Profil du membre claude64
Membre inscrit claude64
Merci de bien vouloir me dire si une multiprise équipée d'un parafoudre assure bien la protection des appareils qui sont branchés, et si oui quelle marque serait à recommander de préférence.
14 décembre 2012 à 14:20
J’ai une maison avec 1 étage, l’installation comporte 12 radiateurs et une chaudière gaz naturel à condensation.
11 radiateurs fonctionnent normalement, 1 salon ne fonctionne que sur le dessus et sur environ 1/3 de la surface, le restant étant froid. Je purge bien entendu tous mes radiateurs avant la période de chauffage.
J’ai aussi agit sur la clé en bas du radiateur ce qui a permis d’améliorer un peu la chaleur mais elle reste toujours diffusée sur 1/3.
J’ai donc fait le test en fermant tous les robinets des radiateurs qui fonctionnent laissant par conséquent seul ouvert le radiateur à problème.
Résultat convaincant puisque il s’est tout de suite mis à chauffer sur toute la surface. Soit. J’ouvre à nouveau l’ensemble, je constate qu’il y a un mieux mais il n’est pas encore au même niveau. Dois-je faire autre chose ?
05 décembre 2012 à 17:48
