Profil du membre brugrd54
Membre inscrit brugrd54
brugrd54
Je vous remercie pour votre réponse ; j’y vois un petit peu plus clair.
En fait, les deux points de commande actuels restants qui étaient et qui sont d’ailleurs toujours en place sont des interrupteurs va-et-vient …et effectivement, par contre le bouton HS devait être un poussoir.
Je ne savais pas qu’un télérupteur pouvait éventuellement se situer dans la boîte de dérivation et comme je n’avais rien visualisé au niveau du tableau électrique…
Cette situation perdurait depuis quelques mois; et ne me souvenant plus j'ai branché un va-et-vient à la place du bouton poussoir en question mais que nous n’avons utilisé qu’une seule fois dans la mesure où cela faisait un drôle de bruit au niveau du compteur.
Je vais donc acheter un bouton poussoir ce week-end je vais l’installer ; je vous tiens au courant en espérant que le télérupteur ne soit pas grillé .
Si c’est le cas, le problème sera toute autre car je ne sais même pas où se situe la boîte de dérivation.
Je vous envoie la photo de mon tableau électrique à fin que vous me confirmiez le fait qu’il n’y a effectivement pas de télérupteur.
La partie encadrée correspond à une nouvelle chambre aménagée il y quelques années dans le grenier.
Merci beaucoup, je vous tiens au courant.
img tableau
04 octobre 2022 à 16:15
forum consulter ce sujet Un seul point lumineux avec trois interrupteurs sans navettes sur le forum Électricité
Je suis confronté à une problématique de changement d’interrupteur d’un nouveau modèle par rapport à l’ancien.
Cela fait un petit moment que je réfléchis au branchement et je n’arrive absolument pas à comprendre le montage .
Il s’agit d’un seul point lumineux avec trois interrupteurs qui permettent alternativement d'éteindre ou d'allumer.
Mais je ne discerne pas de fils navettes.
Et il n’y a pas de télérupteur installé.
La maison date des années 85.
Je mets en photo le montage des trois interrupteurs et notamment le montage du premier HS que j’avais pris soin de prendre en photo avant de sortir les fils.
La quatrième photo représente le nouvel interrupteur branché de façon aléatoire.
Si quelqu’un pouvez m’aiguiller sur le branchement ce serait formidable.
Merci beaucoup.
branchement un seul point lumineuxbranchement un seul point lumineuxbranchement un seul point lumineuxbranchement un seul point lumineux
03 octobre 2022 à 16:25
Super...
C'est parfait; merci beaucoup pour votre aide...
Avec ce forum, je vais considérer l'électricité sous un autre angle...
Je vais m'y intéresser un peu plus.
22 septembre 2022 à 19:52
forum consulter ce sujet Brancher double interrupteur avec deux sources lumineuses sur le forum Électricité
L'électricité n'est pas mon terrain de prédilection.
Je suis en train de changer un double interrupteur avec deux sources lumineuses.
L’une des deux sources lumineuses possède en aval va et vient.
Le double interrupteur possède maintenant 12 insertions possibles alors que l’ancien n’en possédait que six.
Sur le forum j’ai repéré une question avec sa réponse d’il y a quelques années qui s’apparente à mon problème.
Question 13074 : Branchement interrupteur double ancien nouveau
Il me semble avoir correctement branché le fil rouge de phase et les deux fils navettes s’y rattachant permettant le fonctionnement d’un des deux points lumineux. (ce qui est le cas).
En revanche, je n’arrive pas à connecter correctement le fils de retour de phase pour permettre l’alimentation correcte de la deuxième source lumineuse.
Comme je l’ai évoqué précédemment dans une réponse d’il y a quelques années on parle d’un « pontet »entre L1et L2 ;
Est-ce que cela signifie uniquement connecter les deux bornes à l’aide d’un morceau de fil complémentaire ?
branchement nouvel interrupteurbranchement ancien interrupteur
21 septembre 2022 à 21:23
