Profil du membre Bricovidéo
Administrateur Bricovidéo
a posté 13 041 messages sur les forums BricoVidéo :
Vendredi 27 janvier 2012.
Vous êtes nombreux à nous écrire car vous rencontrez des problèmes sur l'ensemble de nos forums.
Explication : nous sommes actuellement entrain de remplacer l'ensemble des serveurs ce qui entraîne des dysfonctionnements, retard dans la mise à jour du moteur de recherche, dans la mise à jour des réponses, quelques images ou schémas peuvent être absents (n'hésitez à nous le signaler en proposant une réponse, en mentionnant image ou schéma manquant). Merci.
Nous sommes désolés des désagréments.
L'équipe du forum maçonnerie.
26 janvier 2012 à 23:41
Désolés pour les désagréments.
L'équipe du forum peinture.
26 janvier 2012 à 23:38
Désolés de tous ces désagréments.
L'équipe du forum papier peint.
26 janvier 2012 à 23:37
Nous sommes désolés de tous ces désagréments.
L'équipe du forum plomberie.
26 janvier 2012 à 23:35
Information en provenance du forum-peinture.com : Choisir peinture glycéro acrylique
A partir du 1er janvier 2012 l'étiquetage des peintures et d'autres produits dans les magasins de bricolage est entrain de changer.
Des informations concernant ce nouvel étiquetage est expliqué sur le site développement durable.gouv.fr
(Respirez-mieux)
(Respirez-mieux)
08 janvier 2012 à 19:59
Bonjour, je suis surpris que votre caméscope possède uniquement une sortie vidéo composite car lorsqu'on regarde la capture écran de la documentation de chez Sony j'avais l'impression qu'il était équipé d'une sortie S-Vidéo et FireWire, mais à la vue de votre photo il ne possède effectivement qu'une sortie composite.
Concernant le dépannage de votre caméscope l'idéal serait de se procurer son schéma, ensuite identifier le circuit défectueux incriminé. Pour le remplacer si vous n'êtes pas équipé d'outillage CMS pour le dessouder en fonction du nombre de pattes du composant vous risquez de rencontrer des difficultés à le remplacer. Il est toujours possible d'essayer de le remplacer avec un fer à souder de petite puissance avec une panne très fine et une très bonne loupe. Idem pour le dessouder pompe + tresse pour finir. Mais tout cela reste une opération risquée.
Tenez-nous au courant de vos avancées dans votre dépannage.
Cordialement. Patrice de
05 janvier 2012 à 19:35
Toute l'équipe de Bricovidéo vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une bonne et heureuse année
2012.
2012.
03 janvier 2012 à 03:15
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour à toutes et à tous, oui il est vrai que cela faisait un moment que nous n'avions pas communiqué.
Sans parler de perfection mais plutôt d'un logiciel de gestion avec une vision différente des forums, cela commence sérieusement à prendre forme. Les technologies sont toujours en perpétuelles mutations, plus de nouveaux matériels arrivés sur le marché permettant de se connecter sur internet (tablette tactile, smartphone, console de jeux...), nous devons tenir compte de tout cela dans nos réflexions.
Pour exemple dernier en date le développement de flash pour mobile vient d'être arrêté alors que beaucoup de développeurs avaient misés sur cette technologie.
En vous souhaitant à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année.
Cordialement, Patrice.
Les forums de Bricovideo toujours en travaux :
18 décembre 2011 à 23:29
voici le schéma de branchement pour fabriquer un câble réseau croisé avec des prises RJ45.
Attention pour réaliser votre câble vous aurez besoin d'une pince à sertir les prises RJ45.
Je vous joins également d'autres schémas qui vous seront peut-être utiles.
Manu.
Voici les schémas
Voici les photos d'une pince à sertir les prises RJ45
Manu.
