Profil du membre cathars
Actuellement 26 515 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cathars
cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour François,
J'ai beau avoir vu 10 catalogues Sanyo avec le modèle sap-krv244 et la seule chose que j'ai trouvé sur l'assemblement des doc, c'est la dimension du Split 1065 mm x 298 mm x 231 mm poids 12 kg, et pour la vitesse a priori 4 vitesses avec un mode nuit 30 dB(A) mode Q, première vitesse 40 dB(A) mode L, deuxième vitesse 43 dB(A) mode M, et troisième vitesse 46 dB(A)mode H, le mode H c'est le maximum avec 1110 m3/h.
J'ai vu le mode auto avec la petite hélice, donc pour moi les 3 vitesses en manuel doivent être sur la télécommande, c'est un peu ridicule de ne pas avoir le volume des 2 premières vitesses, cela est plus facile pour mesurer le Cop !!
Pour moi la faible différence du bruit de la 1 à la 3 est de 40 db puis 43 puis 46 donc l'on double le bruit à chaque fois que l'on prend 3 dB(A) si la plus grande vitesse 1110 m3/h et de 46 dB(A) en deuxième vitesse on serait à 910 m3/h à 43 dB(A), et 710 m3/h en première vitesse à 40 dBA !! c'est juste une hypothèse !!
Personnellement mon Split donné pour 600 m3h fait entre 36 et 37 dB(A) mais il est aussi plus petit 920 mm.
Cordialement. cathars
12 novembre 2016 à 14:55
forum consulter ce sujet Configuration avec des splits non utilisés sur le forum Climatisation
Je remercie Patrice pour la correction du post qui sans son intervention aurait eu du mal à s’afficher, encore merci.
12 novembre 2016 à 13:06
forum consulter ce sujet Avis avant installation PAC sur le forum Climatisation
Cela me fait penser au fait que quand la consigne est élevée le Split souffle normalement plus fort et la température est vite interprétée par la sonde comme atteinte et le cycle court oblige.
Avec une consigne moins forte la régulation se fait avec une ventilation certes moins forte, mais plus homogène.
C'est ce que je pensais au tout début quand vous parlez de consigne à 22 voir 24 degrés.
L’effet doit être surement très important avec le gros split avec un débit assez important alors que le volume n'est pas si important.
J'aimerais bien connaitre les différents volumes aux différentes vitesses ?
Le mieux est 4 à 6 fois le volume de brassage par heure !! 5 c'est très bien.
Cordialement, cathars
12 novembre 2016 à 11:38
J'ai confectionné moi-même avec à la base une grande poche plastique noire (poche poubelle) de 130 litres fixée sur le split avec du scotch papier, à son extrémité un tuyau de pompe de puits de 25 mm de diamètre scotché aussi avec du scotch d’électricien longueur 2 m.
Il existe bien sûr du matériel de pro mais je ne connais pas le prix.
Pour la volute j'ai pris un pulvérisateur de 7 litres j'ai mis de l'eau chaud avec du dégraissant style monsieur propre anti bactérie j'ai mis sous pression, puis vaporiser en faisant tourner la volute et surtout en faisant attention de ne pas en mettre sur la partie électrique du Split.
J'ai laissé sécher le jus de récupération qui était bien noir.
Important couper le courant de la clim au compteur puis laisser sécher 24 heures minimum !
Voilà pour la débrouille ! biggrin
Cordialement, cathars.
12 novembre 2016 à 08:23
forum consulter ce sujet Protection lors d'entretien de clim sur le forum Climatisation
Désolé le lien ne s'affiche pas, on voit un Split Mitsubishi msz-fh35vehz à mi hauteur dans un escalier qui souffle vers le bas et vers le haut simultanément.
Message du modérateur : Je fais votre lien dans les 5 minutes.
Cordialement. Patrice
12 novembre 2016 à 07:48
Très très bonne analyse de notre ami Dom, il arrive à décortiquer le sens des graphiques comme personnes.
Je me demande si c'est possible que je puisse arriver à faire la même chose ?? car les graphiques sont trop géniaux.
