l'alimentation dans les combles (1,5 mm² avec fusible 10A) car c'étaient des sans fils avec télécommandes et qu'un boîtier était simplement posé devant chaque porte et fenêtre. Êtes-vous d'accord avec ça ?
Clauderoc
06 avril 2023 à 09:07
Je n'ai pas vraiment compris pour le congélateur, si ce n'est qu'il n'a pas besoin de circuit dédié. Pensez-vous que je peux le mettre avec mon radiateur 1500 W par exemple avec un 20 A ?
De plus, est-il possible de mettre un radiateur 1000 W avec la hotte et une ou deux prises avec du 16 ou 20 A ?
Pour le reste, j'ai bien mis des circuits dédiés comme vous l'avez indiqué.
Je me creuse la tête avec mon interrupteur différentiel, pour voir s'il est effectivement efficace. Je vais chercher un vrai électricien pour me le confirmer, je pense que c'est bon mais c'est seulement mon sentiment.
Le Consuel est-il nécessaire pour du neuf ? Si je le fais passer pour une remise en conformité, cela risque-t-il de me coûter cher ? Et si ce n'est pas bon, que se passe-t-il ?
Merci pour les schémas. MERCI.
05 avril 2023 à 21:46
Je dois comprendre que je suis bien protégé "basiquement" car, après contrôle de toutes mes tensions entre phase et neutre, j'ai bien 230V et bien effectivement proche de 0 entre neutre et terre.
Est-ce que cela veut toujours pas dire que je ne suis pas garanti d'être en sécurité ?
Merci pour les liens, je vais regarder cela tranquillement à tête reposée, car je viens de revenir de ce chantier.
Il faut normalement pour le congélateur du 2,5mm avec 20 A sur un circuit dédié. Pensez-vous que je peux malgré tout mettre un radiateur 1500W avec, ou dois-je mettre mon radiateur 1500W seul avec un 10A ?
Du coup, je passerai 9 ou 10 disjoncteurs après l'interrupteur différentiel.
05 avril 2023 à 19:21
On peut constater ici la différence entre les vrais connaisseurs comme vous, un petit diplômé comme moi et malheureusement comme beaucoup d'électriciens soi-disant à la pointe.
Bien reçu pour le fait que l'interrupteur différentiel ne soit pas un disjoncteur différentiel, effectivement c'est primordial de le comprendre. Et qu'un interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un récepteur relié à la terre, et non pas pour une surintensité.
Je viens d'acheter le DPE électricité qui a été effectué. Le gars a donc vérifié la terre, je n'ai pas vu d'anomalie à ce sujet. Donc si je contrôle phase neutre à chaque point 230V et neutre terre 0V, ce serait bon ?
05 avril 2023 à 08:22
Je prends note de ce que vous me dites et, dans tous les cas, je ne peux que vous remercier de l'aide que vous m'avez apportée et du cœur que vous y avez mis. Je comprends votre position.
J'ai une dernière question, si vous le permettez, qui peut-être vous paraître idiote : je voudrais savoir si mon test inter différentiel se déclenche, cela ne veut-il pas dire que je suis en sécurité ? Que les disjoncteurs à côté sont coupés ? Qu'il va se couper en détectant une surintensité ?
Un exemple : il me manquait une ampoule pour tester un point lumineux, j'ai donc pris le multimètre. Je n'ai pas fait attention, il restait un bout de ferraille sur cette vieille installation et le disjoncteur a sauté. Cela ne veut-il pas dire que l'installation est bonne ? Absolument pas ? Merci.
Clauderoc
04 avril 2023 à 23:07
Re.
Je viens sur le forum pour justement ne pas avoir à bricoler en demandant conseil, car je pense qu'un forum n'est pas fait pour un professionnel et qu'il n'y aurait pas d'intérêt si un professionnel donnait un conseil à un autre. Je ne demande pas au forum d'engager sa responsabilité.
Je vous avoue que je ne comprends plus. J'ai expliqué à un électricien que j'ai interpellé devant un chantier pour avoir plusieurs avis et me rassurer, afin de ne pas mettre qui que ce soit en danger. Je lui ai expliqué très précisément ce que j'ai fait et il m'a dit que le câblage que j'ai fait est bon. Pour faire court, il m'a dit : "Ça passe par le disjoncteur différentiel type A 40A 30MA, je n'aurais pas de soucis".
De plus, j'ai oublié de lui préciser que le bouton test déclenchait immédiatement.
Je ferai encore venir quelqu'un pour voir et également au technicien qui doit venir me changer le capot du Linky.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir consacré du temps.
Clauderoc.
04 avril 2023 à 21:51
Donc, ce matin, je suis retourné et : ça marche, plus rien ne saute, tout fonctionne, le bouton test également.
Voici ce que j'ai fait (voir deux photos du porte-fusibles) : la première phase en haut à gauche à l'arrivée, j'avais raccordé un fil sur le porte-fusible, j'ai enlevé le fil du porte-fusible et j'ai raccordé avec un Wago directement, plus rien sur le porte-fusible.