Voici les schémas
01 novembre 2011 à 23:58
Philippe merci pour les explications, la première fois que j'ai voulu dévisser une douille en plastique (acheter sans blister, donc pas de notice de montage), j'ai mis un bon moment avant de comprendre comment arriver à l’ouvrir, je viens d'acheter une nouvelle douille récemment et au dos de l’emballage ils fournissent des explications avec des schémas, voir schéma en pièce jointe.
Cordialement. Roland Correcteur / Modérateur pour Bricovidéo.
Schéma :
Schéma :
01 novembre 2011 à 22:36
Important pour le remplacement de l'ampoule comme de l'interrupteur il est impératif de réaliser cette intervention appareil débranché du secteur.
Concernant le remplacement de cet interrupteur voici quelques exemples en photos, sur ce modèle il fallait retirer le bouton de réglage du thermostat ainsi que l'écrou qui maintient le bouton ainsi qu'une vis qui maintient l'ensemble du bloc plastique.
Il peut arriver parfois que des vis soient cachées par une étiquette derrière l'ampoule ou à un autre endroit.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
Photos remplacement interrupteur frigo.
01 novembre 2011 à 15:34
Bonjour, pour répondre à votre question, oui une sécurité se met en place qui empêche le démontage de douille.
Dans un premier temps si votre douille est raccordée au secteur, coupez le courant au disjoncteur général.
Pour démonter une douille à vis en plastique (culot E27) voici une astuce pour les démonter (dévisser) : sur la plupart des douilles en plastique un ergot de sécurité empêche le démontage, afin de pouvoir dévisser la douille vous devez pousser le petit ergot (voir photos) vers le centre de la douille à l'aide d'un tournevis plat, capuchon de stylo ou autre. Il faut être patient pour dévisser la douille, car à chaque passage devant l'ergot vous devez appuyer à l'aide de votre outil pour dévisser votre douille complètement.
Vous ne rencontrez pas ce problème de démontage avec les douilles en laiton.
Philippe du forum électricité.
Information à ce jour 73 020 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Conseils pour ouvrir une douille plastique.
Astuce pour le démontage d'une douille plastique.
Conseils pour démonter une douille plastique à vis.
Problème pour démonter une douille à vis en plastique.
Démontage douille plastique.
Outils bricolage électricité.
28 octobre 2011 à 16:45
Pour des conseils sur le débouchage des WC vous pouvez aussi regarder cette page du forum plomberie :
Déboucher canalisation avec un furet
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
27 octobre 2011 à 23:51
À ce jour 73 020 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
Siphon eau de Seltz. Photo Patrice Faro. Photo argentique Nikon F, TRI-X 400.
26 octobre 2011 à 17:38
Sur le même sujet voici un lien du forum outillage : Conseils pour choisir un niveau laser
13 septembre 2011 à 12:31
Conseils pour choisir un télémètre laser
11 septembre 2011 à 13:31
Niveau laser
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un outil qui remplace le niveau à bulle et le fil à plomb, sauf dans les espaces confinés ou difficilement accessibles, dans ce cas le bon vieux niveau à bulle ou le fil à plomb reste bien plus efficace.
Il vous sera donc utile chaque fois que vous aurez besoin de fixer des étagères, fixation de luminaires, poser du carrelage, creuser des saignées, poser la plomberie, etc. à l'extérieur, le tracé de fondations, la construction de murs et de clôtures et grillages, la pose de conduites etc.
Un exemple de niveau laser grand public.
Comment choisir :
En premier lieu il faut savoir à quel usage sera destiné votre niveau laser : intérieur ou extérieur ou les deux ?
- Si vous travaillez exclusivement à l'intérieur, un laser à lignes multiples (faisceau en croix) est le meilleur choix, sauf pour la pose de faux-plafonds qui sera bien plus rapide avec un laser rotatif.
- Si vous travaillez à l'extérieur vous aurez besoin d'un laser rotatif avec un détecteur. Si vous devez poser des conduites choisissez un modèle permettant de définir facilement des pentes.
- Si vous travaillez à la fois en intérieur et en extérieur choisissez un laser rotatif avec une vitesse de rotation réglable, en effet si la rotation est trop rapide le faisceau ne sera plus visible.