J'aimerai bien savoir si quelqu'un peut m'installer ce système ! étant moi-même trop nul ! titter
12 novembre 2016 à 07:45
Mitsubishi Split msz-fh35vehz
Notice : split mitsubishi msz fh35vehz msz fh vehz series.pdf
11 novembre 2016 à 22:04
Si j'ai stipulé la msz-fh 35 vehz dans le salon bureau c'est que vous dites à 0°C 3 kW trop juste de plus une partie va compléter la surface du vestibule et un peu dans la cuisine ! sinon ce sera trop juste !!
Sinon la msz-fh 35 peut avoir des volets réglés vers le bas et l'autre partie vers le haut, j'ai déjà vu ça sur une pub dans les pays Nordiques !
11 novembre 2016 à 21:49
Oui comme a dit PL, et si possible un petit plan de l'installation et de la surface en m² de la puissance de la machine !
Cela peut éventuellement nous aider à comprendre aussi merci.
Car si la machine part en cycle court dû à un surdimensionnement ce sera plus facile pour nous de comprendre !
11 novembre 2016 à 19:58
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Haier sur le forum Climatisation
Bonsoir à tous,
François, je vois que vous apprenez plus vite que moi, et merci pour la pertinence, qui pour moi d’ailleurs a fait la même erreur quand j'ai fait poser ma PAC de 5 2 kW trop puissante !!
Mais comme vous dites on ne veut pas que les autres puissent regretter un mauvais choix !
De plus j'aurai dépensé moins d'argent ! Si j'avais su !! Oui mais ça c’était avant. :biggrin
11 novembre 2016 à 19:53
Bonsoir François,
C'est vrai que nous n’avons jamais soulevé le problème des filtres colmatés sachant que l'installation était récente !!
Si cela fonctionne mieux c'est un plus pour vous, faut attendre maintenant les petits coups de froid pour voir la différence !! smile
11 novembre 2016 à 18:54
Pour vous répondre cela fait 2 unités de 4 kW en nominal = 8 kW nominal et 13.200 kW au maximum !
Bon pour les pièces comme les chambres en laissant les portes ouvertes la chaleur va se diffuser tout doucement mais sûrement !
Et pour le rez de chaussée les ailettes directionnelles devront être un peu orientées vers l'ouverture du vestibule, comme cela la chaleur se diffusera doucement l’apport d'une VMC dans la cuisine ainsi que dans la salle de bain permet à l'air de circuler et de véhiculer l'air ambiant !
Personnellement ma clim de 5.2 kW me chauffe ma pièce principale + couloir avec 20 degrés et les chambres du fond à 19 degrés et cela à 10 m de mon Split et une consigne de 19 degrés.
L'avantage c'est que vous ne serez pas surdimensionné en puissance nominale ! et avec des températures douces vous aurez l'avantage de ne faire fonctionner que celle du bas et cela suffira à ce que l'air monte pour avoir un petit plus en chauffage à l'étage sans pour autant mettre les 2 unités en marche en même temps.
De plus vous allez économiser sur l'électricité, personnellement de 900 euros de chauffage, je suis passé de 440 euro à 450 euros = 50 % et elle est bien plus gourmande et fait un peu plus de bruit que les msz-fh35 vehz.
Avec ma 5.2 kW je suis déjà en surdimensionnement, et si je dois un jour changer je prendrais une msz-fh35 vehz qui sera plus économique et plus silencieuse !! actuellement je ne me sers de ma clim 3 à 4 heures par jour car au-delà je fais des cycles courts !
11 novembre 2016 à 16:44
Donc la température c'est celle qui est affichée sur le Split donc la température de consigne !
Si celle-là augmente ou baisse toute seule ce n'est pas normal, faites venir votre installateur car c'est une anomalie, à moins que notre ami PL connaisse le problème ??
11 novembre 2016 à 13:21
Pour commencer avez-vous nettoyé vos filtres au-dessus de votre Split ?? comme le condenseur extérieur !
La température qui s’affiche est sur la télécommande ou sur un thermomètre dans la pièce ??
Comment réglez-vous le fonctionnement en automatique, ou auto avec soleil sur la petite hélice ??
11 novembre 2016 à 09:34
Pour le surdimensionnement pour une installation de chauffage d'une PAC air/eau par exemple, cela peut être corrigé par un ballon Tampon (une réserve d'eau qui donne de la souplesse et de l’inertie au temps de la longueur des cycles de fonctionnement), on peut aussi augmenter légèrement le volume des radiateurs eau !
