Profil du membre choupette264
Membre inscrit choupette264
a posté 22 messages sur les forums BricoVidéo :
Non effectivement il est ancien le tableau.
Le disjoncteur 16 A est pour la climatisation il avait été posé lors de l'installation de la clim.
Je suis décidée a changer tous les porte fusibles maintenant et j'hésite à me lancer ou a le faire faire...
Juste je vois que plusieurs ne sont pas adaptés, car sauf erreur de ma part pour de l'éclairage on met du 10 seulement non ?
Mais ça c'est pas un problème on peut les remplacer par des disjoncteurs en adaptant les puissances fonctions des branchements qui sont fait dessus.
24 janvier 2023 à 14:16
OK, donc je vais me procurer ce disjoncteur.
Y a-t-il des soucis pour le remontage ?
Les câbles, ça va, mais le peigne ? Est-ce compliqué ?
24 janvier 2023 à 11:30
Bonjour GL, en fait pour le problème du groupe électrogène cela avait été résolu et il s'agissait d'une carte électronique (je n'ai plus le nom exact) qui était défectueuse.
OK donc je laisse ma ligne en 2.5 elle n'est pas longue en plus, tout au plus, la prise la plus éloignée est a 4 mètres.
Je mets donc un disjoncteur.
Quel modèle de disjoncteur ? Courbe C ou autre ? Et le fait de mettre un 20 me laissera un peu plus de marge sur la puissance mais pas de risques ?
24 janvier 2023 à 10:40
Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand.
J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses questions...
Voilà, il alimente ma cuisine extérieure (enfin sous la véranda) et donc plusieurs appareils sont branchés en série dessus et peuvent parfois fonctionner en même temps...
Par exemple, j'ai calculé qu'avec la friteuse et le reste je peux aller jusqu'à 3350 watts.
Le souci, c'est que c'est un câble de 3x2.5mm qui alimente tout cela...
Est-ce que je peux laisser comme ça ? Ou bien dois-je mettre des câbles plus gros ? Style 6 mm² ou bien dois-je sortir ce porte fusible pour en mettre un de 16 et laisser les câbles en 2.5 ?
Pourriez-vous m'aiguiller ?
Je vous remercie par avance.
23 janvier 2023 à 18:58
Désolée mais on ne s'en était pas aperçu avant.
Ce n'est que dans la fin de matinée qu'on a vu que l'autre unité ne faisait pas de froid et ne rejetait pas d'eau.
Et quand nous sommes allés à l'unité extérieure, seuls 2 tubes étaient froids et même givrés, alors que les deux autres n'étaient pas froids.
Bref là ça marche nickel...
01 juillet 2018 à 21:44
En fait nous avons trouvé le souci...
Nous avons suivi toute l'installation voir si nous n'avions pas pincé un cuivre et en fait le souci venait d'ailleurs.
Sur l'unité extérieure nous avions branché les deux unités intérieures mais par contre nous avions inversé les branchements électriques. Le branchement de l'unité A était branché sur B et inversement.
Du coup maintenant les deux unités produisent bien du froid, évacuent l'eau et tout est OK, car en fait, une produisait du givre et l'autre très peu de froid et n'évacuait pas l'eau.
Maintenant ça marche parfaitement. C'est notre faute...
01 juillet 2018 à 16:06
Alors là ce matin je viens de me rendre compte qu'il y avait le givre et que l'évacuation d'eau ne coulait pas.
On avait réglé la température très basse pour voir si elle refroidissait bien.
J'ai essayé de remonter la température à 22 et là d'un coup le givre a disparu et l'évacuation d'eau s'est mise à couler.
Elle fait vraiment bien le froid sinon.
Peut-être je l'avais mis trop bas...
01 juillet 2018 à 10:45
Il s'agit de la marque Haier.
La référence des unités intérieures est AS12NS1HRA et celle de l'unité extérieure 2U18FS2ERA
01 juillet 2018 à 10:32
Hier nous avons installé notre climatisation, composée d'une unité extérieure 5.1 kW et de deux unités intérieures de 3.5 kW.
Nous avons réalisé cette installation avec des liaisons frigorifiques préchargées de 6 m chacune.
Aussitôt après l'installation nous avons mis en route et tout fonctionnait parfaitement.
Elles font toutes les deux du froid et l'évacuation extérieure d'eau se fait également très bien. Il faisait 35 degrés à l'extérieur et nous sommes descendus à 22 degrés à l'intérieur sans problème, du moins avec l'une car l'autre est dans une véranda donc un peu plus difficile à refroidir.
Hier soir nous avons éteint les deux, et ce matin quand nous remettons en route, celle de la véranda nickel et celle de l'autre pièce fait du froid sans problème mais au démarrage elle avait du givre dans l'unité intérieure, ainsi que sur les liaisons frigorifiques.
Qu'en pensez-vous ? A quoi peut être dû ce souci ?
Merci de bien vouloir me dire...
01 juillet 2018 à 09:34
Mais en fait ça marche comment alors ?
Moi je pensais que 5.1 pour unité extérieure ça voulait dire que je ne devais pas le dépasser en totalisant les deux unités intérieures. C'est pas ça alors ?
20 juin 2018 à 04:51
Je viens vers vous pour une question concernant ma climatisation.
J'ai commandé un ensemble bi-split et le vendeur s'est trompé dans ma commande.