Dans tous les cas de figure choisissez de préférence un modèle avec mise à niveau automatique, le surcoût sera largement compensé par le gain en précision et en rapidité de travail.
Laser à faisceau en croix
En extérieur, au delà de 15 à 20 mètres il est indispensable d'utiliser un laser rotatif avec un récepteur (ou cellule de réception) car le faisceau devient très difficile à voir. A défaut vous pouvez vous procurer des lunettes de visualisation (rouges ou vertes selon la couleur du laser) qui amplifient la lumière du faisceau, attention de ne pas les confondre avec des lunettes de protection.
Le récepteur permet de connaitre avec précision l'emplacement du faisceau, même s'il n'est pas visible à l'il nu.
Les différentes options :
Le support :
- Vérifiez que le modèle qui vous intéresse est bien livré avec un support, canne ou trépied, si ce n'est pas le cas il est indispensable d'en acheter un. La canne est pratique en intérieur car elle se bloque entre le sol et le plafond et permet donc de placer le niveau laser à n'importe quelle hauteur, ce qui n'est pas le cas avec un trépied dont la hauteur est limitée. Il existe également des cannes qui s'adaptent à un trépied, ce qui permet de faire face à toutes les circonstances.
- Auto nivellement ou mise à niveau automatique : c'est un système pendulaire qui compense une éventuelle inclinaison de l'appareil dans la limite de 3° à 5°, il suffit donc de caler à peu près le niveau à bulle situé sur le trépied, le nivellement automatique fera le reste.
En général le laser se coupe automatiquement si l'inclinaison dépasse la limite, sur le modèle présenté ici le voyant s'allume en rouge lorsque l'inclinaison n'est pas correcte.
Le voyant passe au rouge si le nivellement n'est pas correct.
En revanche l'auto nivellement ne permet pas d'incliner le faisceau pour tracer des pentes.
Si vous avez besoin de cette fonction pensez à choisir un modèle manuel ou à nivellement automatique débrayable.
- La précision : en général les niveaux laser vendus en grande surface de bricolage ont une précision de l'ordre de 0,5mm par mètre. Pour des précisions supérieures (0,1 à 0,01mm/m) il faut regarder chez les fournisseurs de matériel professionnel.
- La couleur du faisceau : il existe à l'heure actuelle deux types de diodes laser : les rouges et les vertes. Le laser rouge est une technologie déjà ancienne, c'est la plus fiable et la moins chère.
Le laser vert est plus récent et plus cher, l'avantage réside dans un faisceau 4 fois plus brillant donc plus facile à repérer, surtout par forte lumière. Cependant les diodes des lasers verts sont plus fragiles que les rouges et la température ambiante peut affecter leur précision.
- Alimentation : si vous prévoyez un usage intensif pensez à vous procurer des batteries rechargeables plutôt que des piles, cela vous reviendra moins cher à la longue et vous faites un geste pour préserver l'environnement.
Utilisation :
Précaution d'emploi : même si le faisceau utilisé dans les appareils grand public est de faible puissance, il faut impérativement éviter de le regarder en face. En revanche le faisceau ne provoquera aucun problème s'il est projeté sur la peau ou sur un tissu. Apprenez à reconnaitre le pictogramme signalant un rayonnement laser, il figure sur tous les appareils équipés d'un laser.
Le pictogramme signalant un rayonnement laser
La mise en œuvre est très simple, il suffit de poser le trépied ou la canne bien à plat sur le sol, en général un niveau à bulle intégré permet de le vérifier facilement.
Le niveau à bulle intégré au trépied facilite la mise en place
Ensuite on visse le niveau sur son support, on règle approximativement la hauteur souhaitée puis on allume le faisceau pour ajuster précisément. Une fois le bon niveau trouvé il peut être utile de placer des repères ou de tracer une ligne au cordeau de façon à ne pas être obligé de tout refaire si entre temps on a déplacé le niveau. Il est conseillé de toujours placer le niveau le plus près possible de la zone de travail de façon à obtenir la précision maximum, en effet celle ci se dégrade rapidement avec la distance.
