Profil du membre brocoleur50
Membre inscrit brocoleur50
brocoleur50
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Afin de poncer les bandes de placo et et peindre derrière les radiateurs j'ai été obligé de les démonter mais maintenant j'arrive à l'opération inverse mais je je pose une question pour l'étanchéité quelle est cette pâte blanche qui est utilisée ?
D'avance merci.
Bricoleur50
24 février 2025 à 16:55
forum consulter ce sujet Quelle pâte utiliser pour remonter un radiateur ? sur le forum Chauffage
Merci pour la réponse.
Je n'ai peut-être pas donné assez de détails.
En fait il s'agira du tableau principal de 4 rangées de 13 modules situé à coté du compteur et disjoncteur Enedis.
31 mars 2022 à 17:06
forum consulter ce sujet Câblage tableau électrique distribution 380V sur le forum Électricité
J’arrive bientôt au câblage d’un tableau électrique d’un ancien atelier de menuiserie alimenté en 380V+neutre divisé en deux, une partie que je qualifierai de domestique et l’autre partie restant en atelier de menuiserie avec 2 machines en 380V (ruban et combiné Lurem).
J’ai prévu en tête un Interrupteur différentiel dx3 inter diff, 4 pôles 400v~, 63a - type AC 30mA (Legrand 411662) pour alimenter 2 disjoncteurs 380V, un de 20A "D" pour le ruban et l’autre de 16A "C" pour le combiné.
Me conseillez-vous d’ajouter un inter diff 30 mA à chaque phase (1 rangée par phase) pour la partie domestique ?
Merci de vos réponses.
31 mars 2022 à 13:19
J'aménage l'ancien atelier de menuiserie de mon père (18mx6m) construit en parpaing en 1974.
Je suis entrain d'isoler la moitié (9x6) pour la périphérie en système Optima mais à certains endroits il y avait des fissures sur l'enduit extérieur venant des seuils des châssis que j'ai traités en les élargissant avec un disque à diamant et rebouché au ciment prompt.
Le traitement semble efficace pour les fissures mais maintenant c'est au niveau de l'arase que ça passe et remonte sur le bas du mur, en fait ça devait être le cas avant aussi mais je pensais que l'eau descendait des seuils des châssis.
J'ai fait une petite tranchée au pied du mur extérieur pour voir comment cela avait été fait, je pense que la dalle a dû être coulée avant et les parpaings montés après et à l'intersection des deux il y a une gorge en ciment.
Je ne sais pas si c'est une bonne solution on m'a conseillé de badigeonner du Traocofuge ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
P. S. : j'ai stoppé le doublage !
Bricoleur50
16 décembre 2021 à 21:04
forum consulter ce sujet Problème d'étanchéité de l'arase sur le forum Maçonnerie
Merci de votre réponse.
Ce sont bien 2 circuits protégés distinctement passant dans une même gaine.
02 octobre 2021 à 16:35
forum consulter ce sujet Inter et prise dans un boitier double sur le forum Électricité
Est-il possible d'installer dans un boitier double placo deux circuits différents, un circuit prise et un circuit éclairage sur un plan de travail ?
02 octobre 2021 à 15:14
D'accord pour des 63A mais quelle courbe pour le différentiel de tête pour la rangée dédiée au 380V en fait 2 disjoncteurs de 16A courbe D pour la scie ruban et la prise 3 pôles pour le combiné ?
19 juillet 2021 à 20:06
forum consulter ce sujet Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer sur le forum Électricité
Le différentiel que l'on voit dans l’armoire n'est pas celui d'EDF mais la protection des prises 230V en 30mA.
L'ancien d'EDF était sous l'armoire.
Le nouveau (photos) est réglé sur 60A mais j'ai un contrat en 12KWA.
compteur Linky et différentiel EDFdifférentiel EDF
19 juillet 2021 à 10:47
Pour l'installation je repars de zéro actuellement le tableau en fait l'armoire en métal est de type industriel datant de 1974 avec 1 différentiel de 30mA pour les 4 ou 5 prises 230V et des fusibles pour les alimentations machines.
Je souhaite installer un tableau à côté du nouveau compteur Linky et nouveau différentiel (le compteur était à l'extérieur et remis à l'intérieur) 4 rangées de 13 modules dont la 1ère rangée serait pour le différentiel de tête de 40A (abonnement 3x20A) pour alimenter 2 disjoncteurs tri courbe D de 20A (ruban) et 16A prise 3 pôles du combiné.
Les 3 rangées restantes seraient pour chaque phase de façon à les équilibrer et chacune équipée d'un différentiel de 40A (Ph+N) pour alimenter des disjoncteurs de 10A éclairage (5 circuits), 16A prises (6 circuits inf à 8 prises), 20A chauffe eau (100l) et chauffage (1 "cuisine" de 1000W et 1 de 2000W partie "labo") et 1 circuit prises (12 prises) et le petit dernier qui a été trop longtemps négligé de 2A pour la VMC.
choisir un interrupteur différentielchoisir un interrupteur différentiel
18 juillet 2021 à 17:36
Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie en atelier de menuiserie alimentée en triphasé pour alimenter une scie à ruban moteur de 4ch et un combiné Lurem C266.
Je prévois une ligne de 2,5mm² pour le ruban et une protection un disjoncteur 3 pôles 20A courbe D idem pour le combiné mais en 16A.
Mais quel type de différentiel mettre en tête pour un abonnement 12kW ?
Bricoleur50
18 juillet 2021 à 11:37
