Profil du membre Bvm59
Membre inscrit Bvm59
a posté 23 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai donc un thermostat d'ambiance filaire dans mon salon, que je règle à 19.5 le jour et 18 la nuit, si je le supprime, comment régler ces températures, si c'est par une sonde ambiance intérieure, quel modèle ?
Merci encore. Bruno.
18 janvier 2018 à 19:36
Ma chaudière De Dietrich à condensation MC 24 est assistée par une sonde extérieure et commandée par un thermostat d'ambiance (tout ou rien) dans mon salon.
Je voudrais remplacer ce thermostat par un autre que je pourrais commander de mon smartphone depuis un autre lieu.
Que choisir, tout en conservant la régulation de la sonde extérieure ?
Merci de votre aide.
Cordialement. Bruno
Cordialement. Bruno
08 février 2017 à 08:30
Tout va bien, le fonctionnement de la Simpl'vox est correct.
Seule petite anomalie qui me tient à cœur, c'est ce bruit dans le haut parleur, un craquement toutes les 1/2 secondes environ, comme des impulsions (en mettant mon doigt sur la membrane du HP je sens bien que celui-ci est excité).
Je ne pense pas que cela soit normal car très désagréable.
Merci de votre aide. Bruno
28 décembre 2016 à 20:49
Petite question : que se passe t-il quand la simpl'box envoie un message sur tel et que personne ne répond ?
Très cordialement. Bruno
18 décembre 2016 à 12:50
Bonsoir Marc.
Je viens de trouver ce qui coinçait après un samedi après midi de recherche.
En fait la centrale envoie le signal au transmetteur avec le signal à la sirène extérieure, et comme lors des essais, j’acquittais l'alarme avant pour ne pas ennuyer mes voisins, le transmetteur ne s'enclenchait pas.
Donc cela fonctionne, me reste à savoir à quoi sert la borne M/A sur le transmetteur et me servant de E1 à quoi sert E2.
Bon week-end. Bruno
Bon week-end. Bruno
17 décembre 2016 à 20:48
Merci pour le mal que vous vous êtes donné...
Cordialement. Bruno
Cordialement. Bruno
17 décembre 2016 à 13:22
J'ai alimenté et relié la Simpl'vox uniquement aux sorties et entrées téléphone programmé la Simpl'vox en programmation assistée (effacé les n° Tel de l'ancien propriétaire et enregistré les miens, idem pour les messages et les codes, et mise à l'heure).
Tout semble correct les appels se font bien vers mon tél enregistré (un peu de difficultés pour entrer en mode programmation, quand je l'alimente elle annonce : Bonjour à intervalles réguliers jusqu'à ce que je trouve la bonne touche).
Cela a l'air de fonctionner sauf que je perds l'heure et la date à chaque fois que je débranche l'alimentation.
Puis j'ai connecté la Simpl'vox comme elle l'était lors de l’achat (les fils étaient simplement coupés, voir photos plus haut).
Relié E2 et 0v à la centrale (R et C de la borne TRC) comme vous me l'avez indiqué plus haut.
Relié (pont) E1 et 0v.
Problèmes :
Quand je rebranche l'alim : appel sur mes N° tel
Quand je simule une intrusion en réel, ma centrale D8360 se met en alarme mais rien ne se passe au niveau de la Simpl'vox.
J'ai l'impression que le signal de la centrale ne parvient pas à la Simpl'vox.
Voilà où j'en suis.
Problèmes :
Voilà où j'en suis.
16 décembre 2016 à 07:27
Merci cela est très clair... Bravo pour vos compétences.
Cordialement. Bruno
Cordialement. Bruno
12 décembre 2016 à 07:19
Je vous remercie, en fait je pensais que AC voulait dire courant alternatif...
Bien cordialement. Bruno
11 décembre 2016 à 23:03
Merci je vais donc récupérer simplement les 2 fils de la ligne FT qui arrivent dans la prise tél de mon salon, les brancher sur ma Simpl'vox en entrée et les ressortir vers la même prise tél.
11 décembre 2016 à 19:31
Je suis monté dans mon grenier, la ligne FT arrive dans un boîtier d’où repartent 2 câbles tel, l'un vers les chambres, l'autre vers le salon là où sera installée la Simpl'vox.
Il y a 1 poste tel installé dans une chambre et 1 poste dans le salon.