Le niveau laser sur son trépied, avec la projection en croix du faisceau
Quelques fabricants de niveaux laser :
Black&Decker Lasers & Outils à main électroniques
Bosch niveaux laser en croix PLC10 Set
Leica laser d'alignement
Stanley mesures laser
Laserliner laser en croix automatique format de poche
Metland Laser automatique rotatif
Fischer Darex
Pentax niveaux lasers rotatifs
Comment choisir :
Le support :
Utilisation :
Fischer Darex
11 septembre 2011 à 12:20
Bonjour Christine,
Tout d'abord bon courage pour vos travaux, personnellement pour dénuder les fils électriques j'utilise un vieux couteau Opinel, un ami qui rénove souvent des installations électriques utilise un cutter (à éviter pour les débutants, risque de coupures).
Je vous joins des photos de pinces à dénuder du forum Outillage, voir aussi la fiche de bricolage :
Brancher une douille à baïonnette
(dénuder les fils électriques image n°4) mais je ne pourrai pas vous dire lesquelles sont les plus pratiques, il en existe d'autres modèles.
En espérant qu'un internaute bricoleur puisse vous renseigner plus précisément.
Cordialement. Roland, modérateur du forum Outillage.
Voici les photos des pinces à dénuder
02 septembre 2011 à 14:44
Recherche sur le forum électroménager : Problème sèche linge voyant bac plein allumé.
Voyant bac plein allumé sèche-linge Arthur Martin
Problème sèche linge Ariston voyant réservoir allumé réservoir vide
Sèche linge Candy voyant réservoir plein reste toujours allumé
Sèche linge Bosch indique de vider le réservoir alors qu'il est à moitié plein
Sèche linge Indesit témoin bac à eau reste toujours allumé
Bac à eau de mon sèche linge Arthur Martin vide voyant reste allumé
Sèche linge voyant bac à eau reste allumé
Problème sèche linge Arthur Martin Electrolux voyant bac d'eau allumé
Sèche linge Ariston problème voyant réservoir qui s'allume
Résultats proposés par : Recherche-Bricolage
09 août 2011 à 19:17
Regarder si le petit commutateur (bouton de réarmement) petit bout rouge n'est pas déclenché.
Appuyer dessus vous devez entendre un petit clic.
Bon dépannage.
Voici une photo du bouton de réarmement
Bon dépannage.
27 juillet 2011 à 13:58
Vous pouvez consulter la fiche de bricolage électricité :
Branchement d'une douille
18 juillet 2011 à 14:03
Mille, dix mille mercis (et médailles) à l'internaute n°3, dont les conseils nous ont permis de réparer notre lave vaisselle (acheté en 2003) à l'aide d'un vieux fer à souder.
Depuis l'île aux Moines.
Bonjour, à toutes les personnes de l'île aux Moines.
Cordialement, Patrice Cristal FM Vannes.
16 juillet 2011 à 21:40
Bonjour, pour moi concernant une cafetière expresso Krups XP 5280, j'ai rencontré le problème suivant : après un an à peine d'utilisation le manche où on remplit le café sautait sans arrêt, on ne sentait plus les crans du verrouillage.
J'ai découvert la solution, le petit ergot (voir photos) ne remontait plus totalement, ce qui empêchait le verrouillage sur la cafetière.
J'ai nettoyé entièrement en grattant avec un petit tournevis très fin et ensuite j'ai appliqué du WD-40 (dégrippant - lubrifiant), du coup le petit ergot remontait parfaitement. Pour éviter d'avoir des restes de dégrippant, j'ai mis au lave vaisselle l'ensemble du manche, bien que cela soit déconseillé par le fabricant et depuis 2 mois ma cafetière fonctionne parfaitement.
En espérant que ma contribution puisse servir à d'autres internautes bricoleurs.