J'ai une unité extérieure 5.1 kW et j'avais commandé une unité intérieure 2.5 et une de 3.5 kW.
Or j'ai reçu deux unités de 3.6 kW.
Le vendeur me dit que pas de problème ça va marcher de la même façon.
Pourriez-vous me le confirmer ou me dire ce qui risque de clocher ?
Merci par avance.
Merci par avance.
19 juin 2018 à 15:47
Bien disons que j'ai du mal à répondre clairement à la question concernant est-ce comme ça depuis le début ou pas.
Car au début on l'avait fait tourner mais juste pour essayer sans besoin réel donc on le laissait tourner 2 ou 3 heures et on arrêtait, donc là tout était nickel.
Il y a environ 2 ans de cela on a eu une panne on l'a laissé tourner deux jours et on a eu ce problème.
Depuis on l'a fait retourner sur des plages plus courtes, tout marche et cette semaine nouvelle panne suite aux intempéries et il a refait la baisse de tension.
Par contre la vitesse du groupe reste constante ainsi que la fréquence.
Pour le groupe on m'avait dit qu'il pouvait fonctionner à puissance nominale, mais en fait là avec ce qu'on avait branché dessus il était loin d’être à sa puissance max. Il y avait juste frigos, congélateur, chaudière pour eau chaude, aquarium...
Pas de chauffage ou autre consommateur gourmand en puissance.
15 juin 2018 à 17:37
Merci pour votre réponse GL, mais lorsque la tension baisse à 340 V, je n'ai rien changé dans les charges, ce sont les mêmes que lorsque j'ai mis en route et pour lesquelles il a tenu normalement plusieurs heures.
15 juin 2018 à 14:12
Je viens vers vous pour un petit renseignement.
Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse.
Je m'explique. Quand nous le démarrons la tension est à 390 volts et la fréquence à 52.5 Hz.
Tous les appareils électroménagers et éclairage fonctionnent normalement.
Au bout de plusieurs heures de fonctionnement, la tension baisse à 340/350 volts, et les appareils électroménagers (cafetière, chaudière chauffage, etc.) s'allument mais n'ont pas assez de puissance pour fonctionner.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
15 juin 2018 à 11:53
Non je ne suis pas du tout à l'aise car on n'y connait rien.
Ce qui est sûr c'est que sur les 2 phases la baisse de tension est évidente car par exemple si je veux démarrer la cafetière elle s'allume mais ne fait pas couler le café.
Quand je branche sur une prise alimentée par la phase qui fonctionne là tout va bien.
Non le plombier ne fait pas mais il me dit qu'il faut faire passer EDF.
Donc je les ai appelés mais vont-ils ou pas me dépanner ça c'est moins sûr.
Sinon faut que je trouve un électricien.
Une question, on a un inverseur pour le groupe électrogène.
Est-ce que lorsqu'on bascule vers le groupe ça passe quand même par les phases EDF ou pas ?
13 juin 2018 à 16:03
En fait je n'ai pas de multimètre, c'est juste que j'ai un plombier qui est venu car problème chaudière et donc il a testé.
Par contre ce disjoncteur il doit appartenir à EDF je pense car il y a un plomb jaune en haut du boitier.
13 juin 2018 à 12:33
J'ai regardé les tensions sur une phase on a 250 et sur les autres 170 et 150.
Que faire dans ce cas ?
13 juin 2018 à 10:56
Ce n'est pas EDF qui doit faire ça si ça touche sur le compteur ?
13 juin 2018 à 09:17
Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait.
La plupart des prises fonctionnent par contre.
Nous avons branché le groupe électrogène et là tout refonctionne normalement.
J'ai appelé EDF ce matin, qui me dit on n'a pas de problème sur votre réseau.
Ça voudrait dire quoi ? Que ça vient de notre installation ?
Mais pourquoi ça fonctionne avec le groupe alors ?
Pourriez-vous me donner vos avis s'il vous plait ?
13 juin 2018 à 08:38
Bonjour et merci CanecoBT pour votre réponse.
Hormis le fait que si on branche les deux sur le même disjoncteur tout est en panne, ça je comprend, y a t'il des risques supplémentaires ?
Moi dans l'installation que je vais faire je peux mettre des 6 mm², par contre je ne sais pas ce qu'a mis l'électricien a celui déjà installé.
Le fabricant, c'est le même pour les deux installation (Toshiba) préconise du 16 A, mais ne donne pas plus de détails dans la fiche technique que j'ai et il mettait des fils de 2.5 mm pour aller de l’unité extérieure jusqu’à tableau électrique.
Mais dans mon cas, il faudrait du 6 vous me dites.
S'il a mis que du 2.5 sur la première installation quels sont les risques ?
30 mai 2018 à 06:48
L'an dernier nous avons fait installer par un professionnel un climatiseur bi-split.
Sur la documentation il était marqué qu'l nécessitait un disjoncteur 16 ampères et l'électricien en a mis un de 32 ampère sur notre tableau électrique.
Aujourd'hui nous voulons nous mêmes rajouter un autre bi-split qui nécessite aussi 16 ampères.
Ma question est de savoir si nous pouvons le brancher sur le même disjoncteur de 32 ampères?
Je sais que pour la conformité c'est un disjoncteur par clim mais que risque t'on ? Est-ce que ca va fonctionner ou pas?
Merci de me donner un max de renseignements.
29 mai 2018 à 20:43