Pour les PAC air/air c'est bien plus compliqué car c'est le volume direct de l'air intérieur qui est chauffé ! et là beaucoup plus compliqué, car l'emplacement de l'unité extérieure est très importante il faut toujours privilégier l’intérêt premier de l'utilisation principale ! Soit le rafraîchissement, alors on choisira un emplacement au nord et à l'ombre abrité des vents dominants !
Ou la préférence pour le chauffage en premier, l'emplacement sera à l’abri des vents dominants sous abri et au sud au soleil !
Mais là, prendre en compte pour certains le coût de l'installation, l'esthétique de la maison, placer l'unité pas forcément au bon endroit, quitte à gêner son voisin ! enfin pour le surdimensionnement là il devient problématiquement, car la machine trop puissante fera des cycles courts à répétition néfastes au compresseur, mais en dessous d'une température extérieure sera plus confortable et l'installation sera suffisante pour chauffer !
Là rentre en compte les programmations du temps de chauffe, ce que je suis obligé de faire quand les températures radoucissent, par contre je n'ai pas besoin d'un chauffage de substitution quand il fait très froid !
Pour le COP j'ai un COP qui est très bon dans la mesure où je respecte l'installation de la machine et de son utilisation ! de plus le COP de certaines machines air / air est meilleur pour de petites puissances que sur de grosses machines ! si en air /air on veut dimensionner parfaitement l'installation, les déperditions calorifiques sont très importantes dans le calcul des déperditions thermiques de l'habitation !
Le plus judicieux pour vous est d'avoir deux petites installations en mono-Split de 4 kW la muz-fh35vehz ! une vers le haut au-dessus de l'escalier qui soufflera vers les portes des chambres, et la deuxième dans le salon qui soufflera dans la longueur et apportera de chaleur aussi dans le vestibule un Split de 4 kW aussi en Mitsubishi muz-fh35 vehz, voilà personnellement ce que je ferai ! le coût entre 4.400 et 4.800 euros montée dans les règles de l'art.
Enfin personnellement une installation qui ne demande pas d’être utilisée l'été pour rafraîchir est bien plus intéressante sur l'économie que l'on peut faire, et prouve souvent que l'habitation n'est pas correctement isolée !
Je n'utilise jamais ma clim l'été ou peut-être juste une fois en 3 ans pendant 4 heures ! smile
11 novembre 2016 à 09:26
Et bien tant mieux, une pose dans les règles de l'Art ; puis un entretien des filtres et la bonne utilisation du matériel style l'éteindre lors d'un orage, ou éviter le fonctionnement en court cycle permet de faire durer la machine dans le temps ! smile
10 novembre 2016 à 23:55
forum consulter ce sujet Avis d’'utilisateurs climatiseur Soonko sur le forum Climatisation
Bonsoir à tous,
Pour xavierb le site Eurovent va vous donner sur toutes les machines qu'ils ont testées les différentes puissances calorifiques et le COP correspondant à la température extérieure ! Ils prennent la température de +7°C normal, et la température limite (tbiv), et le (Tol) capacité maximum calorifique dans les plus basses températures !!
http://www.eurovent-certification.com/fr/Produits_certifies/Acces_par_programme.php?lg=fr&rub=04&srub=01&select_prog=AC&select_partic=&select_marque=&select_class=
Pour Adel merci pour cet exposé qui est fort intéressant j'avais déjà entendu ce discours pour les modèles de PAC Daikin mais je pense qu'il avait fait ce qu'il fallait pour y remédier ! dizzy
Pour de ce qui est de ma clim, ben j'attaque le quatrième hiver, et pour l'instant je n'ai pas eu besoin d'un apport calorifique pour se substituer à ma PAC !! Bon le fait que je sois surdimensionné doit sûrement y jouer ! smile
10 novembre 2016 à 20:59
Bon je vous envoie le service manuel des 3 modèles hyper heating.
Vous avez les courbes qui je pense vous intéressent. smile
http://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MUZ-FH_VEHZ_Service_Manual_Eng.pdf
10 novembre 2016 à 10:58
Oui Dom vous avez raison j'ai oublié de dire, que la température est aussi en augmentation avec les températures douces ! 2 mesures différentes sur 2 jours.