Voici les photos de la cafetière :
23 juin 2011 à 23:04
Bonjour, la suite des informations sur les travaux en cours disponible ici : Travaux Bricovidéo
Image du jour BricoVidéo
Tournage à Paris. Photo Patrice Faro. (photo argentique Tri-X 400, Nikon, Nikkormat FT). Lors d'une de mes balades dans Paris sur les quais, j'ai découvert une équipe en plein tournage de film, j'en ai profité pour réaliser quelques photos, cette image me fait penser aux anciens tournages du début de la Nouvelle Vague.
07 juin 2011 à 00:15
Mardi 7 juin 2011
est disponible ici.
est disponible ici.
07 juin 2011 à 00:14
Mardi 7 juin 2011
Bonjour, la suite des informations sur les travaux en cours est disponible ici.
07 juin 2011 à 00:13
Mardi 7 juin 2011
est disponible ici.
est disponible ici.
07 juin 2011 à 00:12
Concernant la sécurité des installations électriques vous trouverez des réponses complémentaires
en effectuant une recherche sur ce forum qui comporte environ 13000 questions / réponses dont environ 700
traitent de ce sujet.
Voici un exemple de recherche : sécurité installation électrique
Vous pouvez aussi consulter la page concernant les normes des installations électriques :
Norme NF C 15-100
Norme NF C 15-100
29 mai 2011 à 09:13
Bonjour Roland,
En lisant ce post cela m'a donné l'idée de retrouver mon premier mètre numérique à ultrasons qui a une bonne vingtaine d'années, cet appareil avait été acheté chez Tandy, environ 10 Francs à l'époque, surprenant en 2011, il marche toujours et il est relativement précis à 5 centimètres près sur de petites distances.
Ci-joint les photos de ce télémètres à ultrasons (collector).
Philippe modérateur du forum outillage.
Photos télémètres à ultrasons :
27 mai 2011 à 23:36
Désolés nous n'avons pas donné de nouvelles depuis un moment, nous sommes toujours dans les travaux, une très grosse partie des programmes gérant l'ensemble des forums est en réécriture totale ou partielle, cela prendra du temps.
Pour l'instant est en cours la réécriture du moteur de recherche, les forums fonctionnent actuellement avec l'ancienne version qui a été dépannée provisoirement (elle contient un gros bug qui n'est pas dérangeant pour les utilisateurs).
Dès que la dernière version du nouveau moteur de recherche sera fonctionnelle nous pourrons ré-ouvrir l'ensemble des forums.
En parallèle nous travaillons sur une nouvelle version du site et des forums afin qu'ils deviennent plus participatifs.
Pour information nous continuons à publier au quotidien les réponses, certains internautes recherchent des questions avec un problème similaire et posent des compléments à la question initiale.
Nous préférons repartir sur de nouvelles bases solides pour le futur, car les technologies du web évoluent très rapidement, en espérant quand même une réouverture la plus rapide possible. Cordialement. Patrice
20 mai 2011 à 02:05
Jeudi 19 mai 2011
20 mai 2011 à 02:02
Jeudi 19 mai 2011
20 mai 2011 à 02:01
Jeudi 19 mai 2011
20 mai 2011 à 02:01
Jeudi 19 mai 2011
20 mai 2011 à 02:00
Bonjour, un conseil pour les nouveaux utilisateurs d'un télémètre laser : dessiner un plan en même temps que vous prenez les mesures.
Ci-joint quelques photos d'un télémètre laser extraites d'une vidéo de bricolage.
Cordialement, Roland, modérateur du forum-outillage.com
Voici les photos :
Voici les photos :
18 mai 2011 à 13:15
Bonjour, nous ne pouvons pas vous conseiller un modèle ou une marque précise, mais nous avons réalisé une fiche de bricolage sur le fonctionnement des télémètres laser que nous vous joignons. En espérant que cela puisse vous servir pour faire votre choix.
Peut-être d'autres bricoleurs vous feront partager leurs avis sur des modèles précis.
