Profil du membre bruce68
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit bruce68
bruce68
Bonsoir mf06 et le forum.
Je vous remercie de ces précisions.
Pour les flèches ce n'est pas compliqué il suffit de coller l'image dans Word et de faire les flèches avec l'outil dessin et ensuite d'enregistrer le fichier au format PDF pour le remettre sur le net.
Bonne soirée à tous.
24 janvier 2013 à 19:53
forum consulter ce sujet Installation gâche électrique sur portail sur le forum Électricité
Bonsoir mf06, Bob et le forum.
mf06 : ce que je voulais savoir c'est ce que représentait les parties du schéma indiquées par un ? et une flèche.
Bob : merci pour le lien, cette solution m'a l'air très bien.
Je vous remercie tous les deux pour votre aide et vous souhaite une bonne soirée.
23 janvier 2013 à 21:33
Bonjour fm06 et le forum.
Je vous remercie pour le schéma j'aimerais quelques précisions sur les ?
Je vous joint le fichier.
Je vous remercie de votre aide, bonne journée à tous.
Schema Alim Gache.pdf
23 janvier 2013 à 12:37
Voici en fichier joint les données d'alimentation.
J'espère que cela suffira pour le schéma.
Je vous remercie de votre aide et vous souhaite une bonne soirée.
alimentation gache electriqe portail
21 janvier 2013 à 22:46
Merci pour cette réponse.
Est-il possible d'avoir un schéma pour mettre une interface ?
Je vous remercie de votre aide.
20 janvier 2013 à 21:52
En complément de ma question 11940
Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint).
Cela est-il possible ou mettre l'alimentation sur le vérin qui s'ouvre en premier ?
Si cela est possible peut-on mettre une minuterie sur une dizaine de secondes pour éviter le fonctionnement de la gâche pendant toute l'ouverture et la fermeture du portail.
schéma gâche électrique portail
20 janvier 2013 à 18:21
Bonsoir SL77 et le forum.
Merci pour la réponse.
Le Kit du portail est un EXTEL et la référence des cellules et: ATDT 80001 TX et RX.
Ci-joint schéma électrique plus complet.
Schema Electrique portail Extel
04 octobre 2012 à 22:32
forum consulter ce sujet Conseils branchement cellules portail sur le forum Électricité
J'aimerais savoir si le branchement effectué sur le schéma ci-joint est correct
Que veut dire le trait noir reliant la terre et PHO
Branchement Cellules Portail.pdf
04 octobre 2012 à 14:27
