Profil du membre chakrademorue
Membre inscrit chakrademorue
Je suis complètement novice en électricité et petit à petit j'essaie de remplacer mes éclairages classiques par des éclairages connectés Philips Hue (qui nécessitent que les ampoules soient alimentées en permanence).
Aujourd'hui je m'attaque mon couloir d'entrée qui comporte 2 plafonniers pilotés par 3 interrupteurs poussoirs va et vient (câble noir et rouge) et un télérupteur situé sur le tableau électrique comprenant 1 câble bleu, 1 câble noir (en haut) et un câble marron en bas. L'idée est donc que les plafonniers restent en permanence sur "on" et de supprimer les 3 anciens interrupteurs poussoirs va et vient pour installer à la place des boutons Philips Hue (non alimentés électriquement).
J'ai entrepris donc de supprimer ces poussoirs en utilisant des bornes Wago. Sauf que j'ai rapidement constaté que le disjoncteur auquel sont raccordés les éclairages du couloir commençait à chauffer et faire un bruit de grésillement. J'ai tout de suit fait marche arrière et remis les interrupteurs poussoirs mais je suis donc bloqué.
J'ai joint quelques photos pour illustrer ma configuration :
Image 1 : à gauche : le disjoncteur des éclairages du couloir (qui pilote aussi les éclairages d'autres pièces). A droite : le télérupteur relatif aux éclairages du couloir avec des câbles bleu et noir au dessus et un câble marron en bas.
Image 2 : Les interrupteurs poussoirs au nombre de 3 que je souhaite supprimer, en laissant les éclairages alimentés
Image 3 : Les bornes Wagos que j'ai utilisés pour shunter les interrupteurs poussoirs.
Un grand merci d'avance pour votre aide.
30 mai 2023 à 17:44