Cordialement. L'équipe du forum outillage de Bricovideo.com
Télémètre laser
Un télémètre, appelé aussi distancemètre, mesure laser ou encore mesure optique, est un appareil de mesure de longueurs utilisant un faisceau lumineux (laser ou infrarouge) ou d'ultrasons pour calculer les distances.
Les principaux avantages par rapport aux instruments de mesure classique (mètre ruban, chaîne d'arpenteur ) sont la rapidité et la précision. De plus le télémètre calcule automatiquement les surfaces et les volumes en multipliant deux ou trois mesures successives.
Les différents types de télémètres :
- Télémètre laser : comme son nom l'indique, il utilise un faisceau laser pour réaliser la mesure. Cette technologie a de nombreux avantages : poids et encombrement réduit, rapidité et précision, coût peu élevé. La grande majorité des télémètres sont de ce type, qu'ils soient destinés au grand public comme aux professionnels.
- Télémètre à ultrasons : ces modèles sont nettement moins chers mais ils sont peu précis, surtout sur les grandes distances, car les ondes sonores sont très sensibles à l'environnement, par exemple le mobilier peut suffire à perturber la mesure d'une pièce.
- Télémètre à infrarouge : ces appareils nécessitent des réflecteurs, le calage est délicat à mettre en uvre, ces modèles sont plutôt utilisés en installation fixe, par exemple dans le BTP pour surveiller un ouvrage d'art.
Attention de ne pas confondre "télémètre laser" et "télémètre à ultrasons avec pointage laser" : sur ce type d'appareil le laser ne sert qu'à faciliter le pointage et n'est pas utilisé pour le calcul de la longueur, la précision n'est pas meilleure que celle d'un télémètre à ultrasons classique.
Principe de fonctionnement de la mesure laser :
Un télémètre laser est constitué de trois éléments principaux : un émetteur, un récepteur et l'électronique qui exécutent les calculs et affichent le résultat.
L'émetteur, constitué d'une diode laser, émet un faisceau de lumière intense et étroit. A chaque impulsion du laser une horloge se met en route et s'arrête lorsque le rayon réfléchi par le mur opposé revient dans le télémètre par la lentille du récepteur. Le circuit électronique calcule la distance en fonction du temps mis par le signal lumineux pour faire l'aller retour.
Comment faire une mesure laser :
Pour mesurer une longueur il faut simplement poser la base de l'appareil sur un mur et viser le mur d'en face, en évitant d'incliner l'appareil.
Un premier appui sur le bouton allume le laser, il suffit d'observer le petit point rouge lumineux pour viser au bon endroit. Un second appui coupe le faisceau et l'écran LCD affiche le résultat.
Pour mesurer la surface d'une pièce rectangulaire où il faut d'abord sélectionner ce mode sur le clavier puis réaliser deux mesures l'une après l'autre, une pour la largeur et une autre pour la longueur, l'appareil calcule automatiquement la surface.
Le calcul des volumes se fait selon le même principe mais en enchaînant cette fois trois mesures successives, la troisième se fait en posant l'appareil au sol de façon à mesurer la hauteur sous plafond.
La marche à suivre est plus longue quand il s'agit de mesurer des surfaces de forme irrégulière, une pièce en forme de L par exemple. Dans ce cas il faut réaliser plusieurs mesures successives en utilisant les touches mémoire de l'appareil pour stocker et additionner les valeurs intermédiaires.
Certains modèles permettent de calculer des angles, très pratique pour mesurer par exemple la hauteur d'un bâtiment ou d'un arbre, mais dans ce cas il est préférable de fixer l'appareil sur un trépied sinon les mesures risquent d'être faussées.
Mesure laser en continu :
La plupart des télémètres proposent une fonction de prise de mesure en continu. Dans ce mode la mesure est automatiquement mise à jour toutes les demi secondes environ, l'opérateur se déplace jusqu'à ce que l'afficheur indique la bonne distance, il peut alors tracer un trait pour marquer l'emplacement. Cette fonction est extrêmement pratique pour reporter rapidement sur le chantier les cotes d'un plan.