Exemple le 7/11/2016 à 7h35 consigne 19°C, température extérieure 2.4°C, et intérieure 19.1°C, reprise 21.7°C et soufflage 31.2°C.
Consommation au compteur 480 Watts delta 9.5°C x 0.34 x 600 m3/h = 1938 Watts / 480 W conso = 4.03 de Cop instantanée, avec 2.2 degrés extérieure de plus ou de moins cela change.
Exemple 8/11/2016 à 9h30 mon Split le matin avec 19°C de consigne température intérieure 19.1°C température extérieure 4.6°C hygro int 49% et ext 84%, la reprise au dessus du Split 21.1 °C et soufflage 33.6°C.
Consommation compteur 510 Watts = delta 12.5 x 0.34 x 600 m3/h = 2550 Watts / 500 W = 5.1 Cop instantanée.
Mon Cop ne perd pas en instantané mais je consomme plus, mais je restitue plus de calories, et plus rapidement.
Donc oui je suis surdimensionné au dessus de 7°C mais en dessous ça va.
09 novembre 2016 à 14:25
Les msz-fh 25 vehz donnent 3.2 kW jusqu'à -15°C, 3.2 kW en nominal, 1 kW mini, mais 6.3 kW au maximum.
Les vitesses de ventilation sont identiques en 25 et 35.
Oui pour la clim en été, OK pour l’étage.
09 novembre 2016 à 13:41
Oui désolé petite erreur de calcul, merci Dom pour la rectification...16.900 kW.
Ce que je veux expliquer c'est que même si la puissance de l'unité extérieure et divisez par le nombre de Split, il n'en reste pas moins que les longueurs des tubes et dimension d'un Split de 4 kW et de 8 kW sont bien différents en terme de longueur dans la batterie du Split, non ??
De plus, le surdimensionnement par temps doux augmente la consommation avec les cycles courts !
Ce matin avec 10.2°C extérieur je suis en moyenne sur une heure à 670 Watts, alors qu'hier avec 3.8°C extérieur plutôt 490 Watts pour la même consigne ! Donc 170 Watts de différence et cela avec une petite puissance.
09 novembre 2016 à 07:32
Oui bien sûr pour le froid le côté réversible et aussi pour avoir un certain confort l'été.
Mais si vous devez vous en servir l'été en rafraîchissement étant un peu moins puissante en froid ; je vous conseille de prendre à ce moment la 2 msz-fh35vehz
Pour le chaud seul les 25 était jouable, mais si vous voulez rafraîchir avec efficacité les 35 seront plus efficaces.
09 novembre 2016 à 07:05
forum consulter ce sujet Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation
Je remercie Adel pour toutes les bonnes choses qu'il dit !! Sur tous les intervenants du forum, c'est gentil !
Pour le problème de François ce que je ne comprends pas c'est que personne sur les intervenants n'a pu à un moment ou un autre expliquer comment se fait-il qu'une clim ou pompe à chaleur donc l'unité extérieure donnée pour 9.4 kW de puissance calorifique, se retrouve avec 19.900 de batterie de chauffage ????
La première un Split de 8.5 kW + 1 Split de 4.2 kW +1 Split de 4.2 kW = 19.900 kW ? c'est normal ?? shocked
C'est comme si dans une Ferrari on met un moteur de 2 ch on pourra toujours accélérer mais on avancera pas mais on consommera aussi beaucoup !!
Je demande seulement qu'on m'explique sleepy merci.
Pour Adel je vais peut-être travailler au secours Catholique. biggrin
08 novembre 2016 à 17:27
Montpellier ??
Ben je vais peut-être vous surprendre mais comme les Mitsubishi sont des machines très performantes et en plus sur Montpellier je vous déconseille la msz-fh 35 vehz dans le couloir, la msz-fh25 vehz sera suffisante et aussi une msz-fh 25 vehz dans la pièce principale.
Le modèle msz-fh25 vehz donne 3.2 kW en nominal pour 580 Watts absorbés et 6.3 kW en puissance maximale donc déjà avec une 25 de 3.2 kW dans la pièce principale c'est plus que suffisant et surtout à Montpellier, dans le couloir ce sera aussi suffisant car la chaleur va partir dans un premier temps dans les 15 m² du couloir pour s'introduire doucement par les portes ouvertes.
Vous aurez 6.4 kW EN NOMINAL et 12.6 kW au maximum.
