Profil du membre Cauchie
Membre inscrit Cauchie
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Ouf heureusement que j'ai attendu votre réponse avant d'essayer mon idée farfelue
je vais commander la nouvelle résistance et je pense que ça ira mieux (j'espère).
A bientôt.
A bientôt.
09 janvier 2018 à 19:20
Je pense avoir trouvé le souci, le tube métallique de la résistance est troué (voir photo), je vais essayer de boucher le trou en enroulant du scotch isolant autour et re-tester pour voir si ça vient bien de là.
09 janvier 2018 à 18:34
J'ai effectué ce que vous m'avez dit de faire hier soir, effectivement en mettant les deux pics du testeur sur les deux bornes de la résistance j'obtiens 55 ohms et en mettant un pic sur une borne de la résistance et l'autre pic sur la masse, j'obtiens 001/002 ohms et des fois 000 ohm.
09 janvier 2018 à 18:22
D'accord j'essayerai ça demain et vous tiendrais au courant (sans jeu de mot
Encore merci pour votre aide. Bonne soirée.
08 janvier 2018 à 23:12
Oui j'ai un multimètre avec la fonction ohmmètre, comment tester la résistance ?
Il faut mettre chaque embout sur chaque pôle ?
08 janvier 2018 à 22:47
J'ai débranché la résistance du haut à 4 broches et ça continuait de sauter, je les ai donc rebranchées et j'ai débranché la résistance du bas, le four fonctionne normalement, il chauffe sauf en bas bien entendu.
J'en conclus donc que la résistance du bas est HS ?
J'ai un message qui s'affiche sur l'écran digital au démarrage C32 0159 ce doit être un message d'erreur qui indique que la résistance du bas est HS, je vais rechercher ça sur internet.
En tout cas merci beaucoup du coup de l'aide apportée, sans vous le four partait à la déchetterie.
08 janvier 2018 à 22:14
J'ai débranché les résistances du haut, les 4, et ça saute toujours.
Je les ai donc rebranchées et débranchées, les deux du bas et là ça ne saute plus et le four fonctionne.
J'en conclus que ça vient de la résistance du bas qui doit être HS ?
08 janvier 2018 à 21:40
Elles sont où les résistances ?
08 janvier 2018 à 21:01
Je crois que ce four va atterrir à la déchetterie.
08 janvier 2018 à 20:15
J'ai débranché la terre de la prise donc plus de terre et là le four fonctionne normalement il ne fait plus disjoncter, c'est bien un problème de terre non ?
08 janvier 2018 à 19:50
Je pensais à un problème de terre au niveau de l'ampoule, j'ai enlevé l'ampoule qui était morte d'ailleurs et re-testé, mais ça saute toujours.
J'ai démonté la carcasse du four et regardé d'où le bruit vient et l'étincelle et ça saute en bas du four (voir photos), en remontant le fil gris j'arrive à l'ampoule.
08 janvier 2018 à 18:40
J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça disparaisse et j'ai l'horloge du four qui s'affiche, il est donc alimenté mais quand j’appuie sur le bouton marche ou que j'ouvre le four j’entends un pet à l'intérieur du four et le disjoncteur 20A ainsi que le différentiel 30mA 40A saute tous les deux.
Avez-vous une idée de pourquoi ça fait cela svp ?
Merci à vous.
Merci à vous.
08 janvier 2018 à 17:13
D'accord merci, par contre encore une question, qu'est-ce que c'est ça et par quoi je pourrais le remplacer de plus récent ?
14 décembre 2017 à 17:57
Pas bête je n'y avais pas pensé, j'ai coffré 2 modules
et le fait que ce soit des fusibles ça ne risque rien ?
Merci pour l'astuce.
14 décembre 2017 à 00:45
Oui il n'y a pas assez de place sur le tableau, comment est-ce que je pourrais faire pour le placer ?
13 décembre 2017 à 17:53
Voilà mon problème j'ai un tableau électrique mais il n'y a pas d'interrupteur différentiel, quand j’additionne la puissance de tout mes disjoncteurs j'obtiens 200A, en tout quel interrupteur différentiel je peux mettre ?
13 décembre 2017 à 15:35