Précautions d'emploi :
Le rayon laser est de faible puissance, il ne risque pas d'endommager les surfaces sur lesquelles il est projeté, cependant il peut provoquer de graves problèmes oculaires s'il est projeté directement dans les yeux.
Dans certaines circonstances les mesures peuvent être faussées :
- angle de visée trop marqué
- fumée, poussière, vapeur d'eau
- surfaces transparentes ou réfléchissantes : vitres, miroirs, eau, tissus
Marques : Bosch, Fluke, Hilti, Leica, Makita, Stanley,
Bushnell, Nikon : télémètres spécialisés pour le sport : golf, tir à l'arc, chasse.
Il existe également des outils équipés d'un laser afin d'améliorer la précision du travail comme cette scie circulaire :
Télémètre laser
09 mai 2011 à 22:17
Vendredi 29 avril 2011.
Bonjour. Pour information le moteur de recherche du forum maçonnerie vient d'être relancé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter si vous constatez un dysfonctionnement quelconque. Nous présentons nos excuses à tous les visiteurs pour la gêne occasionnée. Cordialement. Léquipe de Bricovidéo.
29 avril 2011 à 12:41
Pour information le moteur de recherche du forum-peinture vient d'être relancé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter si vous constatez un dysfonctionnement quelconque.
L'équipe de Bricovidéo.
29 avril 2011 à 12:39
Information, le moteur de recherche du forum plomberie vient d'être relancé aujourd'hui, il reste encore quelques améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter si vous constatez un dysfonctionnement quelconque.
Nous présentons nos excuses à tous les visiteurs pour la gêne occasionnée. Léquipe du forum.
29 avril 2011 à 12:37
Voici les dernières nouvelles d'avancement des travaux, comme vous l'avez peut-être constaté, le moteur de recherche principal a été arrêté vendredi pour la mise en place d'une nouvelle version plus performante, dès que nous aurons fini les tests il sera de nouveau opérationnel.
Concernant les forums (questions / réponses), dès que possible nous allons les ré-ouvrir dans la version actuelle provisoirement, car nous travaillons actuellement à la mise en place d'un nouveau mode de fonctionnement, je vous donnerai bientôt plus d'informations à ce sujet.
Encore désolés pour tous les participants et visiteurs de tous ces désagréments, mais nous étions vraiment obligés de suspendre beaucoup de services afin de procéder à une rénovation totale de l'ensemble du fonctionnement du site.
Patrice.
Patrice.
25 avril 2011 à 23:14
Concernant les forums, dès que possible nous allons les ré-ouvrir dans la version actuelle provisoirement, car nous travaillons actuellement à la mise en place d'un nouveau mode de fonctionnement, je vous donnerai bientôt plus d'informations à ce sujet.
Encore désolés pour tous les participants et visiteurs de tous ces désagréments, mais nous étions vraiment obligés de suspendre beaucoup de services afin de procéder à une rénovation totale de l'ensemble des forums.
25 avril 2011 à 23:10
Bonjour, voici les dernières nouvelles d'avancement des travaux, comme vous l'avez peut-être constaté, le moteur de recherche principal a été arrêté vendredi pour la mise en place d'une version plus performante, dès que nous aurons fini les tests il sera de nouveau opérationnel.
Amitiés à tous - Patrice. Lundi 25 avril 2011.
25 avril 2011 à 23:08
Amitiés à tous - Patrice Lundi 25 avril 2011
25 avril 2011 à 23:07
Bonjour à toutes et à tous. Voici les dernières nouvelles d'avancement des travaux, comme vous l'avez peut-être constaté, le moteur de recherche principal a été arrêté vendredi pour la mise en place d'une version plus performante, dès que nous aurons fini les tests il sera de nouveau opérationnel.
Amitiés à tous. Patrice. Lundi 25 avril 2011
Lundi 25 avril 2011. Bonjour à toutes et à tous,
Amitiés à tous.