Partez sur du 4 kW si cela peut vous faire plaisir mais ce ne sera pas bon pour les machines qui risquent de faire des cycles courts sans arrêt. Cela est néfaste pour le compresseur à moyenne échéance.
Pour la sonde de l'unité du couloir il suffit de rallonger le fil de sonde et de le passer derrière la cloison de la chambre ou de le descendre à 1.2 m du sol côté clim, faut essayer.
Notre ami Dom a fait un post sur le rallongement d'une sonde de batterie d'un Split !! smile
08 novembre 2016 à 17:02
Oui la msz-fh 35 vehz sera de toute manière déjà trop puissante pour la pièce principale de 25 m² avec 4 kW à chaud en nominal, une 25 aurait pu largement suffire, mais comme de la chaleur va partir dans le couloir la msz-fh25 vehz sera juste un complément vous avez 85 m² et avec 7.2 kW de puissance jusqu'à à -15 °C c'est largement suffisant surtout que c'est la puissance nominale et que les clim peuvent fournir bien plus !
J'ai que 5.2 kW pour 98 m² mais sur Bordeaux avec isolation refaite à zéro degré extérieur j'ai plus que 4.7 kW en nominal et pourtant ma clim me fournit comme exemple ce matin avec 2.4°C extérieur, 2.5 kW de chaleur qui me suffit pour tenir 19 degrés dans la pièce principale et 18 dans les chambres du fond, portes ouvertes !!
08 novembre 2016 à 14:30
J'aimerai bien moi aussi mettre mes résultats sur un graphique !! mais je suis assez nul en informatique ! cry
Par contre je suis choqué par les consignes que vous demandez avec une installation qui est 2.5 fois plus puissante que la mienne !! ma mono-Split de 5.2 kW pour 98 m².
Exemple je reprends les notes du 8/11/2016 aujourd'hui j'ai lancé ma clim à 5 heures consigne 18°C, température intérieure 17.6°C, température extérieure 3.4°C.
A 5.25 je prends la reprise de mon Split 20.9°C et soufflage 33°C delta 12.1°C.
La consommation compteur memo4 530 Watts hygro intérieure 48% et extérieure 82 % pas de givre sur le condenseur !
La puissance délivrée = 12.1°C x 0.34 x 600 m3/h = 2468 Watts / 530 Watts = 4.65 COP instantanée.
Si je passe de 18 à 19°C à ce moment-là ma conso monte à 560 Watts !
A 6 heures ma conso avait baissé à 490 Watts mais toujours pas de condenseur givré !
L'unité extérieure fonctionne tout doucement à charge partielle ! le COP est bien meilleure.
08 novembre 2016 à 14:08
Configuration (n°1) comme Dom ! le plan étant à l’Échelle plus de confusion c'est parfait.
Une msz-fh 25 vehz = 3.2 kW à chaud dans le couloir côté chambre avec le petit enfoncement, avec la sonde déportée dans la chambre ce qui réduira le risque de court cycle.
Le deuxième une msz-fh 35 vehz = 4 kW à chaud dans la pièce principale côté grand mur extérieur. Super. smile
Vous disposerez de 7.2 kW jusqu’à -15°C extérieur et de 2 kW minimum pour votre surface c'est largement suffisant.
08 novembre 2016 à 09:31
Merci maitre Adel pour les explications un peu trop complexes pour mon petit cerveau !! biggrin
08 novembre 2016 à 08:48
forum consulter ce sujet Groupe frigorifique rendement et quantité de gaz sur le forum Climatisation
Erreur de frappe, je voulais dire léger dimensionnement.
Ce matin j'ai démarré avec 3.8 degrés extérieur avec un cycle de 175 minutes et pourtant avec 18 de consigne je suis dans ma pièce principale actuellement à 18.9°C sachant que le démarrage a démarré à 5 heures ce matin avec une température intérieure de 17.6°C.
08 novembre 2016 à 08:29
forum consulter ce sujet Problème de température sur PAC Air/Air Samsung sur le forum Climatisation
Bonsoir à tous,
Je vous propose de faire un test avec comme réglage les volets réglés verticalement, et augmenter votre vitesse de ventilation.
Comme dit Adel l’effet stratification je l'ai nettement réduit en inclinant mes volets à la verticale.
