Profil du membre cisko
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cisko
cisko
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Lorsque vous appuyez sur le bouton N°1/ petite vitesse, vous passez tout de suite en grande vitesse ?
Si oui, ce sont les enroulements du moteur de votre hotte qui sont en cause, dans ce cas, le changement de ce moteur ne "vaut pas le coup" par rapport à l'achat d'une neuve.
06 décembre 2015 à 20:20
forum consulter ce sujet Problème hotte aspirante De Dietrich DHG576XP1 sur le forum Électroménager
La résistance se situe (généralement) en bas de votre sèche-linge, en dessous du tambour, pouvez-vous poster une photo de cet endroit ?
05 décembre 2015 à 18:30
forum consulter ce sujet Sèche linge Thomson AIR670C ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Votre hotte aspirante comporte t-elle un variateur de vitesse ?
Si oui, celui-ci est défectueux, si votre appareil est récent, faites le prendre en charge par votre revendeur.
05 décembre 2015 à 18:27
Si vous avez bien déterminé la prise de courant "récalcitrante", vous devez la démonter afin de vérifier si elle comporte de l'humidité à l'intérieur, ensuite (en ayant bien sûr au préalable coupé le courant) vous la débranchez de ses trois fils et si vous le voulez, mettre des dominos à la place ou des "wagos".
Enfin, le fait de parler de câblage en étoile, n'a aucun rapport, c'est plutôt dans ce cas, un câblage apparenté à un branchement de moteur.
04 décembre 2015 à 21:20
forum consulter ce sujet Infiltration d'eau électricité qui saute sur le forum Électricité
Votre PC "identifiée" l'avez-vous ouverte pour voir si elle était pleine d'eau ?
04 décembre 2015 à 19:53
Mon digicode SU2 EP ne fonctionne plus, plus aucune touche ne réagit, j'ai coupé son alimentation via la motorisation "CAME" d’où il était branché, et lorsque j'ai remis sous tension, un bip rapide et ininterrompu s'est activé en faisant également clignoter le voyant orange (en haut à droite) du digicode.
Pourriez-vous m'aider ?
04 décembre 2015 à 19:17
forum consulter ce sujet Bip ininterrompu sur digicode SU2 EP sur le forum Électricité