Pareil pour le neutre, le premier à gauche, même façon, plus rien sur le porte-fusible, les deux neutres raccordés ensemble avec un Wago.
Voilà, que pensez-vous de tout cela ? Merci.
tableau électrique porte fusible
04 avril 2023 à 13:58
Bonjour GL,
Je me raccorde à mes deux interrupteurs différentiels et je me demandais s'il y avait un raccordement au porte-fusible, juste mes fils vers les disjoncteurs ?
Mon raccordement serait le suivant : tableau principal interrupteur différentiel type A 63 A 30 MA, sans peigne sur le différentiel sur le disjoncteur à côté avec les peignes ph/N envoyés sur PH/N sous le différentiel, et de même pour mon deuxième tableau interrupteur différentiel type A 40A 30MA, sans peigne sur le différentiel sur le disjoncteur à côté avec les peignes ph/N envoyés sur PH/N sous le différentiel ?
J'ai déjà acheté mon tableau à une seule rangée avec interrupteur différentiel. Pour le deuxième tableau, je mettrais "tant pis" et plus de 8 disjoncteurs derrière, qui est la limite. Cependant, en matière de mise en sécurité, on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et que je pouvais en mettre plus. Est-ce que c'est ok pour plus de 8 et une seule rangée avec le tableau que j'ai déjà acheté ?
Merci. Clauderoc.
04 avril 2023 à 09:01
Re.
Merci encore pour votre patience, je vais bien analyser ce que vous me dîtes.
Je vais essayer de reprendre et bien comprendre en ayant la tête bien reposée, j'y retourne cette après midi pour voir ça.
Je vous tiens informé.
Clauderoc
03 avril 2023 à 12:14
Bonjour Monsieur,
J'ai bien noté que c'est faisable avec un seul ID, mais j'ai fait ce tableau secondaire avec ID en repartant du tableau porte-fusibles :o(. Du coup, le tableau principal avec type A 63A 30 mA et le tableau secondaire en repartant du porte-fusibles Type A 40A 30 MA.
J'ai également passé des câbles dans les combles pour de nouveaux circuits dédiés : 2 chauffe-eaux 40L, 2 disjoncteurs, 1 lave-linge, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1 disjoncteur adapté par matériel, etc. Certains sont sur le premier ID et d'autres sur le nouveau.
Du coup, est-ce que ça n'est pas réalisable ? Y a-t-il une autre solution à part appairer ?
Vous me parlez de moderniser les prises, ce que je vais faire. Il y a 5 vieilles prises avec interrupteurs incorporés.
Je me dis que si je ne garde que les interrupteurs et condamne ces prises, ça pourrait peut-être résoudre une partie du problème ?
Encore merci.
03 avril 2023 à 09:19
Merci pour votre réponse. J'ai effectivement constaté que cela ne sert à rien de modifier.
On m'a conseillé de ne pas appairer les neutres et les phases, il faut laisser les neutres sur une seule barrette de couplage alimentée sous l'interrupteur différentiel et de ne passer par les disjoncteurs que pour la phase.
Qu'en pensez-vous ?
02 avril 2023 à 09:49
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai un CAP d'électricien sans jamais avoir pratiqué dans ma vie professionnelle. J'ai pourtant refait quelques installations et refait l'électricité dans ma maison actuelle, mais je n'ai jamais vu un tel désordre. J'y suis retourné avec un électricien ce matin qui n'y comprend rien non plus.
J'ai des prises avec interrupteurs incorporés sur le même circuit (fusible numéro 2 en partant d'en bas) et j'ai l'impression que c'est là que se trouve le gros souci. Je vais essayer de mettre toutes les phases en 1,5 mm² et mes phases en 2,5 mm² regroupées entre elles. Je verrai bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez ?
Merci à vous.
Clauderoc
01 avril 2023 à 14:53
J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie.
Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le tableau principal un 63A type A 30 ma (j'ai eu confirmation que tout était ok à ce niveau-là).
Sur le porte-fusible, c'est un peu l'anarchie, il y a des neutres communs et peut-être des phases également.
J'ai branché le tableau secondaire en faisant plusieurs essais : un coup, le bouton test ne déclenchait pas, puis la fois d'après, il se déclenchait. J'ai refait un test aujourd'hui, le bouton test ne se déclenche pas et certains disjoncteurs sautent.
Mon nouveau branchement secondaire est le suivant : sur le haut de l'interrupteur différentiel, je n'ai pas mis de peignes, sur le disjoncteur d'à côté, sur les peignes, j'ai fait un pont de la phase/neutre vers le différentiel PH/N sous l'interrupteur différentiel.
Résultat : le bouton test ne déclenche pas et certains disjoncteurs sautent. Auriez-vous la solution, s'il vous plaît ? (Je vous joins des photos).
Merci à vous.
Clauderoc.
tableau électrique avec porte fusible
30 mars 2023 à 20:20