Y a-t-il des contre-indications pour un fonctionnement correct du fait que ces 2 postes soient connectés en //.
J'espère ne pas trop abuser de la situation.
Cordialement. Bruno
Cordialement. Bruno
11 décembre 2016 à 14:00
Je dois alimenter un transmetteur téléphonique.
Sur les caractéristiques techniques du transmetteur est noté : tension alim de 9 à 15 Volts Vcc
Ondulation résiduelle 250mV
Consommation en veille 10 mA
Consommation en alarme 100 mA environ
Je possède un bloc alim Sagem 12 V ac/dc (ligne continue dessus et pointillé dessous) 1.5A.
Cela veut-il dire que c'est compatible avec du courant alternatif et du courant continu ?
Est-ce que cela peut faire l'affaire ?
11 décembre 2016 à 13:46
Grand MERCI, tout est clair, très sincèrement, je suis heureux d'avoir trouvé sur ce forum des personnes compétentes et surtout disponibles.
Je vous tiendrais informé de la suite des opérations.
11 décembre 2016 à 10:51
Le pont entre E1 et 0v est-il aussi à faire ?
Ne me reste plus que l'alim à trouver, et je pourrais faire les essais.
Merci encore de votre patience, Très cordialement. Bruno
10 décembre 2016 à 13:29
Voici les photos que je viens de prendre :
La platine du Simpl'vox tel que le technicien l'a démontée, super il a laissé les bouts des fils.
Idem sur la centrale.
Est-ce correct ?
Est-ce correct ?
10 décembre 2016 à 06:41
Suite aux messages de MCgyver et veloceman je découvre les sorties CRT sur la centrale, lesquelles de ces 3 bornes dois-je relier au transmetteur ?
Désolé pour toutes ces questions mais ce n'est pas trop mon élément.
08 décembre 2016 à 20:43
Humm... je voyais cela plus simplement.. Un bloc alim à 15 euros comme pour alimenter un appareil en 12 volts (tablette, leds ou autre).
Je pensais que cela faisait l'affaire.
Pour la liaison centrale vers transmetteur j'ai zappé le message de mcgyver.
08 décembre 2016 à 19:58
OK merci pour l'alimentation, mais vous me parlez d'une batterie je n'ai pas d'emplacement pour l'adapter dans le boîtier Simpl'vox.
C'est la version 1.50 et non pas la 2 que je possède.
Quelqu'un aurait-il la notice d'installation de la Simpl'vox 1.50.
Qu'est-ce qui fait le lien entre la Simpl'vox et la centrale Daitem ?
08 décembre 2016 à 13:46
Merci pour les liens.
Encore une petite question pour l'achat de l'alim 12 volts, y a t-il des caractéristiques à respecter...
07 décembre 2016 à 20:53
Merci à vous, je vois pour me procurer une alim 12V et je ferais un essai, je vous informerai du résultat.
Bruno
Bruno
07 décembre 2016 à 18:56
Merci encore, les couleurs de fils sur le schéma correspondent elles aux couleurs des fils téléphone à respecter.
Vous ne m'avez pas confirmé que je pouvais intervertir le 12v et le 0v.
07 décembre 2016 à 18:12
Je vous remercie pour votre aide,
Donc le branchement de ĺ'alimentation c'est bien 1 fil sur la borne 12v et l'autre sur la borne 0v ?
Si oui peut-on inverser les fils ?
La ligne téléphone Orange au bornier 2 fils lesquels ?
Départ du bornier au téléphone 2 fils lesquels ?
Auto protection comment la connecter ?
Si je l'installe comme vous me l'expliquez, aurais-je la fonction écoute des locaux en cas d'intrusion ?
07 décembre 2016 à 16:35
J'ai acheté un système d'alarme d'occasion (centrale Daitem 8360, détecteurs, clavier, sirène ext et transmetteur tél Altec Simpl'vox version 2) j'ai tout installé et configuré, tout fonctionne.
Me reste le transmetteur tél à installer, là je bloque, je vais acheter une alim 12 V (qui me manque), sur le transmetteur il y a un bornier où je vais brancher mon arrivée ligne tél (2 fils) et la sortie au tél fixe sur Orange, jusque là ça va.
L'alimentation 1 fil sur borne 12 V et un sur 0 V ? (C'est ça ?)
Et reste toutes les autres bornes que faut-il en faire ?
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
07 décembre 2016 à 11:49