J'ai de ce fait augmenté, j'ai aussi réduit les cycles courts !
Ma sonde a en gros une différence de 3.5 k 3.5 °C si vous préférez.
Et mon léger redimensionnement fait que ma température est toujours 1 à 1.5 degrés de plus que la consigne entre 7 et 10 degrés extérieur, en dessous de 6 degrés elle fonctionne à merveille.
07 novembre 2016 à 17:46
Oui Adel a sûrement raison, ce qui pourrait générer une augmentation de l’ampérage et de consommation quand la charge est trop importante suivant la longueur des tubes.
07 novembre 2016 à 09:00
Là vous trouverez toutes les combinaisons (livre des données) page 5 : daikintech.co.uk
07 novembre 2016 à 08:55
Bonsoir xavieb,
Oui il vous propose du Daikin car il connait sûrement mieux le produit, là dessus je peux le comprendre, pas de souci !! Pour l'étage oui j'ai bien pensé à un Split, mais où la placer ???
Sinon oui si à l'étage la possibilité d'un emplacement pourquoi pas !!
La première solution, donc vous faites la proposition au dessus et pas mal !!
Mais 2 Splits avec une seule unité extérieure est sûrement la plus économique !!
06 novembre 2016 à 18:20
Pour faire plus simple, je verrai bien un Split de mszfh35 vehz de 4 kW jusqu’à -15°C côté salon et une msz-fh 35vehz au-dessus de la porte qui sépare le salon du vestibule face à l'escalier, la chaleur va monter toute seule à l’étage.
06 novembre 2016 à 11:53
Excusez mais je n'ai pas fait attention au petit plan en dessous des photos, désolé ! dizzy
06 novembre 2016 à 11:05
Un plan serait aussi le bienvenu pour voir la surface, les pièces ainsi que la distance de murs à murs !!
06 novembre 2016 à 10:41
Déjà les filtres des Splits vous pouvez le faire sans souci ça prend 5 minutes par Split !!
06 novembre 2016 à 09:27
forum consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température sur le forum Climatisation
Re bonjour à tous,
Après une bonne réflexion sur l'installation et pour avoir une bonne répartition des puissances calorifiques, je serai parti sur chaque unité SAP-CMRV 3144 DE 9.40 kW avec un Split au rez de chaussée de 4.2 kW + 2 Splits de 2.5 kW dans les chambres à l'étage.
Voilà au moins une installation équilibrée ! avec 2 Split de 4.2kW = 8.8 kW maxi pour le bas en bas.
En demi saison un Split allumé au rez de chaussée de 4.2 kW plus 2 chambres de 2 x 2.4 kW
Mais ça c'est trop tard. cry
06 novembre 2016 à 09:24
Et merci à Patrice pour le lien du plan, c'est beaucoup plus facile à comprendre. biggrin
06 novembre 2016 à 08:34
Toutes mes excuses, je viens de revoir le plan et je me suis trompé c'est le Split de 8.5 kW et 2 de 4.200 kW à l'étage ? Plus 1 de 4.200 côté salon et 2 de 4.200 kW à l'étage !!
Une installation plutôt tortueuse. dizzy
A force de faire des posts de tous les côtés on en perd son latin ! sweat
Bonne soirée à tous. cathars
05 novembre 2016 à 23:01
Bonsoir à tous,
Vos posts à répétition embrouillent tout le monde François !!
Dans le POST 3599, réponse 6, vous avez posté un plan qui résume l'installation de vos unités extérieure et intérieure, je ne comprends plus rien, ou soit vous mélangez tout ??
Si Patrice peut remettre cette photo ici je lui en serai reconnaissant merci.
J'ai essayé de faire un collé copié, mais cela n'a pas fonctionné désolé !
On voit sur ce plan le Split de 8.5 kW et un Split de 4.2 kW à l'étage sur une unité extérieure, OK !!!! et juste à côté un Split de 4.2 kW côté salon et 2 Split de 4.2 kW à l’étage sur l'autre unité extérieure non ???
05 novembre 2016 à 22:55
Pour mieux comprendre : Plan installation climatisation
05 novembre 2016 à 21:43
Le mieux pour faire simple et le moins cher un mono-Split MSZ-FH35VEHZ à l'emplacement (n°1).