Amitiés à tous.
25 avril 2011 à 23:06
Présentation du détecteur numérique Bosch PDO Multi.
Ce détecteur de métaux et de courant permet de retrouver en toute sécurité les lignes électriques (sous tension et hors tension) pendant des travaux de rénovation pour éviter les problèmes lors de perçage ou abattage de cloisons, travaux divers...
Une autre particularité de ce détecteur numérique, il peut aussi réaliser une détection de parties métalliques et bois (poutres, béton armé, treillis soudés ou armatures...) jusqu'à une profondeur de 8 cm.
Pas de problème d'étalonnage pour cet appareil il est entièrement automatique.
Une LED verte ou rouge vous signale où vous pouvez percer ou pas.
Le marquage de l'emplacement de perçage est facilité par un orifice permettant d'insérer un crayon, feutre...
Une fonction zoom pour des détections au millimètre est disponible.
La précision de détection permet la distinction entre métal ferreux et non-ferreux et indique les fils sous tension ainsi que le niveau de l'état des piles du détecteur.
Les conduites sous tension peuvent être détectées plus facilement, si les consommateurs de courant (par ex. lampes, appareils) sont connectés à la conduite et mis en service.
Les conduites à 110 V, 230 V et 400 V (courant triphasé) sont détectées avec approximativement la même capacité de détection.
L’appareil de mesure indique des conduites sous tension entre 110 V et 400 V et dont la fréquence correspond au
standard habituel (courant alternatif de 50 ou 60 Hz). D’autres conduites (courant continu, fréquence ou tension plus élevée/plus basse) ne sont indiquées que comme objets métalliques.
Principales fonctions :
- Détecteurs de métaux
- Structures en bois
- Fils électriques.
- Prix de l'appareil environ 100 €.
Ne comptez pas utiliser ce détecteur sur une plage, forêt pour trouver un trésor, cet appareil n'est pas fait pour cela.
Un conseil concernant l'utilisation de ce détecteur, lire attentivement la notice, cela vous facilitera son utilisation.
Patrice du forum électricité.
Photos détecteur numérique Bosch PDO Multi
- Fils électriques.
24 avril 2011 à 16:58
Bonjour, ci-joint quelques photos de matériels que j'ai déjà utilisées pour mes installations Wifi.
Cordialement Patrice - Bricovidéo.
Photos matériels pour installations Wifi
21 avril 2011 à 22:23
Attention à l'utilisation des Booster Wifi (amplificateur de puissance), ce type de matériel ne doit être utilisé que par des personnes ayant des connaissances en HF (haute fréquence) car il y a un danger potentiel à l'usage (rayonnements radio-électriques), la norme en France est de 100 milliwatts, ce type de booster Wifi (pour certains modèles) amplifie le signal jusqu'à 2000 milliwatts c'est à dire 2 watts, ce qui peut être très dangereux si cela n'est pas installé avec des antennes directionnelles en extérieur.
De plus je ne suis pas sûr concernant la règlementation de ce type d'appareil en France, peut-être cela nécessite une autorisation pour son utilisation.
Pour commencer vous pouvez essayer d'installer des antennes externes, concernant le branchement de l'antenne sur le portable de votre fils, comme la plupart des portables ne possèdent pas de prise pour le branchement d'une antenne externe vous pouvez acheter une clé USB, certains modèles possèdent une prise permettant de brancher une prise d'antenne.
20 avril 2011 à 16:21
Nous somme une entreprise qui travaille avec des machines de haute pression de 500 bars et plus, chaud et froid, en fait le décapage de toutes surfaces (débouchage - décapage...).
Information de Bricovidéo
Nous ne publions pas les petites annonces de prestation de service ou autres, mais vous pouvez diffuser votre annonce sur le forum Petites Annonces Bricolage.com rubrique chauffage.
Cordialement, Manu, modérateur du forum-chauffage.
À ce jour 24 639 questions ont été posées sur le forum dépannage climatisation.
11 avril 2011 à 19:49
