Profil du membre brje78
Membre inscrit brje78
brje78
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans le cadre d'un projet immobilier sur une maison de 1995 j'ai reçu un diagnostic électrique dont j'ai du mal à comprendre toutes les conséquences. (fichier joint avec un extrait du diagnostic).
De ce que je comprends cela ne concerne pas le disjoncteur d'arrivée propriété d'EDF et je vois mal les travaux (et leur coût) à engager afin de corriger ces anomalies.
Je vous remercie pour votre aide.
comprendre diagnostic électriquecomprendre diagnostic électriquecomprendre diagnostic électrique
09 octobre 2024 à 14:58
forum consulter ce sujet Comprendre diagnostic électrique achat maison sur le forum Électricité
Merci bob,
Comme vous l'avez peut-être deviné je suis une bille en matière d'électricité.
Cette fuite vient-elle d'un fil de terre débranché ou abimé ? ou cela peut-il venir des fils d'alimentation eux-mêmes ?
Pour détecter cette fuite je dois utiliser un multimètre (super j'en ai un !!) pour la mesure en Ohm (sur le mien 2 réglages Rx1K et Rx10).
Et comment faire la mesure lorsque l'on est face à une broche et non juste 2 pôles ?
03 juillet 2021 à 14:52
forum consulter ce sujet Appareil disjoncte sur certaines prises et pas sur d'autres sur le forum Électricité
Voici les photos au niveau des charbons, j'ai soufflé pour retirer les poussières de charbon ancien.
photo des charbonsphoto des charbons
02 juillet 2021 à 19:00
Voici les branchements au niveau moteur.
La prise de terre est un peu lâche et bouge facilement.
Les 2 autres branchements sont ceux des 2 charbons (démontage du moteur nécessaire).
branchements au niveau moteurbranchements au niveau moteur
02 juillet 2021 à 18:16
Bonjour martien-071
Non ce sont des 20725 et 20726 et non 275 et 275.
D'ailleurs je serais curieux de connaitre la différence entre eux.
02 juillet 2021 à 18:00
Ce disjoncteur est-il derrière le différentiel ? Comment le vérifier ?
Je peux juste dire que : le différentiel est sur la droite de tout un ensemble de disjoncteur Merlin Gerin gérant différentes parties de l'appartement. Cette installation a 20 ans.
Est-ce que cette prise possède un pôle de terre ? Si oui cette terre est-elle bien connectée ?
Non en effet il n'y a pas de fil terre relié à la prise sur laquelle ma machine fonctionne sans disjoncter tandis que les prises d'origine sont bien reliées elles.
Donc mon test n'était pas valide.
Cela viendrait donc de la machine mais je ne vois pas où car j'ai refait les branchements 2 fois à savoir :
Fils d'alimentation des 2 charbons (bien insérés et non abimés).
Fils de terre du moteur bien insérés et non abimés.
Prise alimentation du moteur idem.
02 juillet 2021 à 17:57
Je viens de remplacer les charbons sur ma machine à laver. Si je la branche sur sa prise d'origine cela disjoncte. Cela le fait également sur la prise dédiée au sèche linge. Ces 2 prises dépendent du même disjoncteur Merlin Gerin Déclic C16 20725.
Cela disjoncte au niveau du différentiel (merlin Gerin idclic 40A) sans parfois disjoncter au niveau du disjoncteur individuel (Merlin Gerin Déclic C16 20725).
Si je branche mon lave linge sur une autre prise qui dépend d'un autre disjoncteur Merlin Gerin Déclic C16 20726 cela ne disjoncte pas.
Cela ne le faisait pas avant mon intervention sur le lave linge.
Pourriez-vous me dire si cela vient du lave linge ou de l'installation électrique (et en ce cas où plus précisément) ?
Cela me permettra de faire intervenir la bonne personne directement.
Merci par avance.
02 juillet 2021 à 16:33