Vous chaufferez la pièce et vers le couloir, et cela vous coûtera moins cher, le seul problème est de laisser les portes ouvertes ! Votre maison est bien isolée cela devrait suffire !!
Le couloir faut oublier !
05 novembre 2016 à 16:38
En gros les cycles courts sur le compresseur extérieur, fonctionnent 4 minutes puis arrêt pendant 3 minutes, puis redémarre pour 4 minutes et ainsi de suite !!
05 novembre 2016 à 13:31
Bonjour François,
La conso à vue de nez pas très correcte ! Il faut regarder la conso de l'autre unité à l’arrêt mais en tension qui doit être en gros de 45 Watts et cela dû au cordon chauffant carter !!
Comment mesurez-vous la conso ?? surtout si elle tourne au ralenti !!
La consommation ne doit pas être prise seulement au démarrage il faut attendre 15 à 20 minutes qu'elle puisse réguler !
Là oui on prend la consommation instantanée !! mais pas au démarrage.
Vous devriez avoir plutôt une consommation entre une fourchette de 600 et 700 Watts absorbée avec le Split de 8.500 Watts !
Regardez l'intensité aussi soit au démarrage et après 15 minutes de fonctionnement !
05 novembre 2016 à 13:25
RE, Bonjour,
J'ai bien regardé le tableau du SAP-CMRV3144EH et sur les combinaisons possibles !!
Vous avez donc dit que le 8.500 W au rez de chaussée et branché avec un 4.200 W à l'étage sur la même unité extérieure !
Donc seul le 4.200 W à une puissance mini de 1.9 kW et maxi de 5.10 kW.
Donc seul le 8.500 W à une puissance mini de 2.0 kW et maxi de 8.800 kW.
Les deux branchés ensembles OK ! total mini = 3.4 kW et maxi total 9.8 kW.
C'est le tableau du service manuel ! donc pour le bas le 8.500 W devrait largement suffire. smile
Mais désolé le volume de soufflage n'est pas indiqué !
05 novembre 2016 à 08:51
Oui bien sûr le 4.200 W du salon comme j'ai dit précédemment, essayer d'éteindre l'unité extérieure sans la mettre hors tension ! Faites des essais juste avec le 8.500 W plus le 4.200 W qui est relié à l'étage !!
Et voir le fonctionnement peut-être que, même voir surement, il sera largement dimensionné !!
Les cycles courts 4 par heures c'est correct quand le temps est plutôt doux, et puis les cycles vont s’allonger au fur et à mesure de la baisse des températures !
Réglage des volets du Split à la verticale c'est bien mieux !! pour éviter la stratification de l'air au plafond !! smile
05 novembre 2016 à 08:09
Oui la charge est déterminée pour une longueur précise, voire plus bas au delà de la longueur maxi qui fait 45 m la charge et de 3.8 kg, mais peut aller à 70 m maxi en rajoutant 20 gr par m de plus, si je ne me trompe pas.
Et bien sûr qu'une installation risque de mal fonctionner avec moins de gaz ou trop de gaz !
C'est pour cela que lors d'une modification la charge totale et pesée, puis suivant la longueur on en rajoute ou on en sort suivant la longueur du tube, les pro vous confirmeront bien sûr.
Connexions frigorifiques :
Charge initiale dans l'unité extérieure 3800 (45m total) g
Diamètres liquide / gaz : | 1/4 - 3/8 (x2) +1/4 - 1/2(x2) pouce
Longueur maxi (par unité / Totale cumulée) : 30/70 m
Hauteur maxi : 15 m
Charge supplémentaire g/m : 20
04 novembre 2016 à 21:54
Re,
Oui le rak-18qh8s soufflage à chaud
TPV = 210 m3/h
PV = 230 m3/h
MV = 270 m3/h
GV = 450 m3/h
04 novembre 2016 à 21:41
J'ai fait pas mal de tests, et je sais pour la mienne que 3 vitesses sont utilisées en soufflage + celle du turbo.
Donc c'est avec l’expérience de l'utilisation que l'on sait la vitesse !!
Le mieux pour ne pas se tromper on peut directement choisir sa vitesse et savoir sur la notice quel volume elle souffle !!
Suivant les modèles de Split ça change !
04 novembre 2016 à 21:23
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie trop importante climatisation sur le forum Climatisation
